Nhờ sửa lại code tính tổng bằng sumproduct (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Em đang loay hoay tính tổng bằng sumproduct nhưng chưa được, các anh giúp em nhé
Yêu cầu: em ghi rõ trong sheet PIC file đính kèm
Cám ơn Các Anh
Định dạng cột ngày cho thống nhất trong tất cả các sheet
Trước mình không biết hàm date nên mình dùng now() nên cột ngày sẽ có thời gian đằng sau,
Bạn có thể xóa nó đi mà
Vấn đề là gợi ý cho mình cách viết sumproduct
Cái này hình như đâu phải Sumproduct? Nó là 2 SumIf cộng lại mà.
Thay vì
Sumproduct(Cột ARMS Amount * (ngày = ...) * payment medhod) em
viết code tạm cho sheet Im Ex 2010 nhưng không chạy được
Nó báo lỗi dòng sau
Sửa giúp em đoạn code này với
Cells(i + 7, "Q") = Application.WorksheetFunction.SumProduct(Sheet5.Range("G2:G" & Sheet5.[A65000].End(xlUp)) * (Sheet5.Range("M2:M" & Sheet5.[A65000].End(xlUp)) = Cells(i + 5, i + 16)) * (Sheet5.Range("N2:N" & Sheet5.[A65000].End(xlUp)) = Cells(i + 7, i + 15)))
Cells(i + 7, "q") = WorksheetFunction.SumProduct(Sheet5.Range("G2:G" & Sheet5.[A65000].End(xlUp)) * (Sheet5.Range("N2:N" & Sheet5.[A65000].End(xlUp)) = Cells(i + 7, "p")))
Em sửa code lại như trên không thấy sai mà vẫn không được nhỉ?
HIc hic
HIc hic
Sai cú pháp thôi ---> End(xlUp).Row chứ
Ngoài ra, dùng SUMPRODUCT trong WorksheetFunction không dễ ăn thế đâu ---> Với SUMPRODUCT có điều kiện thì dùng thế nó cóc ra ---> Phải Evaluate(..._) mới xong!
Vậy:
- Thay vì dùng SUMPRODUCT sao bạn không viết 1 hàm riêng để tính toán ---> Nói không chừng tốc độ còn nhanh hơn
Vậy:
Thầy ơi, tại vì em dùng immediate test code có thêm .address thấy nó trả về vùng dữ liệu nên nghĩ là ok
Để em thử laị Thầy ạh
Cám ơn Thầy
Vậy:
Thầy ơi
Em đang nghĩ viết một hàm kiểu như sau
Function Sum_ST(Ngay As Date, method As String)
Mà phương pháp mình làm như sau
Giả sử mình muốn xem tiền mặt TM thu được tại ngày 01/06/2010 là bao nhiều ta có
TM = TM sheet Im 2010 (Tm1) + TM sheet Ex 2010 (TM2)
tính TM1:
- Dùng Autofilter:
with sheet5.[A1].currentregion ' --------------sheet Im 2010 (hang nhap)
.AutoFilter Field:=13, Criteria1:="TM"  '----------> ta loc ra phương thức trả ví dụ: TM
.AutoFilter Field:=14,Operator:= _xlFilterValues, Criteria2:=Array(2, "06/01/2010")
End with
Sau khi ta filter như trên thì vùng tiền cột G sẽ chính là TM1
Tuy nhiên điều em chưa hiểu là ghi record marco thì ngày 01/06/2010 (d/m/y) lại chuyển thành 06/01/2010 (m/d/y)
và trong điều kiện filter lần 2 ngày lại nằm trong array( 2,"06/01/2010")>?????????????
