Ghép dòng với nhiều điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter pt_hcl
pt_hcl
[FONT=+mn-ea]Mình gặp phải trường hợp hóc búa thân gửi GPE giúp đỡ:[/FONT]
[FONT=+mn-ea]Tìm và ghép n dòng thoả mãn điều kiện: (Đây là bài tổng quát)[/FONT]
[FONT=+mn-ea]- Nếu n dòng ghép lại có số cột rỗng lớn nhất ở trong hàng là m thì ít nhất có m cột đầu tiên phải rỗng là thoả mãn điều kiện và chép sang sheet khác![/FONT]
[FONT=+mn-ea]- Mình có gửi kèm theo file minh hoạ cho trường hợp cụ thể! [/FONT]
[FONT=+mn-ea]- Cảm ơn GPE![/FONT]
[FONT=+mn-ea]- Chúc một ngày Valentine vui vẻ - hạnh phúc![/FONT]
(Mình không hiểu vì sao với tên thành viên cũ: hcl_pt thì mình không thể nào tải file lên diễn đàn được đành phải đăng kí với tên mới- Mong GPE thông cảm)
Bài toán của bạn có thể hiểu như thế này không vậy:
(|) Tìm vùng có ô rỗng lớn nhất trong dòng;
(|) Chỉ chọn ra các dòng có số ô rỗng lớn nhất kể từ đầu dòng;
(|) Đem các dòng thoả 2 điều kiện ghép với các dòng có số ô rỗng ít hơn các dòng này;
Ví dụ dòng 9 & dòng 16 có số ô rỗng lớn nhất là 6 ô & đều bắt đầu từ cột 'C'
Ta có thể đem lần lượt từ chúng ghép với các dòng có số ô rỗng cực đại nhỏ hơn hay =6 là OK chứ ghì?
Chờ tin bạn;
(Nếu bạn muốn kiểm tra lại NICH cũ đã được cho chuyển file lên hay chưa thì fát biểu vớ ban Điều hành để được thoả mãn iêu cầu)
Chờ tin bạn;
Vâng! Như thế này bạn à: Mình xin lấy một ví dụ cụ thể để minh hoạ:
* Trường hợp tìm và ghép 2 dòng:
- Trường hợp 1: nếu 2 dòng ghép lại thoả mãn 2 điều kiện sau thì chép sang sheet2:
+ ĐK1: số cột rỗng lớn nhất ở trong hàng là 1 (bắt đầu tính từ cột đầu tiên có dữ liệu)
+ ĐK2:ít nhất 1 cột đầu tiên liên tiếp tính từ cột C phải rỗng
Ví dụ như file mình gửi kèm: dòng 4 và dòng 5 là thoả mãn: ít nhất có 1 cột đầu tiên là cột C rỗng và số cột rỗng lớn nhất có trong hàng bắt đầu tính từ cột đầu tiên có dữ liệu là 1 => dòng 4-5 thoả mãn điều kiện sẽ được chép sang sheet2
- Trường hợp 2: nếu 2 dòng ghép lại thoả mãn 2 điều kiên sau thì chép sang sheet3:
+ ĐK1: số cột rỗng lớn nhất ở trong hàng là 2 (bắt đầu tính từ cột đầu tiên có dữ liệu)
+ ĐK2:ít nhất 2 cột đầu tiên liên tiếp tính từ cột C phải rỗng
Ví dụ như file mình gửi kèm: dòng 5 và dòng 6 là thoả mãn: ít nhất có 2 cột đầu tiên là cột C; D rỗng và số cột rỗng lớn nhất có trong hàng bắt đầu tính từ cột đầu tiên có dữ liệu là 2 =>dòng 5-6 thoả mãn điều kiện sẽ được chép sang sheet3
- Tương tự với các trường hợp còn lại!
* Nói cách khác: Tìm và ghép 2 dòng (3 dòng) sao cho thoả mãn điều kiện: Số cột đầu tiên liên tiếp tính từ cột C phải rỗng và lớn hơn hoặc bằng số cột rỗng lớn nhất có trong hàng tính từ cột có dữ liệu đầu tiên.
