Tập hợp HÀM TỰ TẠO để làm thư viện Hàm (12 người xem)
Ếch Xanh
Thành viên tích cực
Topic này tôi mở ra mục đích là tập hợp những hàm tự tạo hay của diễn đàn, để về sau nếu ai có khả năng tổng hợp thành Addins toàn tập thì dễ dàng lấy nguồn tại đây.
Tôi cũng hy vọng, các thành viên nào có những hàm hay hoặc thấy những hàm hay trên diễn đàn Giải pháp Excel hoặc diễn đàn khác, xin vui lòng post lên đây, và vui lòng trích nguồn từ link nào để tiện theo dõi.
Bài viết này, với tôi trình độ còn yếu kém, cho nên cách đặt tên hàm cũng như cách sử dụng hàm cũng chưa chính xác, vậy xin các thành viên bổ sung, góp ý, phản biện để các hàm của chúng ta trở nên mạnh hơn, hiệu quả hơn, chất lượng hơn, nhanh hơn đặc biệt chính xác hơn.
THAM KHẢO THÊM: Mỗi ngày một hàm VBA tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?31-Mỗi-tuần-một-hàm-VBA&
Dưới đây là mở đầu một vài hàm:
1) Hàm Thay đổi kích thước mảng 2 chiều (ptm0412)
Function resizeArr(ByVal SourceArr, ByVal NewC As Long)
  Dim OldR As Long, OldC As Long, NewR As Long, iR As Long, iC As Long
  Dim ArrKQ, iKQ, jKQ, SArr
  SArr = SourceArr
  iKQ = 1: jKQ = 1
  OldR = UBound(SArr, 1)
  OldC = UBound(SArr, 2)
  NewR = Int(OldR * OldC / NewC)
  If (OldR * OldC) Mod NewC > 0 Then NewR = NewR + 1
  ReDim ArrKQ(1 To NewR, 1 To NewC)
  For iC = 1 To OldC
    For iR = 1 To OldR
      ArrKQ(iKQ, jKQ) = SArr(iR, iC)
      iKQ = iKQ + 1
      If iKQ > NewR Then iKQ = 1: jKQ = jKQ + 1
  resizeArr = ArrKQ
Nguồn: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...về-mảng-trong-VBA-(Array)&p=309679#post309679
2) Hàm SORT mảng 1 chiều: (ndu96081631)
Function Sort1DArray(ByVal Arr, Optional ByVal isText As Boolean = False, Optional ByVal isDESC As Boolean = False)
  Dim sCommand As String
  sCommand = "('" & Join(Arr, vbBack) & "').split('" & vbBack & "').sort("
  If isText Then
    sCommand = sCommand & ")"
    sCommand = sCommand & "function(a,b){return (a-b)})"
  If isDESC Then sCommand = sCommand & ".reverse()"
    sCommand = sCommand & ".join('" & vbBack & "')"
  With CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
    .Language = "JavaScript"
    Sort1DArray = Split(.Eval(sCommand), vbBack)
Nguồn: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...về-mảng-trong-VBA-(Array)&p=320811#post320811
3) Hàm tính diện tích tam giác (ndu96081631)
Function TriArea(ByVal x1 As Double, ByVal x2 As Double, ByVal x3 As Double, _
                 ByVal y1 As Double, ByVal y2 As Double, ByVal y3 As Double) As Double
  Dim dA As Double, dB As Double, dC As Double, dP As Double
  dA = Sqr((x2 - x1) ^ 2 + (y2 - y1) ^ 2) '<--- Chieu dai canh A
  dB = Sqr((x3 - x2) ^ 2 + (y3 - y2) ^ 2) '<--- Chieu dai canh B
  dC = Sqr((x1 - x3) ^ 2 + (y1 - y3) ^ 2) '<--- Chieu dai canh C
  dP = (dA + dB + dC) / 2 '<--- nua chu vi
  TriArea = Sqr(dP * (dP - dA) * (dP - dB) * (dP - dC))
Nguồn: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...khi-biết-toạ-độ-trên-exel&p=319887#post319887
CÒN TIẾP, SẼ BỔ SUNG SAU...