Đây mới chỉ là ý nghĩ của em
Thầy gợi ý tiếp cho em với
With Sheet5.[A1].CurrentRegion
.AutoFilter Field:=13, Criteria1:="method"
.AutoFilter Field:=14, Criteria2:="ngay"
Amt1 = WorksheetFunction.Sum(Sheet5.Range("G2:G" & Sheet5.[A65000].End(xlUp).Row).SpecialCells(12))
Sum_ST = Amt1
SUm_ST = Amt1 + AMt2 (AMt2 tương ứng với sheet Ex 2010)
Nhưng tạm thời em làm Amt1 (cho sheet Im 2010) nhưng kết quả bị sai Thầy NDU ơi
Giúp em với
Chết em rồi, vừa gửi bài xong thì đọc được bài specialcell không làm việc với UDF
Hu hu
Nhờ viết code thay cho Sumproduct
Em loay hoay mãi không biết kết hợp Evaluate & Sumproduct như nào
nên đã đặt name và làm bài theo công thức sumproduct
Kết Quả:
Mỗi lần thực hiện chạy rất chậm nhưng tạm thời cải tiến bằng một cách rất củ chuôi
1. Công thức tính
=SUMPRODUCT(ImEU*(ImMethod=S$6)*(ImDate=$P19))+SUMPRODUCT(ExEU*(ExMethod=S$6)*(ExDate=$P19))
Ai giúp em chuyển nó về code với, vì để công thức nó chạy chậm lắm
Range("Q9:U38").ClearContents
Me.Calendar1.Visible = False
With Sheet8
If [Q3] > [Q4] Then: MsgBox "Re-check date From...to..": Exit Sub
[P8:P40].ClearContents
[P8] = [Q3]
For i = 1 To [Q4] - [Q3]
Cells(i + 8, "P") = Cells(i + 7, "P") + 1
Range("Q8:U38").FillDown
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Em vừa cải tiến bằng một cách củ chuối là
Khi deactive sheet thì xóa hết các công thức sumproduct từ lại dòng đầu
Khi nhấn button Do-This thì lại fill down xuống
Dù sao cũng cảm thấy nó nhanh hơn nhiều nhưng giá làm được bằng code thì học hỏi thêm nhiều thứ
He he
Sum_ST = Amt1
Giúp em với
Hàm tự tạo làm gì có cái vụ AutoFilter trong này hả bạn? Phải dùng For... Next thôi
Theo tôi, hàm đó phải vầy:
Function Sum_ST(Src1, Cond1, Src2, Cond2, SrcTotal) As Double
Trong đó:
Src1 là vùng dữ liệu 1
Cond1 là điều kiện lọc 1
Src2 là vùng dữ liệu 2
Cond2 là điều kiện lọc 2
SrcTotal là vùng tính tổng
Tiếp theo
For i = 1 to UBound(Src1)
  If Src(i,1) = Cond1 And Src2(i,1) = Cond2 then
   Sum_ST = Sum_ST + SrcTotal(i,1)
  End Ì
Đại khái thế
Không paste special sheet8.range("Q8:U38") được
Thưa thấy NDU
chắc trình của em còn phải học dài mới viết được hàm UDF. Cái này em sẽ cố gắng sau
Tạm thời em giải quyết như sau
1. Đặt name khi sheet đó Active và xóa name khi deactive: không biết mấy cái DIm dưới có bị thừa khi đặt name không?
Vậy vẫn đảm bảo File tính toán nhanh hơn nhưng cách làm thì quá lòng vòng. Nhưng hiện tại em đang bí paste special
Dim ImBill As Range, ImEU As Range, ImDate As Range, Immethod As Range
Dim ExBill As Range, ExEU As Range, ExDate As Range, Exmethod As Range
With Sheet5.Range("A2:A" & Sheet5.[A65000].End(xlUp).Row)
.Name = "ImBill"
.Offset(, 7).Name = "ImEU"
.Offset(, 12).Name = "ImMethod"
.Offset(, 13).Name = "ImDate"
With Sheet6.Range("A3:A" & Sheet6.[A65000].End(xlUp).Row)
.Name = "ExBill"
.Offset(, 12).Name = "ExEU"
.Offset(, 13).Name = "exMethod"
.Offset(, 14).Name = "ExDate"
2. Tại command button em có code:
Em bê nguyên cái sumproduct đặt vào [Q8]
Dim i As Long
Range("P8:U38").ClearContents
With Sheet8
If Range("Q3") > Range("Q4") Then: MsgBox "Re-check date From...to..": Exit Sub
Range("P8:P40").ClearContents
Range("P8") = Range("Q3")
For i = 1 To WorksheetFunction.Min(Range("Q4") - Range("Q3"))
Range("Q8") = "=SUMPRODUCT(ImEU*(ImMethod=Q$6)*(ImDate=$P8))+SUMPRODUCT(ExEU*(exMethod=Q$6)*(ExDate=$P8))"
Range("Q8").AutoFill Destination:=Range("Q8:U8")
Vấn đề em đã đặt xong nhưng không thể paste special vùng Q8:U38 được (thực hiện bằng tay ok) nhưng bằng code không được.
mặc dù em làm bằng tay, record code nhưng khi lồng vào code chạy thì không được
Em muốn dùng hàm sumproduct để tính tổng của các loại hàng hóa sau với nhiều điều kiện trong cũng một mảng, nhưng mà em làm hoài mà nó ko ra kq được, mọi người xem rồi giúp giùm em với nha
Trả lời
5
Đọc
290
