Dữ liệu nhảy cách nhau (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter NH_DK
NH_DK
Let's patience
Kế toán
Code của em sao chỗ nào mà nó lại nhảy cách nhau như vậy? (Xem trong mục Database)
Sub Ghi()
  Dim Rng As Range, MyRng As Range, MyR As Range
  Dim dongdau&, i&
  Set Rng = S1.Range(S1.[A2], S1.[A20].End(xlUp)).Offset(1)
  dongdau = Rng.Rows.Count
  Set MyRng = S1.Range(S1.[A3], S1.[a65000].End(xlUp))
  If S1.Range("G1") = "" Then MsgBox "Pls enti code IN or OUT", vbCritical, "MINDA VIETNAM CO.,LTD": Exit Sub
  Set MyR = MyRng.Find(S1.[G1].Value, , xlValues, xlWhole)
  If MyR Is Nothing Then
     With S5
       i = .[A50000].End(xlUp).Row + 1
      .Cells(i, 1).Offset(1, 0).Resize(dongdau).Value = Rng.Offset(, 0).Resize(, 1).Value
      .Cells(i, 2).Offset(1, 0).Resize(dongdau).Value = Rng.Offset(, 1).Resize(, 1).Value
      .Cells(i, 3).Offset(1, 0).Resize(dongdau).Value = Rng.Offset(, 2).Resize(, 1).Value
      .Cells(i, 4).Offset(1, 0).Resize(dongdau).Value = Rng.Offset(, 3).Resize(, 1).Value
      .Cells(i, 5).Offset(1, 0).Resize(dongdau).Value = Rng.Offset(, 4).Resize(, 1).Value
      .Cells(i, 6).Offset(1, 0).Resize(dongdau).Value = Rng.Offset(, 5).Resize(, 1).Value
      'S1.Range("A3:F20").ClearContents
    MsgBox "HAVE A GOOD TIME!", vbCritical, "MINDA VIETNAM CO.,LTD"
Sub Ghi()
  Dim dongdau&, i&
     With S5
Qua code trên anh không hiểu em làm gì nhưng có ý kiến như sau
1.
Tương đương
 Set Rng = S1.Range(S1.[A3], S1.[A20].End(xlUp).Offset(1))
Ý em là sao?
2.
Sao em không dùng:
For j=1 to 6
   .Cells(i, j).Offset(1, 0).Resize(dongdau).Value = Rng.Offset(, j-1).Resize(, 1).Value
Sub Ghi()
  Dim dongdau&, i&
     With S5
xem code của a Ngọc em thấy có hai vấn đề làm nó nhảy dòng:
1/ là do tiêu đề vùng "a1:BB2" A megcell---> sai với kiểu .end(xlup) không nên megcell.
2/ dòng này : i = .[A50000].End(xlUp).Row + 1 sửa lại thành :
i = .[A50000].End(xlUp).Row --->ok
Nhìn code đúng là hoa cả mắt.
(PM:dạo này bác bận gì mà thỉnh thoảng gọi cafe khó thật)
Em sửa thế này:
Sub Ghi()
  Dim dongdau&, i&, j&
  Set MyRng = S5.Range(S5.[A2], S5.[a65000].End(xlUp)).Offset(1)
  If S1.Range("G1").Value = "" Then MsgBox "Pls enti code IN or OUT", vbCritical, "MINDA VIETNAM CO.,LTD": Exit Sub
    With S5
        For j = 1 To 6
            .Cells(i, j).Offset(1, 0).Resize(dongdau).Value = Rng.Offset(, j - 1).Resize(, 1).Value
Nhưng vẫn không ổn?
Em sửa thế này:
Sub Ghi()
    With S5
        For j = 1 To 6
Nhưng vẫn không ổn?
A vẫn còn để megcell kìa? vì thế nên dòng đầu của CSDL luôn nhảy lên dòng tiêu đề.Ở sheet CSDL Anh bỏ megcell hết đi và dòng tiêu đề để sao cho( "A2:G2" có kí hiệu <>"") Là ok.
-Pm: A thiết kế kiểu này liệu hợp lý chưa nhỉ? nếu người dùng nhỡ tay nhấn làm phát 3 lần cái save luôn một lúc? liệu lúc đó thế nào? chắc CSDL toi luôn.
+ em thấy ở sheet in và sheets CSDL cấu trúc giống nhau sau không dùng rng.ADDRESS cho nó chuyển dữ liệu từ sheet in sang sheet csdl luôn?
khoavu87 cho mình hỏi thêm chút xíu nữa nha:
Tại ô G1 mình nhập là IN thì cập nhật bình thường rùi. Nhưng nếu mình muốn nhập OUT để cột số lượng của nó cập nhập sang cột ISSUE của mục Database thì mình đswuar code thế này:
Sub Ghi()
  Set MyRng = S5.Range(S5.[A3], S5.[a65000].End(xlUp))
  If MyR.Value = "IN" Then 'Is Nothing Then
    With S5
        For j = 1 To 6
    With S5
        For j = 1 To 5
            .Cells(i, 7).Offset(1, 0).Resize(dongdau).Value = Rng.Offset(, 6).Resize(, 1).Value
Nhưng nó vẫn không ổn?
Sub Ghi()
    With S5
        For j = 1 To 6
    With S5
        For j = 1 To 5
Phần lấy dữ liệu từ S1 sang S5 sao tôi thấy nó lủng củng quá. Sao không là vầy:
S5.Range("A60000").End(xlUp).Offset(1).Resize(1000, 6).Value = S1.Range("A3:F1003").Value
1 dòng code duy nhất
Sao của em vẫn bị lỗi:
Sub Ghi()
  Dim Rng As Range
  Set Rng = S1.Range("G1")
  With S5
    If Rng.Value = "IN" Then
      .Range("A60000").End(xlUp).Offset(1).Resize(1000, 6).Value = S1.Range("A3:F20").Value
    ElseIf Rng.Value = "OUT" Then
      .Range("A60000").End(xlUp).Offset(1).Resize(60000, 5).Value = S1.Range("A3:E20").Value
      .Range("A60000").End(xlUp).Offset(1).Offset(-2, 6).Resize(60000, 1).Value = S1.Range("F3:F20").Value
      MsgBox "Pls choose code IN or OUT", vbCritical, "MINDA VIETNAM CO.,LTD": Exit Sub
  S1.Range("A2:F20").ClearContents
  Set Rng = Nothing
Sub Ghi()
  Dim Rng As Range
  With S5
  Set Rng = Nothing
Sửa
Thành:
thử xem nhé
Cám ơn anh @viehoai nhiều! Nhưng em đã sửa rùi mà vẫn chưa được? Em muốn khi chọn ở ô G1 (mục P/O) là IN thì số lượng sẽ cập nhập vào cột Incoming (Database). Và ngược lại, nếu chọn OUT thì số lượng sẽ cập nhật vào cột Issue (Database). Nhưng hiện tại nó nhảy chưa đúng ý ah!
Cái này nếu tôi nhớ không lầm thì đã làm cho bạn rồi...
Chuyện quá nhỏ, bạn cũng rành VBA, tự nghiên cứu xem (chỉ 1 cái IF tùy thuộc vào G1 sẽ quyết định chuyển số lượng vào đâu)
Bạn máy móc quá... Hic...
