Nhờ viết dùm macro ghi số liệu (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter NTT_114
NTT_114
Kính gửi các anh chị trong diễn đàn
Tôi có file excel sử dụng hàm sumproduct, nhung khi tính toán excel chạy rất chậm. Tôi không biết cách nào khắc phục, chỉ có cách viết macro, nhưng tôi không biết gì về VBA. Rất rất cần sự giúp đỡ của các anh chị trong diễn đàn. File của tôi có 4 sheet theo thứ tự: HSNV. DonGia, DuLieu, Luong CT. Tôi nhờ các anh chị viết dùm 1 macro để ghi thời gian theo ĐM ở sheet HSNV, và 1 macro ghi lương ở sheet Luong CT. Cám ơn các anh chị nhiều
Dữ liệu của bạn đã khá chuẩn rồi... Giờ để tổng hợp chỉ cần dùng PivotTable là đủ ---> Khỏi VBA, khỏi công thức gì ráo
Lưu ý: Dữ liệu của bạn có trùng 1 chổ: Mã 00546, tên Vũ Văn Tiên vừa nằm ở tổ SS2 lại vừa nằm ở tổ SCSS (tôi dùng PivotTable phát hiện ngay lập tức)
Cám ơn NDU, Tôi đã giải quyết được vấn đề, nhưng nếu chuyển sang sử dụng VBA thì tôi sẽ học hỏi thêm nhiều khi sử dụng VBA cho những trường hợp khác. Một lần nữa cám ơn ndu.
Cái chú NDU này thiệt là . . . .
Đây, thích thì chìu; Muốn VBA có VBA: (Xem kỹ trong file nha!)
Dim Rng As Range, Sh As Worksheet
Dim eRw As Long, Col As Byte, Dat As Date
[B]Sub Luong()[/B]
 Sheets("Luong CT").Select:               GPE "I"
[B]End Sub[/B]
[B]Sub ThoiGian()[/B]
 Sheets("HSNV").Select:                   GPE "K"
[B]End Sub[/B]
Sub GPE(sCol As String)
 Dim Cls As Range, sRng As Range
 Dim MyAdd As String:                     Dim SoTri As Double
 eRw = [b65500].End(xlUp).Row:            Col = Selection.Column
 Set Sh = Sheets("DuLieu")
 If Col < 5 Or Col > 35 Then Exit Sub
 Set Rng = Sh.Range(Sh.[B1], Sh.[b65500].End(xlUp))
 Dat = Format(Cells(5, Col), "MM/dd/yyyy")
 For Each Cls In Cells(6, Col).Resize(eRw - 5)
   Set sRng = Rng.Find(Cells(Cls.Row, "B").Value, , xlFormulas, xlWhole)
   If Not sRng Is Nothing Then
      MyAdd = sRng.Address
      Do
         If Dat = sRng.Offset(, -1).Value Then _
            SoTri = SoTri + Sh.Cells(sRng.Row, sCol)
         Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
      Cls.Value = SoTri:                  SoTri = 0
 Next Cls
 Set Sh = Nothing:                        Set Rng = Nothing