- Nếu số cột rỗng lớn nhất có trong hàng tính từ cột có dữ liệu đầu tiên là 1 thì chép sang sheet2
- Nếu số cột rỗng lớn nhất có trong hàng tính từ cột có dữ liệu đầu tiên là 2 thì chép sang sheet3
- Nếu số cột rỗng lớn nhất có trong hàng tính từ cột có dữ liệu đầu tiên là 3 thì chép sang sheet4
- Nếu số cột rỗng lớn nhất có trong hàng tính từ cột có dữ liệu đầu tiên là 4 thì chép sang sheet5
* Mong bạn xem xét và giúp đỡ! Chân thành cảm ơn bạn! Cảm ơn GPE!
Minh đã viết lại macro xác định số ô rỗng cực đại có trong hàng (Macro trước chưa hoàn toàn đúng trong những trường hợp bạn vừa đưa lên)
& Mình cũng đã viết hàm người dùng xác định số ô rỗng cực đại trong hàng luôn rồi.
Như vậy vấn đề chép sẽ không là gì, nếu hiểu được í của bạn.
Tuy nhiên ta chưa hiểu nhau, đáng tiếc!
Tại cột 'C' của bạn chỉ có C17:C19 có dữ liệu, vậy các dòng này không thể thoả điều kiện để sang Sheet2 (?) Các dòng khác thỉ thoả hết nếu đem so với dòng đầu tiên của bạn (!) & Đã thoả thì chép hết theo cặp chứ gì?
Xong trang này ta sẽ sang trang tiếp!
Thật vui vì bạn đã giúp mình! Đúng vậy bạn ạ!
- Nếu cột C có dữ liệu thì bỏ qua!
Mình xin nói lại phần điều kiện và có kèm theo file minh hoạ:
* Tìm và ghép 2 dòng (3 dòng) sao cho thoả mãn điều kiện: Số cột đầu tiên liên tiếp tính từ cột C phải rỗng và lớn hơn hoặc ít nhất bằng số cột rỗng lớn nhất có trong hàng tính từ cột có dữ liệu đầu tiên.
1, Nếu số cột rỗng lớn nhất có trong hàng tính từ cột có dữ liệu đầu tiên là 1 thì chép sang sheet2
2, Nếu số cột rỗng lớn nhất có trong hàng tính từ cột có dữ liệu đầu tiên là 2 thì chép sang sheet3
3, Nếu số cột rỗng lớn nhất có trong hàng tính từ cột có dữ liệu đầu tiên là 3 thì chép sang sheet4
4, Nếu số cột rỗng lớn nhất có trong hàng tính từ cột có dữ liệu đầu tiên là 4 thì chép sang sheet5
+ Mình xin gửi kèm theo file có lấy 2 ví dụ minh hoạ cho trường hợp 1 và 4 ở sheet1 và có dán trường hợp thoả mãn sang các sheet2 và sheet5!
Híc, đọc bài này dễ bị "tẩu hỏa nhập ma" quá
Mù mờ mình hiểu thế này:
1)- GHÉP 2 DÒNG: là gom chung dữ liệu các cột tương ứng của 2 dòng đó. Thí dụ ghép dòng 4 & 5 ta gom C4&C5; D4&D5......SI4&SI5
2)- Rỗng đầu tiên: là số ô rỗng liên tục tính từ cột C
3)- Rỗng trong hàng: là số ô rỗng liên tục tính từ cột có dữ liệu chấm dứt "Rỗng đầu tiên"
Nếu đúng như thế bạn thử chạy code này xem sao:
Public Sub Ghep2dong()
Dim Vung, I As Long, J As Long, K As Long, iDau As Long, iMax As Long, SoSanh As Long, M As Long, kK As Long
 Vung = [c4:si22].Value
     For I = 1 To UBound(Vung) - 1
      If Vung(I, 1) = "" Then
         For J = I + 1 To UBound(Vung)
           If Vung(J, 1) = "" Then
                For K = 1 To 501
                    If Vung(I, K) & Vung(J, K) = "" Then
                        iDau = iDau + 1
                        kK = K
                        Exit For
                Next K
                    For M = kK To 501
                        If Vung(I, M) & Vung(J, M) = "" Then
                            SoSanh = SoSanh + 1
                            iMax = Application.WorksheetFunction.Max(iMax, SoSanh)
                            SoSanh = 0
                    Next M
                        If iMax < 5 Then
                                    If iMax < iDau Or iMax = iDau Then
                                        Range(Cells(I + 3, 1), Cells(I + 3, 503)).Copy Sheets("sheet" & iMax + 1).[a1000].End(xlUp)(3)
                                        Range(Cells(J + 3, 1), Cells(J + 3, 503)).Copy Sheets("sheet" & iMax + 1).[a1000].End(xlUp)(2)
                        iDau = 0: SoSanh = 0: iMax = 0
        Next J
    Next I
Trúng thì tốt, còn trật thì mình cũng....chịu thua nó thội, nhìn chóng mặt lắm
Híc
For K = 1 To 501
iDau = iDau + 1
kK = K
Exit For
Next K
For M = kK To 501
SoSanh = SoSanh + 1
SoSanh = 0
Next M
If iMax < 5 Then
Next J
Next I
Híc
Chúc ngày mới tốt lành!