Bị lỗi ndu à, nhưng sửa câu:
If IsMissing(ColIndex) Then ColIndex = Application.ThisCell.Column
thành:
If IsMissing(ColIndex) Then ColIndex = ActiveCell.Column
thì hết lỗi!
Lỗi gì ta? Các bạn khác kiểm tra giúp
ActiveCell khác ThisCell nha anh
Anh có thể thí nghiệm bằng cách thêm Application.Volatile vào đầu code như thế này:
Function CotABC(Optional ColIndex) As String
  CotABC = Replace(Cells(1, ColIndex).Address(0, 0), 1, "")
Xong, tại cell F1, anh gõ =CotABC() ---> Đương nhiên kết quả sẽ = chữ F
Thế nhưng khi anh di chuyển chuột sang 1 cell khác rồi bấm F9, nhìn lại kết quả ở F1, anh thấy gì nè?
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
Ui chết rồi, mình cứ nghĩ là viết hàm để chạy trong VBA!!!
Vay ndu sử dụng hàm của ndu trong VBA thử xem
Các Thầy có thể ráp 2 cái này thành 1 được không ạ?
Hàm 1:
Function ColLetter(ByVal Cel As Range) As String
  ColLetter = Replace(Cells(1, Cel.Column).Address(0, 0), 1, "")
Hàm 2:
Với Hàm 1, lấy địa chỉ ô của bất kỳ cột nào sẽ ra tên cột đó, tuy nhiên với cấu trúc như vầy thì lỗi: =ColLetter()
Với Hàm 2, thêm tham số thì ra số cột, kể cả =CotABC() cũng ra kết quả cột hiện hành, tuy nhiên với cấu trúc này thì lỗi: =CotABC(A1)
Nếu các Thầy ráp lại được, có thể sẽ là một hàm tổng quát hơn!
Hàm tách chữ
Em xin đóng góp hàm cùi bắp này:
Function SplitWord(Str As String, C As String, VT As Long, Optional Words As Long = 1, Optional Op As Boolean = False) As String
Dim Arr As Variant, i As Long
If Op Then Str = StrReverse(Str): C = StrReverse(C)
Arr = Split(Str, C)
For i = VT To Application.WorksheetFunction.Min(VT + Words - 1, UBound(Arr) + 1)
    SplitWord = SplitWord & C & Arr(i - 1)
SplitWord = Replace(SplitWord, C, "", 1, 1)
If Op Then SplitWord = StrReverse(SplitWord)
Dùng để tách chữ với nhiều tùy chọn.
Cú pháp:
=SplitWord(Chuỗi_cần_tách, Chuỗi_phân_cách, Vị_trí_bắt_đầu, [Số_từ_cần_lấy], [Xuôi_hay_ngược])
Hàm 1:
Hàm 2:
Em nghĩ không nên ráp lại.
Giả sử sau khi ráp lại ta có hàm CotABC() có chức năng là chức năng của hai hàm trên. Khi đó nếu A1 có giá trị là 2, ta dùng công thức sau thì kết quả sẽ là A hay là B?
CotABC(A1)
Hàm 1:
Hàm 2:
Thí nghiệm vầy xem
Function CotABC(Optional Col) As String
  Dim Tmp As Long
  If IsMissing(Col) Then
    Tmp = Application.ThisCell.Column
  ElseIf TypeName(Col) = "Range" Then
    Tmp = Col.Column
    Tmp = Col
  CotABC = Replace(Cells(1, Tmp).Address(0, 0), 1, "")
CotABC(A1)
Trường hợp này nếu ta viết CotABC(A1) thì nó sẽ hiểu A1 là Range (không lấy giá trị tại A1). Còn nếu viết vầy CotABC(Value(A1)) thì nó sẽ thế giá trị 2 của A1 vào công thức
Thí nghiệm vầy xem
  Dim Tmp As Long
    Tmp = Col.Column
    Tmp = Col
Vâng, em đã kiểm tra, hàm cho ra kết quả rất chính xác! Cả 4 trường hợp ( [=CotABC()] ; [=CotABC(A1)] ; [=CotABC(1)] ; [=CotABC(VALUE(A1))] )
Nhưng với giá trị vượt quá 256 cột (đối với X2003) thì tính sao nhỉ? Với hàm này cho ra kết quả trắng, ừ thì vậy thôi chứ sao?
