Lấy thông số cpu của máy tính ra một cell trong sheet (2 người xem)
mitomcombui
Chào mọi người, mình có một bài toán thế này: Mình cần lấy thông số CPU của máy tính ra một ô trong 1 sheet chỉ bằng 1 cái click chuột ngay trên Nút bấm(có chứa đường link) trong sheet đó hoặc sheet khác. Mình đã lấy được thông số CPU rồi nhưng là một form hiển thị độc lập so với sheet đó. Vấn đề bây giờ là chuyển các thông số đó vào một ô cụ thể.
Đây là file mình đã lấy được thông số CPU: View attachment Book1.xls
Nhờ mọi người giúp đỡ. Cảm ơn nhiều!!!
Đây là file mình đã lấy được thông số CPU: View attachment 61679
Vào một ô cụ thể : là vào một cell bảng tính? Nếu thế thì Code trong Sheet của bạn có lệnh
 MsgBox "Processor Id: " & objItem.ProcessorId
sửa lại
 Range("A1").Value = objItem.ProcessorId
Nghĩ cũng lạ bạn làm được code như vậy mà không xuất ra được bảng tính ??? ==> Mình hiểu sai ý chăng?
Bạn không hiểu sai ý mình đâu.Cảm ơn bạn nhé!
Còn một phần nữa là làm sao để mình chỉ cần click chuột vào 1 nút hoặc một chữ gì đó thì nó hiện ra sheet chứa ô đó chứ không phải vào: Tools/Macro/Sheet2.GetCPUID/Run nữa (Cái này có vẻ khó hơn).
Nhờ mọi người giúp đỡ.Thanks!
- Trước hết, bạn nên di chuyển Sub GetCPUID vào Module1, không nên để ở Sheet1 hoặc ThisWorkbook.
- Kế tiếp, bạn nhấn Alt+F8 --> chọn Sub GetCPUID, chọn Options và gán một tổ hợp phím tắt nào đó --> OK. Sau này, nếu muốn chạy code, bạn nhấn tổ hợp phím đã gán.
- Ngoài ra, bạn có thể vẽ một đối tượng gì đó --> click chuột phải trên đối tượng và chọn Assign Macro --> chọn Sub GetCPUID --> OK.
Bạn tham khảo trong file nhé.
Thêm một câu hỏi nữa nhờ mọi người giúp đỡ: Mình có thể gộp 3 đoạn code lấy serial của Mainboard, CPU, HDD vào một nút bấm không? Đây là file có chứa đoạn code đó nhưng chỉ hiển thị có mỗi serial của mainboard thôi. file mẫu View attachment CUPHDDMAIN.xls
Các bạn giúp mình nha!
Thêm một câu hỏi nữa nhờ mọi người giúp đỡ: Mình có thể gộp 3 đoạn code lấy serial của Mainboard, CPU, HDD vào một nút bấm không? Đây là file có chứa đoạn code đó nhưng chỉ hiển thị có mỗi serial của mainboard thôi. file mẫu View attachment 61687
bạn thử gộp 3 đoạn code lại như thế này xem sao
Sub GetBoardSerial()
Set WMI = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
Set objs = WMI.ExecQuery("Select * from Win32_BaseBoard")
For Each obj In objs
Sheet1.[B1].Value = obj.SerialNumber
 Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
 Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor")
 For Each objItem In colItems
 Sheet1.[B2].Value = objItem.ProcessorId
     Dim fso As Object, Drv As Object
               Set Drv = fso.GetDrive(Environ("SystemDrive"))
              With Drv
                  If .IsReady Then
                      DriveSerial = Abs(.SerialNumber)
                      DriveSerial = -1
              Set Drv = Nothing
              Set fso = Nothing
              Sheet1.[B3].Value = DriveSerial
              With Drv
                  If .IsReady Then
                      DriveSerial = -1
              Set Drv = Nothing
              Set fso = Nothing
Mình đã thử rồi, không được bạn ạ.
Cảm ơn bạn nhé vậy là bài toán của mình đã được giải xong rồi.Cảm ơn mọi người rất nhiều!
