Xin hỏi về Join và Split trong VBA ? (1 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Tại ô B5 tôi có chuỗi "Không-có-gì-quý-hơn-độc-lập-tự-do". Để tách các ký tự trong chuỗi tôi viết Temp = Split([b5], "-")
1. Muốn biết chuỗi này có bao nhiêu Temp thì viết như thế nào ? tôi đã thử Len(Temp) hoặc Temp.Count đều không được.
2. Tôi muôn dùng Join để nối chuỗi từ Temp(0) đến Temp(2) tức là muốn tạo chuỗi mới là "Không có gì" thì viết như thế nào ?
Nhờ các bạn giúp viết giúp code.
Thanks !
Thanks !
Temp = Split([b5], "-") thì Temp sẽ là mảng 1 chiều Base 0
Để đếm số phần tử của mảng Temp ta dùng UBound(Temp) + 1 ---> UBound(Temp) là vị trí phần tử cuối cùng và LBound(Temp) là vị trí phần tử đầu tiên
Để nối từ phần tử 0 đến 2 ta dùng
ReDim Preserve Temp(2)
MsgBox Join(Temp, "-")
Nếu nối từ 1 vị trí bất kỳ thì phải dùng For.. Next hoặc nối toàn bộ rồi dùng các hàm xử lý chuổi tách ra
Thanks !
Một cách viết
Public Sub GomGom()
    Dim Tam, Gom(1 To 3), I
        Tam = Split([b5], "-")
            For I = 1 To 3
                Gom(I) = Tam(I - 1)
    [a1] = Join(Gom(), " ")
Em xin hỏi về Split
Em chưa hiểu cách dùng cái này lắm, em viết thử Code sau:
Giả sử ô A1 của em là 123,dfg,456
Function Tach(Cll As String)
    Tach = Split(Cell, ",")(1)
Ý định của em là sẽ tách ra chuỗi con đầu tiên khi gặp dấu phảy, tức là ô B1=Tach(A1)=123 nhưng không được. Xin chỉ bảo giúp em
Mảng bắt đầu từ 0 chứ ko phải 1
    Tach = Split(Cell, ",")(0)
Sao em chạy Code của anh Kyo lại không được? Kết quả ra lỗi #VALUE! anh ah
Sơ xuất quá, xin lỗi bạn nhé, Cell thành Cll nhé vì tham số là Cll mà
    Tach = Split(Cll, ",")(0)
Mà bạn dùng thế này mà cell rỗng thì sẽ bị #VALUE đấy, cần sửa một chút
Nếu em viết sub như thế này thì sai ở đâu ah:
Sub Tach()
    DL = Split(Cells(1, 1), ",")(1)
    i = UBound(DL, 1)
    MsgBox i
    J = LBound(DL, 1)
    MsgBox J
Sub Tach()
    i = UBound(DL, 1)
    MsgBox i
    J = LBound(DL, 1)
    MsgBox J
Nếu DL = Split(Cells(1, 1), ",") thì DL mới là biến mảng, và như thế nó mới có LBound, UBound
Nếu DL = Split(Cells(1, 1), ",")(1) thì DL thì là 1 phần tử trong mảng, không phải là mảng nên chẳng thể nào có LBound, UBound được
Có thể kiểm tra bằng code
Sub Tach1()
  MsgBox TypeName(DL)
Code này kiểm tra kiểu dữ liệu của biến DL
