Code cho nút "CHEN HANG" !!! (1 người xem)
quangthanhdu
Mọi người giúp mình viết code cho nút "CHEN HANG", nội dung như file excel.Chân thành cảm ơn...
Thử đại cái này xem sao, trúng trật hên xui, có gì bàn tiếp
    Dim Vung, Cll, Dk, VungDk, I
        Dk = "POLE"
        Set VungDk = Range([a2], [a500].End(xlUp)).Offset(0, 1)
        Set Vung = Range([l1], [l100].End(xlUp))
            For Each Cll In Range([a2], [a500].End(xlUp))
                I = Application.WorksheetFunction.CountA(VungDk)
                If Cll = Dk Then
                    Cll.Offset(1, 0).EntireRow.Insert
                    Cll.Offset(1, 11).Delete Shift:=xlUp
                    Cll.Offset(1, 1) = Vung(I + 1)
Cái dữ liệu ở cột L "hổng" đủ để điền vào chỗ trống
SPAM cho ConCoGia tức chơi:
Nếu xài 1 trong 2 macro sau sẽ tiết kiệm thời gian hơn macro trên của anh Cò
[B]Sub AddRows()[/B]
 Dim jJ As Long, eRw As Long:          Const GPE As String = "POLE"
 Dim WF, Cls As Range, Rng As Range:   Dim Timer_ As Double
 Timer_ = Timer
 eRw = [A65500].End(xlUp).Row:      Application.ScreenUpdating = False
 eRw = eRw + WF.CountIf([A1].Resize(eRw), GPE)
 For Each Cls In [a2].Resize(eRw)
   If Cls.Value = "POLE" Then
      jJ = 1 + jJ:            Set Rng = Cells(jJ, "L")
      With Cls.Offset(1)
         .EntireRow.Insert
         .Offset(-1, 1).Value = IIf(Rng.Value <> "", Rng.Value, "GPE " & jJ)
 Next Cls
 [E65500].End(xlUp).Offset(1).Value = Timer - Timer_
Sub TimVaThemDong()
 Dim WF, Cls As Range, Rng As Range, sRng As Range:
 Dim Timer_ As Double, MyAdd As String
 Timer_ = Timer:           Application.ScreenUpdating = False
 Set Rng = Range([A1], [A65500].End(xlUp))
 Set Cls = Rng.Find(GPE, , xlFormulas, xlWhole)
 If Not Cls Is Nothing Then
   MyAdd = Cls.Address
   Do
      jJ = jJ + 1:            Set sRng = Cells(jJ, "L")
      With Cls.Offset(1)
         .EntireRow.Insert
         .Offset(-1, 1).Value = IIf(sRng.Value <> "", sRng.Value, "GPE " & jJ)
      Set Cls = Rng.FindNext(Cls)
   Loop While Not Cls Is Nothing And Cls.Address <> MyAdd
 [H65500].End(xlUp).Offset(1).Value = Timer - Timer_
Dùng AutoFilter cho nó bảnh:
  Dim TmpRng As Range
  With Range([A1], [A65536].End(xlUp))
    .AutoFilter 1, "POLE"
    Set TmpRng = Intersect(.Cells, .Offset(1)).SpecialCells(12)
    .AutoFilter
    TmpRng.Offset(1).Insert 2
    TmpRng.Offset(1, 1) = "=INDIRECT(""L""&COUNTIF(R1C1:RC1,""POLE""))"
    .Offset(, 1).Value = .Offset(, 1).Value
Ẹc... Ẹc... hổng có vòng lập nào
