Hỏi : cách vô hiệu hóa nút Close và in Preview (1 người xem)
cokhimocaybt
Xin hỏi :
- Có câu lệnh VBA nào vô hiệu hoá nút lệnh Close trong Excel không ?
- Khi in Preview bằng câu lệnh trong VBA ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
có cách nào tự động ( không cần phải bấm vào nút Close) để thoát ra màn hình Preview đó được hay không ?
Xin chỉ giúp
Cám ơn nhiều !!!
Code_Disable Close & PrintPreview Button
Yêu cầu mà bạn đề cập đơn giản thôi. Bạn làm theo các bước sau:
1. Vô hiệu hóa nút Close trên From
+ Tạo 1 Form trong VBA
+ Chèn đoạn Code sau vào sự kiện: UserForm_QueryClose
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode <> 1 Then Cancel = 1
+ Muốn thoát ra khỏi chương trình thì cần phải tạo một Button Thoát (Name:cmdExit) để người sử dụng Click vào, Code như sau:
Private Sub cmdExit_Click()
For Each w In Application.Workbooks
w.Save
Next w
Application.Quit
+ File ví dụ minh họa bạn Down tại đây:
http://www.zshare.net/download/365813440e9a8a/
2. In trực tiếp không cần hiện ra cửa sổ PrintPreview
Code như sau:
Sub _Print()
Sheets(1).select 'Chọn Sheet mà bạn cần in
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
end sub
Bạn hiểu sai rồi . Tôi không phải nói là vô hiệu hoá nút Close trong Form mà tôi nói là vô hiệu hoá nút Close trong màn hình Excel ( có nghĩa là giống như là vô hiệu hoá chữ trong File -> Exit ) chữ ,màu đỏ ấy .
Bạn dùng code này,
Chèn code này vào ThisWorkbook trong VBE
Cho hiện lại nút Close
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.CommandBars.FindControl(ID:=106).Enabled = True
Disable nút Close
Private Sub Workbook_Open()
Application.CommandBars.FindControl(ID:=106).Enabled = False
Bạn xem thêm danh mục các mã ID của các nút lệnh trong file đính kèm
TP
ttphong2007 đã viết:
Bạn dùng code này,
Disable nút Close
TP
Nó chỉ ẩn chữ Close nhưng nút [x] bên phải vẫn có tác dụng
Chào bạn,
Bạn lấy file này về thử xem có đúng ý chưa nha? Cái này không cần disable Close Button.
TP.
Cảm ơn bạn DAT2007 rất nhiều. Mình đang cần thì lượm được bảo bối. he he
w.Save
Next w
Application.Quit
Code như sau:
Sub _Print()
end sub
Mình muốn vô hiệu và ẩn nó đi thì làm như thế nào vậy?