Hàm này sẽ tạo ra một chuỗi theo nguyên tắc đặt tên cột của Excel nhưng không bị giới hạn. Nếu thích anh có thể đưa vào hàm của anh ndu để cải tiến theo mục tiêu của anh.
Function TenCot(Col As Long) As String
Do While Col > 0
    TenCot = Chr(((Col - 1) Mod 26) + 65) & TenCot
    Col = Int((Col - 1) / 26)
Loop
Chuyển chuỗi Unicode sang ngôn ngữ VBA
Đôi khi chúng ta cần một câu thông báo bằng tiếng Việt trong khi đang lập trình một thủ tục nào đó. Hàm này sẽ chuyển chuỗi tiếng Việt Unicode sang ngôn ngữ VBA. Khỏi phải ngồi dò và ráp từng ký tự:
Function CodeStr(MyStr As String) As String
Dim Str As String, CStart As Integer, CCount As Integer, Status As Boolean
Str = "-7842-7843-7841-259-7855-7857-7859-7861-7863-7845-7847-7849-7851-7853-273-7867-7869-7865-7871-7873-7875-7877-7879-7881-297-7883-7887-7885-7889-7891-7893-7895-7897-417-7899-7901-7903-7905-7907-7911-361-7909-432-7913-7915-7917-7919-7921-7923-7927-7929-7925-7840-258-7854-7856-7858-7860-7862-7844-7846-7848-7850-7852-272-7866-7868-7864-7870-7872-7874-7876-7878-7880-296-7882-7886-7884-7888-7890-7892-7894-7896-416-7898-7900-7902-7904-7906-7910-360-7908-431-7912-7914-7916-7918-7920-7922-7926-7928-7924-10-"
For i = 1 To Len(MyStr)
If InStr(Str, "-" & AscW(Mid(MyStr, i, 1)) & "-") = 0 Then
    If Not Status Then
        CStart = i:        Status = True
    CCount = CCount + 1
    If Status Then CodeStr = CodeStr & IIf(CodeStr = "", "", " & ") & """" & Mid(MyStr, CStart, CCount) & """"
    Status = False
    CCount = 0
    CodeStr = CodeStr & IIf(CodeStr = "", "", " & ") & "ChrW(" & AscW(Mid(MyStr, i, 1)) & ")"
Ví dụ bạn gõ công thức:
=CodeStr("Giải Pháp Excel - Công cụ tuyệt vời của bạn")
Thì sẽ được kết quả:
"Gi" & ChrW(7843) & "i Pháp Excel - Công c" & ChrW(7909) & " tuy" & ChrW(7879) & "t v" & ChrW(7901) & "i c" & ChrW(7911) & "a b" & ChrW(7841) & "n"
Mình hỏi tí: Cái này dùng để làm gì? Theo mình hiểu thì khi muốn đưa chuổi "Giải Pháp Excel - Công cụ tuyệt vời của bạn" vào VBA, đầu tiên bạn phải gõ chuổi này vào đâu đó (trên bảng tính chẳng hạn), lấy kết quả xong mới đưa được vào VBA, đúng không?
Đúng rồi anh.
Ví dụ trong VBA anh muốn viết lệnh để nhập chuỗi "Giải Pháp Excel - Công cụ tuyệt vời của bạn" vào ô A1 thì nhập công thức này vào một ô trên Excel
Nhập xong nhấn F9 rồi copy, dán vào code:
[A1] = "Gi" & ChrW(7843) & "i Pháp Excel - Công c" & ChrW(7909) & " tuy" & ChrW(7879) & "t v" & ChrW(7901) & "i c" & ChrW(7911) & "a b" & ChrW(7841) & "n"
Đúng rồi anh.
Vậy thì.. cực quá...