- Vâng! Cách hiểu của Bạn đúng rồi ạ!
3)- Rỗng trong hàng: là số ô rỗng liên tục tính từ cột có dữ liệu chấm dứt "Rỗng đầu tiên": Đúng như vậy ạ! Nhưng rỗng Trong hàng thì có rất nhiều và mình phải tìm số ô rỗng trong hàng lớn nhất xét so sánh đối chiếu với số ô rỗng liên tục tính từ cột C (Số ô rỗng liên tục tính từ cột C phải lớn hơn hoặc bằng Số ô rỗng trong hàng lớn nhất)
- Mình đã chạy thử code của Bạn đưa lên nhưng mình thấy báo lỗi ở dòng :Range(Cells(I + 3, 1), Cells(I + 3, 503)).Copy Sheets("sheet" & iMax + 1).[a1000].End(xlUp)(3)
- Cảm ơn bạn đã giúp đỡ! Thân ái!
Từ ít đến nhiều, mần trường hợp 4 trước
Bạn kiểm tra giúp nha! (File E2003 & mình xoá cột 'B' của bạn đi rồi)
Híc, đưa file hao tài nguyên quá
Bạn thử xem sao
Bạn nhớ đứng ở sheet1 chạy code nhé
Vâng! Cảm ơn Bạn nhiều!
- Đây là trường hợp 4: phải thoả mãn 2 điều kiện:
1, Số cột đầu tiên liên tiếp rỗng: lớn hơn hoặc bằng 4.
2, Số cột rỗng liên tục trong hàng lớn nhất: bằng 4.
- Mình vừa kiểm tra và thấy phần kết quả ở sheet5 như sau ạ:
1, Số cột đầu tiên liên tiếp rỗng tính từ cột B (theo file của bạn) là từ 4 trở lên: thoả mãn.
2, Nhưng số cột rỗng liên tục trong hàng lớn nhất của một vài kết quả là chưa thoả mãn điều kiện ạ, ví dụ:
+ Kết quả ở dòng 5 và 6 hoặc dòng 14 và 15: số cột ô rỗng liên tục trong hàng lớn nhất là 3: Không thoả mãn (kết quả này đúng cho trường hợp 3: dán sang sheet4)
+ kết quả ở dòng 23 và 24: số cột ô rỗng liên tục trong hàng lớn nhất là 6: Không thoả mãn.
* Cảm ơn bạn và mong bạn xem lại giúp mình với! Chúc ngày thắng lợi! Thân ái
Bạn thử xem sao
Mình biết nói gì hơn nhỉ? Đúng quá Bạn à! Đúng là làm như vậy ạ! Như vậy là mình có code chạy 1 lúc cho cả 4 trường hợp! Thêm code của các bạn khác chạy cho từng trường hợp vậy là tuyệt vời quá!
- Cảm ơn Bạn rất nhiều! Nếu mình muốn làm với vùng dữ liệu rất lớn như: vùng= [c4:si719400] thì có được không ạ? Và nếu muốn thì mình sẽ sửa thông số code ở phần nào ạ? Mong bạn chỉ giúp!
- Rất mong tin của bạn! Cảm ơn mọi người! Cảm ơn GPE! Thân ái!
