- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Làm ruộng.
Chào các anh chị GPE thân mến !
Cho em hỏi là làm cách nào để lấy thông tin (Tên bảng, trường) của tất cả các bảng trong 1 file Access vào Excel.
Em xin cám ơn trước
Sub LayTen()
Dim DB As Database
Dim i, j, n, m, k As Byte
Dim TenFile As String
TenFile = ThisWorkbook.Path & "\GPE.mdb"
Set DB = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(TenFile)
n = DB.TableDefs.Count
k = 1
For i = 0 To n - 1
If Left(DB.TableDefs(i).Name, 4) <> "MSys" Then
Sheet1.Cells(1, k) = DB.TableDefs(i).Name
m = DB.TableDefs(i).Fields.Count
For j = 0 To m - 1
Sheet1.Cells(j + 2, k) = DB.TableDefs(i).Fields(j).Name
MsgBox "Xong"
Set DB = Nothing
Rất chính xác anh à, bây giờ cho em hỏi thêm là làm sao mình có thể nhận biết được trường nào là khoá chính vậy anh (Ví dụ in đậm những trường là khoá chính)Bạn chép đoạn code sau vào một modul của Excel rồi chạy nó. Chú ý thay tên file cho đúng đường dẫn
PHP:Sub LayTen() Dim DB As Database Dim i, j, n, m, k As Byte Dim TenFile As String TenFile = ThisWorkbook.Path & "\GPE.mdb" Set DB = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(TenFile) n = DB.TableDefs.Count k = 1 For i = 0 To n - 1 If Left(DB.TableDefs(i).Name, 4) <> "MSys" Then Sheet1.Cells(1, k) = DB.TableDefs(i).Name m = DB.TableDefs(i).Fields.Count For j = 0 To m - 1 Sheet1.Cells(j + 2, k) = DB.TableDefs(i).Fields(j).Name Next k = k + 1 End If Next MsgBox "Xong" Set DB = Nothing End Sub
Bạn nhớ chọn thư viện DAO 3.6 nhé
Cám ơn anh
Cám ơn anh
Dim DB As Database
Dim i, n, m, k, j, x As Byte
Dim tdf As TableDef
Dim strField As String
Dim ind As Index
Dim fld As Field
Sub LayTen()
k = 1
For i = 0 To n - 1
For j = 0 To m - 1
Call LoaiTruong
MsgBox "Xong"
Set DB = Nothing
Sub LoaiTruong()
k = 1
For i = 0 To n - 1
If Left(DB.TableDefs(i).Name, 4) = "MSys" Then
i = i + 1
Set tdf = DB.TableDefs(i)
m = tdf.Fields.Count
For j = 0 To m - 1
strField = tdf.Fields(j).Name
For Each ind In tdf.Indexes
For Each fld In ind.Fields
If fld.Name = strField Then
If ind.Primary Then
For x = 2 To m + 1
If strField = Sheet1.Cells(x, k) Then Sheet1.Cells(x, k).Font.Bold = True
Set DB = Nothing
Cám ơn anh
Dim DB As Database
Dim tdf As TableDef
Dim ind As Index
Dim fld As Field
Sub XacDinh()
k = 1
For i = 0 To n - 1
i = i + 1
Sheet1.Cells(1, k) = tdf.Name
For j = 0 To m - 1
Sheet1.Cells(j + 2, k) = strField
If ind.Primary Then
For x = 2 To m + 1
MsgBox "Xong"
Set DB = Nothing
Các bạn chỉ giúp mình cách nào lấy (export) danh sách các table (gồm các cột và thuộc tính của nó) trong access ra excel được không ạ?
Mình muốn có 1 cái nhìn tổng quan về cấu trúc các table của csdl access, để điều chỉnh hay thay đổi thì cũng tiện hơn. Với lại cũng dễ kết nối với excel khi muốn import hay export dữ liệu giữa excel và access, tránh lỗi dữ liệu không phù hợp.
Bạn xem bài viết sau nhé:[URL=
Bạn sửa cái đuôi .mdb thành .accdb thử.Cho mình hỏi tí, nếu dùng Access 2007, thì file có định dạng là accdb, khi chạy thì nó báo lỗi. Để đoạn code trên chạy với access 2007, phải dùng thư viện nào vậy ạ?
Thành TenFile = ThisWorkbook.Path & "\GPE.accdb"
Xin lỗi chưa test
Thử tham chiếu đến Microsoft Office 12 access database engine object trong reference xem thế nào nhé.Mình đã làm rồi, nhưng bị lỗi Run-time error '3343' Unrecognized database formar
Bạn nào giúp mình cách khắc phục với
