Cập nhật dữ liệu vào nhiều file Excel (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter NH_DK
NH_DK
Let's patience
Kế toán
Em có 1 vi dụ này muốn nhờ các anh chị xem dùm. Câu hỏi cụ thể trong file NhapLieu.
Hỏi thêm NGọc:
1. Trước khi cập nhật các dữ liệu có sẵn có xóa không hay nối tiếp?
2. Các File A hoặc B hoặc C không cần mở. Vậy khi cập nhật nó mở ra, cập nhật xong đóng lại được không?
Góp ý: Ngọc lần sau đưa file có dữ liệu đủ để mọi người giúp (các file A, B, C chẳng có dữ liệu gì cả)
Hỏi thêm NGọc:
Cám ơn anh @viehoai nhiều!
- File nhập liệu khi nhập dữ liệu xong và chọn nút CapNhat thì nó sẽ xóa dữ liệu đó đi.
- Các file A, B, C không cần mở anh.
Ở file NhapLieu em có "bịa" 1 ít dữ liệu đó anh @viehoai!?
Nhờ anh và các anh chị xem dùm em nhé!
Sao Ngọc không "bịa" dữ liệu ở các file A, B, C cho đỡ mất công người giúp ?
Theo mình nghĩ thì đề bài yêu cầu cập nhật tiếp vào các file A+B+C rồi xóa dữ liệu ở file nhập liệu, hỏng biết có phải vậy không tác giả?
Cảm ơn anh,
Em cũng nghĩ lại chắc em làm ngược ý tác giả rồi?
Chờ ý kiến tác giả
Ý anh @dom đúng ý em rùi.
Em test thử file của anh @viehoai rùi. Nhưng nó vẫn còn lỗi:
- Nó không cập nhật nối tiếp dữ liệu vào các file A, B, C?
Ý em là: Khi nhập liệu đầy đủ ở file NhapLieu va chọn nút CapNhat thì nó sẽ tự động cập nhật dữ liệu đó đển file cùng tên trong ô A1 và nó sẽ tự xóa dữ liệu ở file NhapLieu này luôn để nhập tiếp ah!
Nếu bạn chịu chỉnh sửa tên sheet giống nhau và xóa bỏ khoảng trống và tiêu đề của các file A+B+C thì mình sẽ có cách giúp bạn.
Không hiểu ý anh @dom lắm. Anh cứ làm cho em một ví dụ nhé!
Bạn dùng thử code sau:
Public cnn As New ADODB.Connection
Sub CapNhat()
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim i, r As Integer
Set cnn = New ADODB.Connection
r = Range("A65000").End(xlUp).Row
  With cnn
    .ConnectionString = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" & ThisWorkbook.Path & "\" & Range("F1").Value & ".xls;Extended Properties=Excel 8.0;"
    .CursorLocation = adUseClient
    .Open
Set rs = Nothing
rs.Open "Select * from [UP$]", cnn, 1, 3
 For i = 2 To r
    With rs
       .AddNew
         ![MA_SP] = Range("A" & i).Value
         !TEN_SP = Range("B" & i).Value
         !SL_SP = Range("C" & i).Value
       .Update
 Range("A2:C65000").ClearContents
Set rs = Nothing
cnn.Close
Set cnn = Nothing
Sao em nhấn nút cập nhật nó đứng yên nguyên vậy anh Dom?
Tốc độ thật khủng, cho em hỏi cái này cập nhật dữ liệu dùng ADO phải không anh? Nếu có thể anh giải thích sơ sơ về nó để tụi em học hỏi thêm, Thanks
Bạn down ADO Toàn tập của anh Duyệt về ngâm cứu, hoặc vào link sau tham khảo.
Một ví dụ bổ sung cho eBook ADO toàn tập Tốc độ ADO thì khỏi chê. Còn 1 điều là bạn thử mở file A rồi sang file Cập Nhật, cập nhật dữ liệu sang file A, bây giờ bạn click sang file A sẽ thấy dữ liệu nhập vào đó mà không cần nhấn Update gì hết...
[video=youtube;EHrpttGdsmA]http://www.youtube.com/watch?v=EHrpttGdsmA[/video]
Cho mình góp vui cách đơn giản này nhé. Cách này với những bạn không giỏi sẽ có thể chỉnh sữa code khi muốn thêm files mới
1./ Tác giả yêu cầu là nhập liệu không cần mở file mà bạn.
2./ Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\A.xls" sao bạn không sửa lại thành Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\" & [A1].value & ".xls". Khỏi dùng If, nếu nhiều file thì If đến bao giờ mới xong?
Bạn nói đúng cái này mình có thể giúp các bạn mới gia nhập code học từ tự Với đoạn code trên mình có thể rút gọn thế này
Sub updata()
Range("A4:A" & [a65000].End(xlUp).Row).Resize(, 3).Copy
With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & [A1].Value & ".xls")
   Sheets("sheet1").[a65000].End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial 3
    .Close (True)
