Viết dùm em code cập nhật dữ liệu (2 người xem)
tuyettrang186
Em có ví dụ này nhờ các huynh viết dùm em code cập nhật dữ liệu sang Sheet bên cạnh (Cập nhật dữ liệu từ Sheet1 sang Sheet2) nhé!
Sau khi bạn nhập đơn giá xong, code sẽ nhập số liệu sang sheet2
Trường hợp khi bạn nhập sai đơn giá thì nhập lại nó sẽ xuất hàng khác đấy, vấn đề này bạn tự khắc phục thêm nhé
Cám ơn viehoai nhiều! Nhưng ý em muốn là khi nhập liệu bất kỳ ở ô nào trong bảng (Sheet1) đó thì nó sẽ tự cập nhật sang sheet2. Theo em thì mình nên tạo một thủ tục và sau đó cho nó vào sự kiện Activate thì OK. Nhưng quả thực em vẫn chưa là được.
Đây là code của em:
Với sub:
Sub cap_nhat()
    Dim i As Long
    i = Range("A65535").End(xlUp).Row
    S2.Range("A4:D65535").ClearContents
    With S2
        If Not Range("A" & i) Is Nothing Then
            .Range("A65500").End(xlUp).Offset(1, 1).Resize(, 2).Value = S1.Range([A7], [A65535].End(xlUp)).Offset(, 1).Resize(, 2).Value
            .Range("A65500").End(xlUp).Offset(1, 3).Value = S1.Range([A7], [A65535].End(xlUp)).Offset(, 5).Value
với sheet1 dùng sự kiện Activate:
    cap_nhat
Tuy nhiên còn cột STT của Sheet2 thì vẫn chưa làm được.
Em nhờ mọi người xem và sửa thêm dùm em nhé!
Mọi người xem dùm em chút nhé!! Em đã sửa mà vẫn không được.
Thử làm không biết có đúng ý bạn không. Thân.
Xem thử bài này có được không nhé!
Ba Tê ơi, theo em dòng này nên sửa thế này cho gọn:
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Thành:
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=False
Một lần nữa cám ơn anh Ba Tê rất nhiều!
Bác Ba Te ơi, Code của bác nên rút gọn lại như thế này thôi
Dim nN As Long
nN = WorksheetFunction.CountA(S1.[A7:A1000])
S2.[A4:D1000].ClearContents
S2.[B4].Resize(nN, 2).Value = S1.[B7].Resize(nN, 2).Value
S2.[D4].Resize(nN).Value = S1.[F7].Resize(nN).Value
S2.[A4].Resize(nN).FormulaR1C1 = "=MAX(R3C1:R[-1]C)+1"
S2.[A4].Resize(nN).Value = S2.[A4].Resize(nN).Value
Trùng bài, nhờ Mode xoá giúp
Code của bạn mình xin sửa như thế này nhé:
Dim i As Long, j As Long
i = S1.Range("A65000").End(xlUp).Row
j = Range("B65000").End(xlUp).Row
If S1.Range("A" & i) > 6 Then
    With S2
    S1.Range("B7:C" & i).Copy: .[B4].PasteSpecial 3
    S1.Range("F7:F" & i).Copy: .[D4].PasteSpecial 3
    .Range("A4:A" & j) = Evaluate("=row(R:R)")
    Range("D3").Select
Dim nN As Long
Đúng là rất gọn, Code của tôi chỉ là "Hậu quả" của Record New Macro... mà thôi, vì thế nó dài lòng thòng mà chưa đủ trình độ tinh chỉnh.
Cảm ơn Bạn vì tôi đã học hỏi được thêm những cách vận dụng mới.
    With S2
    Range("D3").Select
Bạn mà đặt biến j= Range("B65000").End(xlUp).Row trước khi copy số liệu sẽ bị sai đấy, không tin bạn thử lại xem nhé.
With S2
Range("D3").Select
1. Khi ở sheet2, chuyển sang hoạt động sheet 1 bạn sẽ bị chế độ "Application.CutCopyMode" -> rất khó chịu
2. Giả sử khi sheet1 có một hàng trống thì số thứ tự ??
Mình test thấy có sai đâu? Bạn chỉ dùm mình cụ thể hơn? Còn anh viehoai nói đúng. nhưng em vẫn chưa biết khắc phục bằng cách nào được. Em đang tìm phương án.
Theo tôi nếu bạn đặt biến j thì nên đặt sau dòng
Bạn thử xoá hết dữ liệu bên s2 trừ hàng tiêu đề và di chuyển sang s1 sau đó quay lại s2, bạn thử xem nhé.
Mình đã làm thử như yêu cầu của bạn nhưng chẳng sao cả. Thôi việc lỗi hay không lỗi mình không quan trọng nhưng mình thắc mắc bạn nói vấn đề code
j = Range("B65000").End(xlUp).Row   'Bạn muốn chuyển hàng này
With S2
'Xuống ở đây
Range("D3").Select
Khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc theo như code mình không thấy có gì khác (vì 5 câu lệnh ở giữa không phụ thuộc gì vào j cả??
Dim nN As Long
Anh sealand ơi, nếu bên Sheet1 mà dữ liệu có dòng trống thì cập nhật sang bên sheet2 lại bị lỗi. Anh xem lại dùm em nhé!
(File đính kèm)