Tôi dùng hàm này:
Function UniConvert(Text As String, InputMethod As String) As String
  Dim VNI_Type, Telex_Type, CharCode, Temp, i As Long
  UniConvert = Text
  VNI_Type = Array("a81", "a82", "a83", "a84", "a85", "a61", "a62", "a63", "a64", "a65", "e61", _
      "e62", "e63", "e64", "e65", "o61", "o62", "o63", "o64", "o65", "o71", "o72", "o73", "o74", _
      "o75", "u71", "u72", "u73", "u74", "u75", "a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "a8", "a6", "d9", _
      "e1", "e2", "e3", "e4", "e5", "e6", "i1", "i2", "i3", "i4", "i5", "o1", "o2", "o3", "o4", _
      "o5", "o6", "o7", "u1", "u2", "u3", "u4", "u5", "u7", "y1", "y2", "y3", "y4", "y5")
  Telex_Type = Array("aws", "awf", "awr", "awx", "awj", "aas", "aaf", "aar", "aax", "aaj", "ees", _
      "eef", "eer", "eex", "eej", "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "ows", "owf", "owr", "owx", _
      "owj", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", "uwj", "as", "af", "ar", "ax", "aj", "aw", "aa", "dd", _
      "es", "ef", "er", "ex", "ej", "ee", "is", "if", "ir", "ix", "ij", "os", "of", "or", "ox", _
      "oj", "oo", "ow", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uw", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj")
  CharCode = Array(ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(7845), ChrW(7847), _
      ChrW(7849), ChrW(7851), ChrW(7853), ChrW(7871), ChrW(7873), ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), _
      ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), ChrW(7899), ChrW(7901), ChrW(7903), _
      ChrW(7905), ChrW(7907), ChrW(7913), ChrW(7915), ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(225), _
      ChrW(224), ChrW(7843), ChrW(227), ChrW(7841), ChrW(259), ChrW(226), ChrW(273), ChrW(233), ChrW(232), _
      ChrW(7867), ChrW(7869), ChrW(7865), ChrW(234), ChrW(237), ChrW(236), ChrW(7881), ChrW(297), ChrW(7883), _
      ChrW(243), ChrW(242), ChrW(7887), ChrW(245), ChrW(7885), ChrW(244), ChrW(417), ChrW(250), ChrW(249), _
      ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), ChrW(253), ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925))
  Select Case InputMethod
    Case Is = "VNI": Temp = VNI_Type
    Case Is = "Telex": Temp = Telex_Type
  End Select
  For i = 0 To UBound(CharCode)
    UniConvert = Replace(UniConvert, Temp(i), CharCode(i))
    UniConvert = Replace(UniConvert, UCase(Temp(i)), UCase(CharCode(i)))
Gõ trực tiếp vào VBA luôn. Ví dụ:
Sub TestVNI()
  Dim Text As String
  Text = "Gia3i pha1p Excel - Co6ng cu5 tuye65t vo72i cu3a ba5n"
  Application.ExecuteExcel4Macro ("ALERT(""" & UniConvert(Text, "VNI") & """,2)")
Hoặc
Sub TestTelex()
  Dim Text As String
  Text = "Giari phasp Excel - Coong cuj tuyeejt vowfi cura bajn"
  Application.ExecuteExcel4Macro ("ALERT(""" & UniConvert(Text, "Telex") & """,2)")
Tôi dùng hàm này:
  UniConvert = Text
  End Select
Sub TestVNI()
  Dim Text As String
Hoặc
Sub TestTelex()
  Dim Text As String
Em là người có thói quen bỏ dấu cuối từ khi gõ tiếng Việt nên chắc không dùng được hàm của anh. Ví dụ chữ "Giải" em sẽ gõ là Giair
Với lại nếu dùng hàm của anh dưới dạng Add-in thì khi gửi file cho người khác phải copy luôn hàm này vào trong file.
