Code trả kết quả không đúng? (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter NH_DK
NH_DK
Let's patience
Kế toán
Lâu lâu rùi hôm này em mới làm đến cái này. Nhưng không hiểu sao mà nó chạy không cho kết quả đúng? Mọi người xem giúp em nhé!
Câu
If S1.Range(S1.[D2], S1.[D65000].End(3)).Find(Target) = 0 Then
là không đúng
Find Method trả về kết quả là Range ---> Để xác định Range ấy có tồn tại hay không phải dùng:
If S1.Range(S1.[D2], S1.[D65000].End(3)).Find(Target) Is Nothing Then
With S1.Range(S1.[A[B][COLOR=red]2[/COLOR][/B]], S1.[A65000].End(3)).Resize(, 8)
  .AutoFilter .....
AutoFilter với tiêu đề là dòng 2 à? ---> Sửa số 2 thành 1 nhé
Và vì sửa 2 thành 1 nên đoạn:
Union(.Offset(, 1).Resize(, 2), .Offset(, 4).Resize(, 4)).SpecialCells(12).Copy Range("A[COLOR=red][B]8[/B][/COLOR]")
phải sửa thành
Union(.Offset(, 1).Resize(, 2), .Offset(, 4).Resize(, 4)).SpecialCells(12).Copy Range("A[COLOR=red][B]7[/B][/COLOR]")
Còn tôi thì sẽ làm vầy:
  Dim fRng As Range
  'On Error Resume Next
  If Target.Address = "$D$5" Then
    Set fRng = S1.Range("D:D").Find(Target, , xlValues, xlWhole)
    If fRng Is Nothing Then
      MsgBox "Khong co ma hang nay. Vui long nhap lai nhe!", , "Thông báo"
     Range("A8:F10000").Clear
      With S1.Range("A1:H10000")
        .AutoFilter 1, ">=" & CLng(Range("D3").Value), 1, "<=" & CLng(Range("D4").Value)
        .AutoFilter 4, Target
        Union(.Offset(, 1).Resize(, 2), .Offset(, 4).Resize(, 4)).SpecialCells(12).Copy Range("A7")
        .AutoFilter
Với AutoFilter thì chẳng cần tính toán quá về giới hạn vùng dữ liệu (khỏi cần .End(3)...)
Kết quả không đúng chỗ nào? Không đúng trình tự thời gian là sao? Tôi thấy đúng trình tự thời gian (từ nhỏ đến lớn) rồi.
Có 1 chỗ sai, không liên quan đến thời gian, đó là dù chọn ngày bắt đầu là ngày nào đi nữa, thì vẫn có 1 dòng ngày 1/6/2011.
Muốn biết vì sao sai thì xoá bỏ dòng cuối:
                .AutoFilter
Chạy code, rồi qua sheet data nhìn sẽ thấy.
Bạn thử với code này xem:
  With S1.Range(S1.[A1], S1.[A65536].End(xlUp))
      If .Offset(, 3).Find(Target) Is Nothing Then _
        MsgBox "Khong co ma hang nay. Vui long nhap lai nhe!", , "Thong bao": Exit Sub
      [A8:F65536].ClearContents
      With .Resize(, 8)
        .AutoFilter 3, ">=" & [D3], 12, "<=" & [D4]
      Union(.Offset(1, 1).Resize(, 2), .Offset(1, 4).Resize(, 4)).Copy [A8]
      .AutoFilter
Tôi đang tự hỏi bạn nên dùng xlAnd hay xlOr, còn tôi thì dùng xlOr mới cho ra giá trị đúng.
      With .Resize(, 8)
        .AutoFilter 3, ">=" & S2.[D3], 12, "<=" & S2.[D4]
      .AutoFilter
Hãy cần thận với phép so sánh này:
AutoFilter 3, [COLOR=red]">=" & S2.[D3][/COLOR], 12, [COLOR=red]"<=" & S2.[D4][/COLOR]
Với AutoFilter ngày tháng thì nhất định phải lồng CDbl hoặc CLng vào giá trị so sánh để tránh sai sót
(Vụ này nói hoài)
(Vụ này nói hoài)
Vâng, cám ơn Thầy, em sẽ sửa lại như vầy:
      With .Resize(, 8)
        .AutoFilter 3, ">=" & CLng([D3]), 12, "<=" & CLng([D4])
      .AutoFilter
      With .Resize(, 8)
      .AutoFilter
Câu lệnh này:
Dù không nói gì thì ngầm định Excel cũng hiểu là SpecialCells(12).Copy ---> Mà đã dùng đến SpecialCells thì sẽ không tránh được lỗi xảy ra với dữ liệu lớn ---> Trường hợp lỗi xuất hiện thì nó sẽ copy tất tần tật sang Range("A8") (chẳng lọc gì cả)
Với dữ liệu cực lớn ta nên dùng Array để tránh lỗi, đồng thời để tăng tốc độ.
Nhân tiện, tặng các bạn "trò chơi" này
Function Filter2DArray(ByVal sArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal FindStr As String, ByVal HasTitle As Boolean)
  Dim TmpArr, i As Long, j As Long, Arr, Dic, TmpStr, Tmp, Chk As Boolean, TmpVal As Double
  TmpArr = sArray
  ColIndex = ColIndex + LBound(TmpArr, 2) - 1
  Chk = (InStr("><=", Left(FindStr, 1)) > 0)
  For i = LBound(TmpArr, 1) - HasTitle To UBound(TmpArr, 1)
    If Chk Then
      TmpVal = CDbl(TmpArr(i, ColIndex))
      If Evaluate(TmpVal & FindStr) Then Dic.Add i, ""
      If UCase(TmpArr(i, ColIndex)) Like UCase(FindStr) Then Dic.Add i, ""
  If Dic.Count > 0 Then
    Tmp = Dic.Keys
    ReDim Arr(LBound(TmpArr, 1) To UBound(Tmp) + LBound(TmpArr, 1) - HasTitle, LBound(TmpArr, 2) To UBound(TmpArr, 2))
    For i = LBound(TmpArr, 1) - HasTitle To UBound(Tmp) + LBound(TmpArr, 1) - HasTitle
      For j = LBound(TmpArr, 2) To UBound(TmpArr, 2)
        Arr(i, j) = TmpArr(Tmp(i - LBound(TmpArr, 1) + HasTitle), j)
    If HasTitle Then
        Arr(LBound(TmpArr, 1), j) = TmpArr(LBound(TmpArr, 1), j)
  Filter2DArray = Arr
Xem chi tiết tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?47929-Sort-m%E1%BA%A3ng-2-chi%E1%BB%81u
Áp dụng vào file của tác giả:
  Dim fRng As Range, Arr, sArray
    Range("A7:H10000").ClearContents
    sArray = S1.Range("A1").CurrentRegion.Value
    Arr = Filter2DArray(sArray, 1, ">=" & CDbl(Range("D3").Value), True)
    Arr = Filter2DArray(Arr, 1, "<=" & CDbl(Range("D4").Value), True)
    Arr = Filter2DArray(Arr, 4, Target.Value, True)
    If IsArray(Arr) Then Range("A7").Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
Bảo đảm tốc độ cực khủng ---> Hãy thí nghiệm với dữ liệu > 20,000 dòng để trải nghiệm
