Cách tìm và xóa duplicate words trong 1 chuỗi từ? (1 người xem)
sousukesolid
Hi các bác,
Các bác cho tớ hỏi có cái script nào để có thể check và highlight từ giống nhau trong 1 chuỗi text ở cùng 1 cell trên excel không? tớ có tìm trên mạng thì chỉ cách tạo function trên VB rồi chaỵ ở excel, nhưng cái function mà tớ có thì chỉ có thể xóa duplicate nếu 2 từ giống nhau đứng cạnh nhau mà thôi. Cụ thể:
Cách trên mạng chỉ:
One One Two Two Three Three --> One Two Three
Yêu cầu cần thiết:
One Two Three One Two Three One One Three Two--> One Two Three One Two Three One One Three Two
Xin các bác giúp đỡ, thanks các bác nhiều.
Hi các bác,
Cách trên mạng chỉ:
Yêu cầu cần thiết:
Đương nhiên là được rồi! Hàm này:
Function StrUnique(Text As String, Optional Sep) As String
  Dim i As Long, Temp
  If IsMissing(Sep) Then
    StrUnique = Left(Text, 1)
    For i = 1 To Len(Text)
      If InStr(StrUnique, Mid(Text, i, 1)) = 0 Then StrUnique = StrUnique & Mid(Text, i, 1)
    Temp = Split(WorksheetFunction.Trim(Replace(Text, CStr(Sep), " ")), " ")
      For i = 0 To UBound(Temp)
        .Add Temp(i), ""
      StrUnique = Join(.Keys, Sep)
Khả năng của hàm:
Chuổi One Two Three One Two Three One One Three Two ---> One Two Three
Chuổi zbcabbzc ---> abcz
Nếu như yêu cầu của tác giả là tô màu từ bị trùng trong chuỗi thì dùng code sau : bôi chọn vùng cần tô màu và bấm nút.
Sub ToMau()
Dim Cell As Range, i As Long, k As Long
Dim Str() As String
For Each Cell In Selection
    Str = Split(Cell.Value, " ")
    Dic.RemoveAll
    k = 0
    For i = 0 To UBound(Str())
        If Not Dic.Exists(Str(i)) Then
            Dic.Add Str(i), Nothing
            Cell.Characters(Start:=k + 1, Length:=Len(Str(i))).Font.ColorIndex = 3
        k = k + Len(Str(i)) + 1
Next Cell
Nếu là xóa từ trùng trong chuỗi thì dùng code sau :
Sub XoaTrung()
Dim Cell As Range, i As Long, S As String
Dim Str() As String
    Dic.RemoveAll
            S = S & " " & Str(i)
    Cell.Value = Trim(S)
Next Cell
  Dim i As Long, Temp
        .Add Temp(i), ""
Khả năng của hàm:
Cám ơn nhiều, hay quá, sao mình cũng add Key,"" mà nó không chịu nó bắt phải khai thêm if cụ thể như
Function TachChu(rng As Range) As String
Dim iStr As String, iTach As String, iArr() As String, i As Long
iStr = Trim(rng)
If Len(iStr) = 0 Then
iTach = ""
iArr = Split(iStr, Space(1))
For i = 0 To UBound(iArr)
If Not .Exists(iArr(i)) Then .Add iArr(i), ""
iTach = Join(.Keys, Space(1))
Erase iArr
TachChu = iTach
Thích IF thì ghi rõ ràng cũng tốt... nhưng khi đã hiểu RẤT RÕ về NGUYÊN TẮC, ta có thể ăn gian bằng cách On Error Resume Next ở đầu code cũng đâu có sao! Khi có Key trùng sẽ gặp lỗi và nó sẽ cho qua luôn
Mọi người cho em hỏi vơi: em có một cột chứa các số có 1 đơn vị. làm thế náo mà mình có thể xuất sang cột bên cạnh chỉ có 10 con số. ví dụ có cột a là 151643535664 thì muốn xuất sang cột b là 15643. mỗi só một ô các anh nhé kể cả Data ỏ cột A cũng là mỗi số 1 ô.
