Lấy kết quả trong của biến function (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter khaivinh
khaivinh
Mình đang gặp khó khăn trong việc lấy kết quả từ biến bên trong Function
VD:
Function Test(rng As Range)
Dim cell As Range
Dim Str As String
For Each cell In rng
Str = Str & cell
Test = Str
Sub Test2()
Str2 = Str
mình muốn Sub Test2 bắt kết quả biến Str từ Function Test , mong mọi người giúp đỡ.Tks!;;;;;;;;;;;
VD:
Dim cell As Range
Dim Str As String
Str = Str & cell
Test = Str
Sub Test2()
Str2 = Str
Để lấy giá trị trong hàm thì mình phải gọi thông qua tên hàm.
Sub Test2()
Str2 = Test(Range("A1:A10"))
Bạn thử với cặp ni xem sao
Option Explicit[B]
Sub Test_GPE()[/B]
 Dim Clls As Range
 Set Clls = Application.InputBox("Hay Chon Vùng Du Lieu:", Type:=8)
 MsgBox Test(Clls)
[B]End Sub[/B]
--=0 --=0 --=0 --=0 --=0
Function Test(Rng As Range) As String
 Dim Cls As Range
 For Each Cls In Rng
   Test = Test & Cls.Value
 Next Cls
Sub Test2()
CÁM ƠN BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ,LÀM NHƯ CÁCH CỦA BẠN LÀ ÁP DỤNG FUNCTION VÀO SUB, NHƯNG Ý MÌNH KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY .
MÌNH MUỐN SUB LẤY ĐƯỢC KẾT QUẢ BIẾN STR CỦA FUNCTION.
VD: Function Test: STR = "ABC"
Sub Test2 SẼ LẤY ĐƯỢC KẾT QUẢ CỦA BIẾN STR LÀ ABC
option explicit[b]
sub test_gpe()[/b]
dim clls as range
set clls = application.inputbox("hay chon vùng du lieu:", type:=8)
msgbox test(clls)
[b]end sub[/b]
function test(rng as range) as string
dim cls as range
for each cls in rng
test = test & cls.value
next cls
end function
mình hiểu ý bạn, nhưng cách của bạn ngược với ý mình , bạn dùng sub inputbox de chon range , nhưng mình cần chọn range bằng function rồi đưa số liệu vào sub
Thì đặt biến Str kiểu Public đi
Public Str As String
Nhưng đằng nào thì cũng phải gọi hàm trước mới có được giá trị Str... và Function ấy sẽ chạy như là 1 sub có tham số truyền vào
Gữi cho bạn 1 ví dụ về kiểu dùng này:
Public Dic
Private Function ListFilesInFolder(FolderName As String, InSub As Boolean)
  Dim FileItem, SubFolder, FileName As String
  On Error GoTo Thoat
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With .GetFolder(FolderName)
      For Each FileItem In .Files
        FileName = FolderName & "\" & FileItem.Name
        Dic.Add FolderName & "\" & FileItem.Name, FileLen(FileName)
      Next FileItem
      If InSub Then
        For Each SubFolder In .subFolders
          ListFilesInFolder SubFolder.Path, True
        Next SubFolder
Thoat:
Sub GetFileList()
  Dim i As Long
  Set Dic = Nothing
  Range("A2:B60000").Clear
  With Application.FileDialog(4)
    .Show: .AllowMultiSelect = False
    ListFilesInFolder .SelectedItems(1), True
  With Range("A2").Resize(Dic.Count)
    .Value = WorksheetFunction.Transpose(Dic.Keys)
    .Offset(, 1) = WorksheetFunction.Transpose(Dic.Items)
    .Offset(, 1).NumberFormat = "#,##0 ""KB"""
  Columns("A:B").AutoFit
Bạn thử khai báo biến Str ở trên cùng xem có được không?
Dim Str As String
Dim cell As Range
Str = Str & cell
Test = Str
Sub Test2()
Str2 = Str
MsgBox Str2
Đây là cách lấy giá trị trong biến của hàm. Còn hàm trả về dạng giá trị khác.
Hàm GetRangeInfo trả về chuỗi được nối từ các ô đã chọn (ví dụ là từ A1:A10).
CellCount là biến nhận giá trị bên trong hàm, ví dụ này là lấy số ô của vùng
Function GetRangeInfo(ByVal rng As Range, ByRef CellCount As Long) As String
    Dim Cell As Range
    For Each Cell In rng
        GetRangeInfo = GetRangeInfo & Cell.Value
    CellCount = rng.Count
Sub TestFunc()
    Dim MyStr As String
    Dim CellCount As Long
    MyStr = GetRangeInfo(Range("A1:A10"), CellCount)
    MsgBox MyStr, vbInformation, "CellCount: " & CellCount
Nếu cái này mà vẫn không đúng ý bạn thì tôi khuyên, đừng cố làm phức tạp hoá một vấn đề đơn giản.
Các thày cũng đã có ý kiến, nhưng mình cũng tham gia 1 chút
Với các đoạn code sau của mình là 1 trong những cách lấy giá trị của biến
1/Ngoai việc lấy giá trị của hàm còn lấy biến trung gian của hàm
2/Lưu giá trị của biến trung gian lại và xem sau
Public Rg As Range
Sub Vidu()
MsgBox "Vung ban chon " & Rg.Address & " co so o la: " & It_Count()
Function It_Count()
Dim Vung As Range
Set Vung = Application.InputBox("Chon vung bat ky", , , , , , , 8)
If Not Vung Is Nothing Then
Set Rg = Vung
It_Count = Vung.Cells.Count
It_Count = 0
Sub Ktra()
MsgBox "Vung ban chon cho Ham lan cuoi la: " & Rg.Address
Bạn xem file nha
Mình có cảm giác như chủ topic có cái gì đó còn dấu hay nói chưa hết ý của mình!
Bạn này, Bạn định lấy 1 lần hay nhiều lần vậy, từ hàm í mà?
Hay bạn muốn lấy lúc nào thì lấy?
Bạn nên hiểu rằng, ngoài mình ra, còn lại là toàn các cao thủ đang quan tâm đến vấn đề của bạn đó!
Đừng lãng fí thời gian của cộng đồng thêm nữa!
PHP Code:
lúc đầu mình cũng dùng cách trên khai biến theo public ở phía trên function , nhưng vì sau khi khai vậy thì function của mình cho ra kết quả không chính xác nên mình bị bí.
hôm nay mình thử mượn 1 biến khác khai biến theo public thì không bị vấn đề này nữa.
Nguyên nhân vì sao khiến kết quả bị sai thì mình không rõ.
vd:
public StrMuon as string
Str= .......
StrMuon = Str
end function
giờ ở Sub mình lấy được giá trị StrMuon mà lại không ảnh hưởng kết quả của Function
Thanks tất cả mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ!!!-=.,,