              With Drv
                  If .IsReady Then
                      DriveSerial = -1
              Set Drv = Nothing
              Set fso = Nothing
Lấy thông số của CPU, Mainboard và HDD là 3 chuyện khác nhau. Theo tôi không nên gộp chung lại thành 1 code ---> Nhìn nó kỳ kỳ sao ấy
Tốt nhất cứ để nguyên code cũ, tạo 1 sub mới và gọi 3 đoạn code trên
Sub Main()
  GetBoardSerial
  GetCPUID
  readserienumber
Nghĩ cũng lạ! Đại ca này viết code Pro quá chừng (xài toàn... hàng hiệu)... Vậy mà lại hỏi những thứ quá.. cơ bản (chẳng hiểu làm sao cả)
hihi thời buổi này công nghệ phát triển như vũ bão nên mình nói với bạn là mình ko biết tí tẹo nào về VBA chắc bạn sẽ tin thôi. Tiện đây các bạn cho hỏi sao trên excel 2010 không chạy được file có macro mặc dù đã enable trong option rồi. Làm sao để mở menu Macro trong excel 2010 như trong 2003 và 2007?Bạn nào biết giúp mình với nhé. Thank!
Bạn cho mình hỏi có hàm nào giúp ta cập nhật lại thông số lấy từ hàm vừa rồi mỗi khi ta mở file đó ra không( Tức là nó sẽ tự động chạy hàm GetCPUID mỗi khi mình chạy file Excel). Thanks!!!
Thì bạn sửa Sub Thành Function đi... Gõ hàm vào cell, khỏi bấm nút
Bạn có thể nói rõ hơn ko? Mình mù tịt vba mà! Giúp mình với nhé. Thanks
Trong code của bạn, chổ nào có chữ Sub thì sửa thành chữ Function... ghi thêm kết quả của Function
Ví dụ
- Code cũ của bạn:
[COLOR=red][B]Sub[/B][/COLOR] readserienumber()
  With Drv
    If .IsReady Then
      DriveSerial = -1
  Set Drv = Nothing
  Set fso = Nothing
  [COLOR=red][B]Sheet1.[B3].Value[/B][/COLOR] = DriveSerial
- Ta sẽ sửa thành:
[COLOR=red][B]Funcion[/B][/COLOR] readserienumber()
  [COLOR=red][B]Application.Volatile[/B][/COLOR]
  With Drv
    If .IsReady Then
      DriveSerial = -1
  Set Drv = Nothing
  Set fso = Nothing
  [COLOR=red][B]readserienumber[/B][/COLOR] = DriveSerial
Xong, tại cell B3, bạn chỉ cần gõ công thức =Readserienumber() là xong
Các code khác sửa tương tự
Tôi làm sẳn cho bạn trong file đính kèm đây... Nhân tiện rút gọn lại code.. nó lằng nhằng quá
Function GetBoardSerial()
  Dim obj
  With GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
    For Each obj In .ExecQuery("Select * from Win32_BaseBoard")
      GetBoardSerial = obj.SerialNumber
Function GetCPUID()
  Dim objItem
    For Each objItem In .ExecQuery("Select * from Win32_Processor")
      GetCPUID = objItem.ProcessorId
Function Readserienumber()
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With .GetDrive(Environ("SystemDrive"))
      If .IsReady Then
        Readserienumber = Abs(.SerialNumber)
        Readserienumber = -1
Nói thêm: Bạn đừng giận chứ tôi thấy bạn học viết code theo kiểu "1 bước lên mây" thế này thì biết đến khi nào mới leo được tới... nóc nhà (chứ đừng nói là mây) ---> Học phải có căn bản từ thấp lên cao chứ
Bạn tao Sub Auto_Open trong module
Sub Auto_Open ()
  GetBoardSerial
  GetCPUID
  readserienumber
To ndu: Sao hàm Function GetBoardSerial không cho ra kết quả gì nhỉ. Có phải tại MainBoard của mình dỏm không?
Không cho ra kết quả? Vậy nó ra cái gì? Báo lỗi chăng? Anh thử bấm F9 thử xem có tác dụng gì không?
Hoặc down file này về chạy thử xem thế nào nhé
Hoặc trong code trên, chổ nào có chữ GetObject anh sửa thành CreateObject xem
