Dùng code để copy từ nhiều sheet sang 1 sheet (1 người xem)
Lê Duy Thương
Cạo lấy gì gội (Dịch quá không gội được)
Kính gửi các anh chị em
tôi đang gặp vấn đề về code
do vậy nhờ các cao thủ giúp cho
chi tiết yêu cầu trong file đính kèm
trân trọng
mời các bạn xem bài #4 nhé
trân trọng
Sao bạn không đưa ví dụ chỉ 2 sh và vài dòng. Và nhất là tiêu chí chép. Nhìn vào Sh Print ở mấy dòng đầu chưa tìm ra tiêu chí nào liên quan với sh 1.
Cám ơn.
Cám ơn.
gui bác thu nghi+bác chanh TQ
xin lỗi mọi người vì em giải thích không rõ ràng
copy value Range("A2:J62") của từng sheet sang sheet print
ví dụ sh 1=("A2:J62")===replace vào a1:a61 cua print
2=("A2:J62")=== replace vào a2:a123 của print
và cứ thế nối cho đến khi hết 31 sheet
sau đó từ đông xóa cột b của sheet print
chọn autofiter và sort từ a--z của cột b sheet print . save
trong file đính kèm đã có dữ liệu từ 1---23 rồi các bác ơi
Mình không mở được file của bạn nhưng theo bạn mô tả có phải bạn dồn thành 1 cột không, số ô không bằng nhau thì chép ra sao?
Còn cái vụ chép/in thì có lẽ không có vấn đề gì. Miễn là hiểu được.
em đã chuyển thành ex2003 rồi bác lấy xuống và giúp em nhé
Mình không hiểu:
1/Chép tiêu đề sang để làm gì?
2/Các Line không có nội dung trong các cột khác để hay xóa?
Mình không hiểu:
1/Chép tiêu đề sang để làm gì?--để làm ranh giới của từng sheet thôi
2/Các Line không có nội dung trong các cột khác để hay xóa?--xóa luôn càng tốt
nếu các rows nào rỗng thì delete luông càng tốt/QUOTE]
tiêu đề sau khi sort thì sẽ nằm dưới cùng rồi bác ạ
Gần xong, nhưng nghir xem bóng đá đã. Muộn hoặc sớm mai gửi bài nha
Mình không hiểu:
1/Chép tiêu đề sang để làm gì?--để làm ranh giới của từng sheet thôi ==> Làm quái gì thấy được nó nữa mà làm ranh với chả giới
Dữ liệu kinh khủng (toàn cái chi chi, chẳng có Ken, Tiger.. gì cả) quá chẳng "kiểm cha kiểm chú" gì được, bạn kiểm nhé
tiêu đề sau khi sort thì sẽ nằm dưới cùng rồi bác ạ==> nằm ở gần cuối thôi, "trông thấy ghét", mình chả chép nó qua đâu
Mình tạo thêm sheet "ttt" cho chạy dữ liệu vào đó để so sánh với sheet print nhé bạn, chú ý trừ những dòng chứa tiêu đề ra nhé
    Dim Vung As Range, i As Integer, K As Long, J As Long
        Sheets("ttt").Range("a2:j5000").Clear
            For i = 1 To 31
                K = 1 + (60 * (i - 1))
                Set Vung = Sheets("" & i).Range("a3:j62")
                    Vung.Copy Sheets("ttt").Range("a" & K + 1)
                    With Sheets("ttt")
                        .[b1:i1].Cut .[c1]
                        .Columns("B:B").Delete Shift:=xlToLeft
        With Sheets("ttt").Range("a2:a" & K + 60).Resize(, 9)
            .MergeCells = False
            .Sort Sheets("ttt").[b2], 1
    With Sheets("ttt")
        J = .[b10000].End(xlUp).Row + 1
        .Range(Sheets("ttt").Rows(J), Sheets("ttt").Rows(10000)).Delete
Trúng thì tốt, trật thì thôi, bài này làm đau đầu quá, "hông" làm nữa đâu
Duy Thuong Kiểm tra giùm nha (Mình thêm cột tên Sheet để tiện kiểm tra, xếp, lọc)
Sub CopyDT()
Dim j, i, cl As Range, Rg As Range
Pr.[a2:J65536].Clear
For j = 1 To 31
Set cl = Pr.[a65536].End(xlUp).Offset(1)
i = Trim(Str(j))
Worksheets(i).Range("B3:J62").Copy cl
cl.Resize(59, 9).UnMerge
For i = 2 To 61
cl.Offset(, 9) = Str(j)
If cl = "" Then cl = cl.Offset(-1)
Set cl = cl.Offset(1)
With Pr
.Range("A1:J" & Pr.[a65536].End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=2, Criteria1:="="
.AutoFilter.Range.Offset(1, 0).Resize(.AutoFilter.Range.Rows. _
                   Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete
.Cells.ClearFormats
.Columns("A:I").Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
duy thuong kiểm tra giùm nha (mình thêm cột tên sheet để tiện kiểm tra, xếp, lọc)
option explicit
sub copydt()
dim j, i, cl as range, rg as range
application.displayalerts = false
application.screenupdating = false
pr.[a2:j65536].clear
for j = 1 to 31
set cl = pr.[a65536].end(xlup).offset(1)
i = trim(str(j))
worksheets(i).range("b3:j62").copy cl
cl.resize(59, 9).unmerge
for i = 2 to 61
cl.offset(, 9) = str(j)
if cl = "" then cl = cl.offset(-1)
set cl = cl.offset(1)
next
next
with pr
.range("a1:j" & pr.[a65536].end(xlup).row).autofilter field:=2, criteria1:="="
.autofilter.range.offset(1, 0).resize(.autofilter.range.rows. _
count - 1).specialcells(xlcelltypevisible).delete
.cells.clearformats
.columns("a:i").sort key1:=range("b2"), order1:=xlascending, header:=xlguess, _
ordercustom:=1, matchcase:=false, orientation:=xltoptobottom, _
dataoption1:=xlsortnormal
end with
application.screenupdating = true
end sub
em muốn gán code vào "com..button" bên sheet data chứ không phải bên sheet print
khi em move cái code cua bác sang nút bên sheet data thì nó không chạy
Thuong sua 1 chút là duoc thôi mà
CÓ 3 CODE
CHẠY CHO KẾT QUẢ GIỐNG NHAU .ĐỀU CÓ NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU
Private Sub CommandButton3_Click()
Sheets("print").Select
ActiveSheet.Cells.Delete Shift:=xlUp
ActiveSheet.Range("A1").Select
For i = 1 To 31
shname = Trim(Str(i))
Sheets(shname).Select
ActiveSheet.Range("A2:J62").Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
ActiveSheet.Range("A" & i * 60 + 1).Select
ActiveSheet.Range("b:b").Delete Shift:=xlUp
ActiveSheet.Range("A1:i1892").AutoFilter
ActiveSheet.Range("A1").FormulaR1C1 = "Lines"
ActiveWorkbook.Worksheets("print").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"B1:B1892"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("print").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
ActiveWorkbook.Save
CODE NÀY CHẠY CHẬM HƠN NHƯNG KẾT QUẢ NHƯ Ý NHẤT( ???)
