Nhờ sửa lỗi đoạn code! (1 người xem)
MinhCong
Thành viên gắn bó
Xây dựng Cầu đường
Không biết đoạn code sau bị thiếu cái gì mà bị lỗi, nhờ anh chị sửa giúp Tôi với!
Sub NT_Congviec()
Dim i, j, k, n As Long
  For i = Sheets("Menu").Range("BDCV").Row To Sheets("Menu").Range("KTCV").Row Step 8
      j = i + 2: k = i + 7: n = Sheets("Menu").Range("C" & i).Value
       With Sheets("Menu")
           If n = 0 Then
              .Rows(i & ":" & k).Hidden = True
           ElseIf n > 1 Then
              .Rows(i & ":" & k).Hidden = False
              .Range("D" & j & ":IV65536").Clear
              [COLOR=Blue].Range("C" & j & ":C" & k).Copy .Offset(, 1).Resize(, n - 1)[/COLOR]
       With Sheets(Range("A" & j).Text)
           If n = 0 Then
              .Visible = False
           ElseIf n > 1 Then
              .Visible = True
              .Range("51:65536").Delete
              [COLOR=Black].Range("1:50").Copy .Offset(50).Resize((n - 1) * 50)[/COLOR]
Bị lỗi ở dòng Tôi quét màu xanh ấy.
Sub NT_Congviec()
       With Sheets("Menu")
           If n = 0 Then
           ElseIf n > 1 Then
           If n = 0 Then
              .Visible = False
           ElseIf n > 1 Then
              .Visible = True
- Không có file nên cũng chẳng biết phải test thế nào
- Code chưa chắc đã tối ưu! Vậy sao bạn không miêu tả yêu cầu để mọi người làm 1 code khác (biết đâu sẽ hay hơn)
Anh xem tại sheet Menu, Em bấm nút cập nhật số biên bản nghiệm thu công việc thì bị lỗi trên, nhờ Anh xem và sửa giúp nhé!
Bạn để ý đoạn này nhé:
With Sheets("Menu")
  If n = 0 Then
  ElseIf n > 1 Then
   .Range("C" & j & ":C" & k).Copy [COLOR=Red][B].Offset(, 1).Resize(, n - 1)[/B][/COLOR]
Chổ tôi tô đỏ ấy ---> Ở trên là With Sheets("Menu"), ở dưới thì .Offset(...) thì có nghĩa là cái gì đây? ---> Offset thì phải là Office 1 Range nào đó chứ... Offset của Sheet, chẳng có ý nghĩa gì
Thế nên nó phải báo lỗi:
Object doesn't support this property or method
Báo lỗi do không tìm ra địa chỉ mà nó fải chép đến
     [COLOR="red"]  [B]With Sheets("Menu")[/B]    [/COLOR]
     If n = 0 Then
           ElseIf n > 1 Then
              .Range("C" & j & ":C" & k).Copy [COLOR="red"][B].Offset(, 1).Resize(, n - 1)[/B] [/COLOR]
Nếu dòng trên cùng là
With Sheets("Menu").Range("GPE")
thì OK ngay tấp lự!
Nhờ các Anh, Chị sửa lỗi giúp sau đoạn code sau bị lỗi gì?
Sub NT_Xaylap()
  n = Range("BDXL").Value: i = Range("BDXL").Row
  j = i + 2: k = i + 9
  m = WorksheetFunction.Max(Range(j & ":" & j))
    With Range("C" & j & ":C" & k)
       If n > 1 And n > m Then .Copy .Offset(, m).Resize(, n - m)
       [COLOR=Blue]ElseIf n > 1 And n < m Then[/COLOR]
         Range(Range("C" & j).Offset(, n) & ":IV" & k).Clear
Trong file đính kèm có ghi nội dung yêu cầu.
Mình không có file test nên chỉ phỏng đoán thôi. Trong lệnh copy thì vùng đích thì chỉ cần ô đầy tiên của vùng đích là đủ. Bạn thử sửa lại như dưới xem sao
.Range("C" & j & ":C" & k).Copy .Cells(j,4)
Đoạn If trên bạn phải xuống dòng đoạn màu đỏ
Thành
Bạn khai nhiều biến thừa quá, mình nhìn code hiệu chỉnh không biết đúng ý đồ chưa bạn tham khảo nha
Sub NT_Xaylap()
Dim j, n As Long
  j = Range("BDXL").Row + 2
    With Cells(j, 3).Resize(7)
       .Copy Cells(j, m)
       Cells(j, 3).Resize(7).ClearContents
Sub NT_Xaylap()
Dim j, n As Long
    With Cells(j, 3).Resize(8)
       Cells(j, 3).Resize(8).ClearContents[/COLOR]
Để Em nói rõ cho Anh nhé, Như trong file Em gỏi ở trên (Bài #6) Do lúc đầu ta cập nhật thì số lượng biên bản là 3 (có thể nhiều hơn 3), nhưng sau khi chỉnh sửa lại nó chỉ còn có 2 biên bản thôi (số 2 biên bản thể hiện ở ô C24)
Vì vậy ta cần phải xóa bớt 1 (hoặc nhiều hơn 1) biên bản ở vùng cuối cùng (Tức từ E26:IV33).
VD1: n=2 nhưng m=max(26:26)=3 => Phải xóa bớt m-n=3-2=1 (vùng dữ liệu cuối là E26:E33)
VD2: n=2 nhưng m=max(26:26)=5 => Phải xóa bớt m-n=5-2=3 (vùng dữ liệu từ E26:G33)
Chóng mặt quá, Minhcong thử thế này xem coi đúng ý chưa chứ mình cũng chưa chắc nữa
Sub NT_Xaylap()
       If n > 1 And n < m Then .Offset(, n).Resize(, m - n).Clear
Sub NT_Xaylap()
Đúng ý Em rồi, 2 thằng IF cùng lúc cũng được dzị mà sao thằng ELSEIF không được nhỉ?
Minhcong hỏi......Thầy Sa í, mình cũng mò mẫn như Minhcong thôi mà
Mù mờ mình hiểu như thế này:
If "Cái gì đó" Then xuống hàng "làm gì đó" thì mới có "eo" để "làm cái gì khác nữa" mà không cần điều kiện (vì nó khác với điều kiện ban đầu rồi), xong việc phải End if
Còn If "Cái gì đó" Then "làm gì đó" xong là "Chấm dứt nghĩa tình" với thằng If
Còn With thì Minhcong đã chỉ định vùng rồi thì khi ra lệnh nó sẽ "làm diệc zí" vùng đó thôi mà, Minhcong chi cần Offset xong Resize rồi tiêu diệt nó là được
Híc, "em" chột giải thích cho "em" chột hơn một tí tẹo.
Ngộ (cao thủ Vba nào mà cười là hở mười cái răng)
Chắc đúng rồi í anh à. Em xem lại bài của thầy SA và thầy PhanTuHuong thấy như thế này:
If <điều kiện1> Then
<Khối lệnh 1 thực hiện>
[ElseIf <điều kiện2>
<Khối lệnh 2 thực hiện>]
[ElseIf <điều kiện3>
<Khối lệnh 3 thực hiện>]
[Else
<Khối lệnh 4 thực hiện>]
Thanks Anh nhé!