Tôi cũng đang có tham vọng sẽ viết hàm ở mức tổng quát hơn, tức cho phép gõ dấu tự do, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ được giải thuật tối ưu ---> Hay là Thắng giúp 1 tay để hoàn thiện đi
Thì hàm tự tạo nào cũng vậy mà, đâu riêng gì hàm của tôi. Vấn đề là nó giúp ta đở cực công với mấy cái ChrW(...) gì gì đó là khỏe rồi
Em nghĩ tổng quát hoá hàm này là một việc rất khó. Nếu gõ dấu tự do thì có rất nhiều trường hợp nên không thể áp dụng thuật toán cũ. Ngoài ra, có thể gặp một số trường hợp kết quả chuyễn đổi ngoài mong muốn do chuỗi đầu vào có các nhóm ký tự vô tình trùng với các ký tự tiếng Việt. Ví dụ như:
Sub TestTelex()
  Dim Text As String
  Text = "Text = "Chuwowng trifnh duwj ddoasn keest quar xoor soos treen excel""
Kết quả là: Chương trình dự đoán kết quả xổ số trên ẽcel (Chương trình dự đoán kết quả xổ số trên excel)
Hoặc
Sub TestVNI()
  Dim Text As String
  Text = "Ba5n chu7a nha65p gia1 tri5 cho y1"
Kết quả là: Bạn chưa nhập giá trị cho ý (Bạn chưa nhập giá trị cho y1)
Ý em là hàm này chỉ mang tính chất hỗ trợ, về nguyên tắc ta có thể bỏ nó ra khỏi chương trình nên em thấy nếu file nào cũng đưa nó vào là không cần thiết.
Khó viết hàm tổng quát cho trường hợp này lắm Thầy ndu và Hữu Thắng ơi, bởi gõ dấu tự do bị ràng buộc nhiều điều kiện. Mình thì gõ kiểu VNI và gõ dấu kiểu tự do. Ví dụ nhỏ là viết chữ VƯỜN thì gõ VUON72 có khi lại gõ VUON27 có bộ gõ lại bắt gõ 2 số 7 mới được ƯƠ có bộ gõ chỉ cần gõ 1 lần 7.
Sub TestTelex()
  Dim Text As String
Hoặc
Sub TestVNI()
  Dim Text As String
Tôi chỉ ngại suy nghĩ 1 thuật toán tổng quát thôi chứ còn áp dụng thì rất dễ
Ví dụ chuổi "Ba5n chu7a nha65p gia1 tri5 cho y1" tôi sẽ không làm như trên, cái nào không cần convert thì chẳng việc gì phải cho vào hàm Convert, đúng không?
(đã đưa vào hàm là ý muốn nó "dịch" cơ mà)
Ví dụ code trên tôi viết thế này:
Sub TestVNI()
  Dim Text As String
  Text = "Ba5n chu7a nha65p gia1 tri5 cho"
  Application.ExecuteExcel4Macro ("ALERT(""" & UniConvert(Text, "VNI") & " y1"",2)")
Unikey đã làm được cái việc gõ dấu tự do đấy thôi! Tức 1 thuật toán tính toán cho việc gõ dấu tự do là hoàn toàn khả thi (chỉ tại mình suy nghĩ chưa ra thôi)
Ngoài ra, nếu tôi nhớ không lầm thì trên GPE đã từng có ai đó làm việc này rồi thì phải
Sub TestVNI()
  Dim Text As String
Em làm thử, mọi người kiểm tra lại giùm nhé.
Function UniConvert(ByVal Text As String, ByVal InputMethod As String) As String
  UniConvert = SapXepChuoi(Text, InputMethod)
  End Select
Sub TestTelex()
  Dim Text As String
  Text = "Giair phaps Excel - Coong cuj tuyeetj vowif cuar banj"
Sub TestVNI()
  Dim Text As String
  Text = "Giai3 phap1 Excel - Co6ng cu5 tuye6t5 vo7i2 cua3 ban5"
Private Function ChuyenDoiTuTelex(ByVal Tu As String) As String
    Dim NguyenAmChinh As String, NguyenAm As String, ViTriNguyenAm As Long, Dau As String, i As Long
    For i = 1 To Len(Tu)
        If InStr("ueoaiy", Mid(Tu, i, 1)) Then
            If ViTriNguyenAm = 0 Then ViTriNguyenAm = i
            NguyenAm = NguyenAm & Mid(Tu, i, 1)
    If NguyenAm = "" Then
        ChuyenDoiTuTelex = Tu
        Exit Function
    For i = 1 To 5
        If InStr(Tu, Mid("sfrxj", i, 1)) > ViTriNguyenAm Then Dau = Mid("sfrxj", i, 1)