Sub CopyDT()
pr.[a2:J65536].Clear
For j = 1 To 31
Set cl = pr.[a65536].End(xlUp).Offset(1)
i = Trim(Str(j))
For i = 2 To 61
With pr
.Select
.Range("A1:J" & pr.[a65536].End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=2, Criteria1:="="
.Cells.ClearFormats
.Columns("A:I").Sort Key1:=Range("B1"), Order1:=xlAscending
Sheet36.Select
CODE NÀY CHẠY NHANH HƠN CHÚT NHƯNG PHẢI CHÉP TIÊU ĐỀ TRƯỚC(BÁC SEALAND)
Dim Vung As Range, i As Integer, K As Long, j As Long
Sheets("print").Range("a2:j5000").Clear
For i = 1 To 31
Vung.Copy Sheets("print").Range("a" & K + 1)
With Sheets("print")
.[b1:i1].Cut .[c1]
With Sheets("print").Range("a2:a" & K + 60).Resize(, 9)
.MergeCells = False
.Sort Sheets("print").[b2], 1
j = .[b10000].End(xlUp).Row + 1
.Range(Sheets("print").Rows(j), Sheets("print").Rows(10000)).Delete
CODE NÀY CHẠY NHANH NHẤT NHƯNG KHÔNG CÓ TIÊU ĐỀ . CŨNG CẦN PHẢI CHÉP TIÊU ĐỀ TRƯỚC(BÁC CONCOGIA)
cái code này nếu dữ liệu gốc có công thức thì không ổn bác cò già ơi
NÓI CHUNG CẢ 3 ĐỀU CHO KẾT QUẢ NHƯ EM MONG MUỐN TUY MỖI NGƯỜI CÓ MỖI CÁCH KHÁC NHAU
Code này khác 3 code trên: Không dùng phương thức copy. Nhanh gấp đôi code sealand.
Sub copyptm()
With Pr
    .Cells.Clear
    .[A1].Resize(1, 10).Value = Sheets("1").[a2].Resize(1, 10).Value
    For i = 1 To 31
        endr = 2 + (i - 1) * 60
        Shname = Trim(Str(i))
        .Range("A" & endr & ":J" & endr + 59).Value = Sheets(Shname).[a3].Resize(60, 10).Value
    .Columns("b:b").Delete: .[A1] = "Line"
    .Select
    .Range("A1:J" & endr + 60).Select
    With Selection
        .Offset(1).Delete Shift:=xlUp
        .AutoFilter
        .Sort Key1:=.Range("B1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Sub copyptm()
With Pr
    .Cells.Clear
    For i = 1 To 31
    .Select
    With Selection
        .AutoFilter
Em dùng array thì tốc độ nhanh lắm nhưng mà có điều chưa hiểu, nếu i > 24 ie lấy dữ liệu của sh > 24 thì nó không chạy mà báo lỗi. Chỉ cho lấy đến 24.
em tìm ra nguyên nhân, do sh 25 rỗng => s=0
Code như sau:
Sub copyTN()
Dim s As Long, i As Integer, j As Long, k As Long, endR As Long
Dim T, shName As String, myRng As Range
T = Timer
Dim Arr(), ArrKQ(1 To 30, 1 To 10)
With Pr
  .Cells.Clear
  endR = 2
  For i = 1 To 31
    s = 0: shName = CStr(i)
    With Sheets(shName)
      Arr = .[a3].Resize(60, 10).Value
      For j = 1 To 60
        If Len(Arr(j, 1)) > 0 Then
          If Len(Arr(j, 3)) > 0 Then
            s = s + 1
            For k = 1 To 10
              ArrKQ(s, k) = Arr(j, k)
            Next k
    If s = 0 Then GoTo bien
    .Range("A" & endR).Resize(s, 10) = ArrKQ
    endR = endR + s
bien:
Set myRng = .[a2].Resize(endR - 2, 10)
With myRng
  .Sort Key1:=myRng.Cells(1, 3), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Set myRng = Nothing
Erase Arr, ArrKQ
MsgBox Timer - T
Cám ơn nhiều.
Trả lời
5
Đọc
298
