hàm tự tạo tính tiền nước (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter hung1
hung1
CÁc anh chị vui lòng giúp đỡ xem hàm này bị sai ở chỗ nào mà hiễn lỗi #value!. cám ơn nhiều
Function tiennuoc2011(dm As Integer, sd As Integer, loai As String)
If loai <> "" Then
tt = sd * 15525
tiennuoc2011 = tt
ElseIf loai = "" Then
If sd <= dm Then
tt = sd * 5060
tiennuoc2011 = tt
ElseIf (sd > dm) And (sd - dm - ((dm / 4) * 2)) < 0 Then
tt = (dm * 5060) + ((sd - dm) * 9545)
tiennuoc2011 = tt
ElseIf sd > dm Then
tt = (dm * 5060) + (((dm / 4) * 2) * 9545) + ((sd - dm - ((dm / 4) * 2)) * 12075)
tiennuoc2011 = tt
Bạn thử với cái ni xem sao
Function TienNuoc2011(DM As Long, SD As Long, Loai As String)
 Dim Temp As Double
 If Loai <> "" Then
    TienNuoc2011 = SD * 15525
    Temp = (DM / 4) * 2   '???'
    If SD <= DM Then
        TienNuoc2011 = SD * 5060
    ElseIf (SD > DM) And (SD - DM - Temp) < 0 Then
        TienNuoc2011 = (DM * 5060) + ((SD - DM) * 9545)
    ElseIf SD > DM Then
        TienNuoc2011 = (DM * 5060) + (Temp * 9545) + ((SD - DM - Temp) * 12075)
Sửa cái này
thành:
Function tiennuoc2011(dm As Double, sd As Double, loai As String)
thử xem
Công thức trên sheet của tác giả:
=IF(G4<>"";J4*(13500+675+1350);IF(J4<=$F4;J4*5060;IF(AND(J4>F4;((J4-F4-((F4/4)*2)))<0);(F4*5060)+((J4-F4)*(9545));IF(J4>F4;F4*(5060)+(((F4/4)*2)*(9545))+((J4-F4-((F4/4)*2))*12075)))))
- Tại sao để 13500+675+1350 mà không cộng luôn thành 15525?
- Tại sao để ((F4/4)*2) mà không phải F4/2?
- Tại sao để ((J4-F4-((F4/4)*2))) mà không phải J4-F4*1.5?
Thay 3 cái tại sao vào thì công thức ngắn hơn 1 miếng:
=IF(G4<>"";J4*15525;IF(J4<=$F4;J4*5060;IF(AND(J4>F4;J4<F4*1,5);F4*5060+(J4-F4)*(9545);IF(J4>F4;F4*5060+F4/2*9545+(J4-F4*1,5)*12075))))
Bỏ bớt 1 If, ngắn thêm 1 miếng nữa:
=IF(G4<>"";J4*15525;IF(J4<=$F4;J4*5060;IF(AND(J4>F4;J4<F4*1,5);F4*5060+(J4-F4)*9545;F4*5060+F4/2*9545+(J4-F4*1,5)*12075)))
Nếu thay If bằng min, max, thì ngắn hơn nữa:
=IF(G4<>"";J4*15525;MIN(J4;F4*1)*5060+MAX(MIN(J4-F4;F4*0,5);0)*9545+MAX(J4-F4*1,5;0)*12075)
Từ 2 công thức rút gọn kia viết thành hàm VBA cũng dễ dàng hơn:
Function tiennuoc2011(dm As Long, sd As Long, loai As String)
   If loai <> "" Then
         tt = sd * 15525
     If sd <= dm Then
      tt = sd * 5060
      ElseIf sd > dm And sd < dm * 1.5 Then
      ElseIf sd > dm * 1.5 Then
       tt = dm * 5060 + dm / 2 * 9545 + (sd - dm * 1.5) * 12075
    tiennuoc2011 = tt
ndu đã viết:
Sửa cái này: As Integer thành As Double xem sao
Lỗi hàm của tác giả là lỗi suy luận sai, dùng If mà loại trừ không đúng cách. Long cũng được rồi, khỏi Double.
Thật ra em không quan tâm đến việc tác giả suy luận cái gì... chỉ biết hàm này bị lỗi "Overflow" thì chắc chắn đã khai báo biến sai kiểu rồi ---> Sửa thành Double cho chắc ăn (phòng trường hợp muốn tính số lẻ)