Trường hợp 4: Nếu 2 dòng ghép lại có Số cột rỗng lớn nhất ở trong hàng là 4 thì ít nhất có 4 cột đầu tiên tính từ cột C phải rỗng là thoả mãn điều kiện => chép sang sheet 5 (4, 5, ...cột đầu tiên trở lên rỗng cũng thoả mãn điều kiện)
Lý ra bạn fải viết vầy chăng (?):
Trường hợp 4: Nếu 2 dòng ghép lại có số cột rỗng đầu hàng tối thiểu fải bằng 4 & số cột rỗng còn lại trong hàng (không kể các cột rỗng đầu hàng đã tính) fải bằng 4
Vung= [c4:si719400] Bạn hỏi xong, bạn ...trả lời luôn rồi đó
Nhưng, bài này mình sử dụng vòng lặp, gán dữ liệu trực tiếp lên sheet, với dữ liệu 719400 dòng thì nó lặp 258,767,820,300 lần, trừ những dòng không thỏa thì mình cũng....không dám thử, híc, tội nghiệp cái máy lắm ( có khi "chơi" hết 5 ve mà nó chưa chạy xong nữa à)
Không biết bài này có dùng mảng làm trung gian gán kết quả được không nữa. Để mình thử xem, nếu có hồi âm là làm được, còn bạn thấy mình lặn mất tăm "hổng" sủi miếng bọt nào là mình "tèo" luôn rồi nhé
Vâng! Đúng rồi ạ! Ngữ Pháp Việt Nam mình chưa nhuần nhuyễn lắm nên cách diễn đạt còn khó hiểu! Mong bạn bỏ qua! Mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau!
Cảm ơn bạn! Thân ái!
Hì! Cảm ơn bạn rất nhiều! Mình tin bạn sẽ không có chuyện "lặn mất tăm "hổng" sủi miếng bọt nào" đâu! Thân, chờ tin tốt lành!
Hãy kiểm theo file
--=0
--=0 --=0 --=0
--=0
Từ 2 trở lên đây; khoan hãy thử với 1 nha
Cách xài:
Cho macro TongHop chạy;
Khi xuất hiện hộp thoại iêu cầu nhập 1 số thì ta nhập ký số > 1 vố đó (Với điều kiện Sheets(i+1) đã tồn tại - i là số sẽ nhập vô.
Cách xài:
- Tuyệt vời! Hay qúa! Để mình sẽ kiểm tra với dữ liệu lớn hơn xem sao? Không biết cảm ơn bạn thế nào? Cảm ơn bạn nhiều! Hi vọng với dữ liệu lớn vẫn thoả mãn.
- Mình thành thật xin lỗi các bạn cho mình spam một chút:
+ Đoạn code sau có phải chỉ sử dụng được cho excel2003 phải không ạ? Mình cho chạy sang excel 2007 thì khi số cột dữ liệu lên tới 257 dòng là báo lỗi? Đây là phần code lọc ô trống max bạn SA_DQ đã viết giúp đỡ, nhờ bạn xem và giúp mình sửa thông số ở phần nào để mình có thể tăng thêm số cột? Chân thành cảm ơn bạn!
Sub MaxBlanksInRows()
Dim eCol As Byte, eRw As Long, jJ As Long, Max_ As Byte, SoOR As Byte
Dim RgR As Range, Rng0 As Range, lRng As Range
Dim Timer_ As Double
Sheets("S1").Select: Timer_ = Timer
Set Rng0 = [B2].CurrentRegion
eCol = Rng0.Columns.Count: eRw = Rng0.Rows.Count
For jJ = 4 To eRw
If Cells(jJ, "B").Value = "" Then
Set Rng0 = Cells(jJ, "a") 'Neu B Rong Thi Lay A'
Else 'Nguoc Lai Thi Lay O Truoc O Rong'
Set Rng0 = Cells(jJ, "A").End(xlToRight)
'Rng0 La O Co Du Lieu Truoc O Rong'
Do
Set RgR = Rng0.End(xlToRight) 'RgR: O Du Lieu Sau Day O Rong'
If RgR.Column > eCol Then
If Not lRng Is Nothing Then lRng.Interior.ColorIndex = 39:
Cells(jJ, eCol + 2).Value = Max_ - 1: Max_ = 0
Set lRng = Nothing: Exit Do
'SoOR:= So O Rong Tim Duoc:'
SoOR = Range(Rng0, RgR).Count - 1
If SoOR > Max_ Then
Max_ = SoOR: Set lRng = Rng0.Offset(, 1).Resize(, SoOR - 1)
Set Rng0 = RgR
Loop
Next jJ
[iD1].Value = Timer - Timer_
Thay vì
[SIZE=3][FONT=Times New Roman]Dim eCol As Byte, eRw As Long, jJ As Long, Max_ As Byte, SoOR As Byte
Ta thử sửa lại là :
Dim eCol As Long, eRw As Long, jJ As Long, Max_ As Byte, SoOR As Byte
[/FONT][/SIZE]
Trả lời
14
Đọc
5K
  • Dán lên cao
Trả lời
26
Đọc
10K