    If Len(NguyenAm) = 3 Then
        NguyenAmChinh = Mid(NguyenAm, 2, 1)
    ElseIf NguyenAm = "uo" Or NguyenAm = "ou" Then
        NguyenAmChinh = "o"
    ElseIf InStr(NguyenAm, "e") Then
        NguyenAmChinh = "e"
        NguyenAmChinh = Left(NguyenAm, 1)
    If Dau <> "" Then
        Tu = Replace(Tu, NguyenAmChinh, NguyenAmChinh & Dau)
        Tu = Left(Tu, InStr(Tu, NguyenAmChinh) + 1) & Replace(Tu, Dau, "", InStr(Tu, NguyenAmChinh) + 2)
    For i = 1 To 4
        If Len(Tu) - Len(Replace(Tu, Mid("daeo", i, 1), "")) = 2 Then
            Tu = Replace(Tu, Mid("daeo", i, 1), String(2, Mid("daeo", i, 1)))
            Tu = Left(Tu, InStr(Tu, Mid("daeo", i, 1)) + 1) & Replace(Tu, Mid("daeo", i, 1), "", InStr(Tu, Mid("daeo", i, 1)) + 2)
    If InStr(Tu, "w") Then
        Tu = Replace(Tu, "w", "")
        For i = 1 To 3
            Tu = Replace(Tu, Mid("aou", i, 1), Mid("aou", i, 1) & "w")
Private Function ChuyenDoiTuVNI(ByVal Tu As String) As String
        ChuyenDoiTuVNI = Tu
        Exit Function
    For i = 1 To 5
        If InStr(Tu, CStr(i)) > ViTriNguyenAm Then Dau = CStr(i)
        NguyenAmChinh = "o"
        NguyenAmChinh = "e"
    If Dau <> "" Then
        Tu = Replace(Tu, Dau, "")
    If InStr(Tu, "9") Then
        Tu = Replace(Tu, "9", "")
        Tu = Replace(Tu, "d", "d9")
    If InStr(Tu, "8") Then
        Tu = Replace(Tu, "8", "")
        Tu = Replace(Tu, "a", "a8")
    If InStr(Tu, "7") Then
        Tu = Replace(Tu, "7", "")
        Tu = Replace(Tu, "o", "o7")
        Tu = Replace(Tu, "u", "u7")
    If InStr(Tu, "6") Then
        Tu = Replace(Tu, "6", "")
        Tu = Replace(Tu, "a", "a6")
        Tu = Replace(Tu, "e", "e6")
        Tu = Replace(Tu, "o", "o6")
ChuyenDoiTuVNI = Tu
Function SapXepChuoi(ByVal Chuoi As String, ByVal InputMethod As String) As String
Arr = Split(Chuoi, " ")
    Case "Telex"
        For i = 0 To UBound(Arr)
            Arr(i) = ChuyenDoiTuTelex(Arr(i))
    Case "VNI"
            Arr(i) = ChuyenDoiTuVNI(Arr(i))
End Select
SapXepChuoi = Join(Arr, " ")
Thuật toán: Sắp xếp lại các ký tự cho đúng chuẩn trước khi đưa vào hàm của anh ndu
Hàm lấy dữ liệu (1 cột) không trùng (ndu96081631):
Function UniqueList(Range As Range)
  Dim Clls As Range
    For Each Clls In Range
      If Not IsEmpty(Clls) And Not .Exists(Clls.Value) Then .Add Clls.Value, Clls.Value
    Next Clls
    UniqueList = .Keys
Cách sử dụng:
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
  With Range([A3], [A65536].End(xlUp))
    ComboBox1.List() = UniqueList(.Cells)
Nguồn: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-combobox-validation-list&p=192283#post192283
Hàm tạo dãy số ngẫu nhiên không trùng (anhtuan1066):
Function UniqueRandomNum(Bottom As Long, Top As Long, Amount As Long)
  'Application.Volatile '<--- Neu muon gia tri thay doi khi bam F9
  If Amount > Top - Bottom + 1 Then Amount = Top - Bottom + 1
    Do
      .Add Int(Rnd() * (Top - Bottom + 1)) + Bottom, ""
    Loop Until .Count = Amount
    UniqueRandomNum = WorksheetFunction.Transpose(.Keys)
Cách sử dụng:
=UniqueRandomNum(Số nhỏ, Số lớn, bao nhiêu số cần tạo)
Nguồn: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...số-ngẫu-nhiên-không-trùng&p=184501#post184501
