Nhờ sửa code tìm dòng cuối cùng trong mảng (1 người xem)
anhtotbung35
Kế toán
Mình có đoạn code công thức tìm dòng cuối cùng trong excell (của bạn Domfoot) như sau:
Function xlLastRow(Optional WorksheetName As String) As Long
'Check for optional worksheetname else use activesheet
If WorksheetName = vbNullString Then
WorksheetName = ActiveSheet.Name
' find the last populated row in a worksheet
With Worksheets(WorksheetName)
xlLastRow = .Cells.Find("*", .Cells(1), xlFormulas, _
xlWhole, xlByRows, xlPrevious).Row
Giờ nhu cầu mình muốn công thức đó chỉ tìm dòng cuối trong mảng từ A1 đến N10 (mảng này đã có border) Mình đã thử rồi, nhưng chưa hiểu hết. Nhờ các bạn sửa giúp nhé.
Thử thế này xem
        xlLastRow = .[A10].End(Xlup).Row
Thử thế này xem
Sao không được bạn ơi, báo lỗi #Value!. Bạn xem lại file kèm theo giúp nhé.
Bạn sửa lại như thế này:
        xlLastRow = .[A1:N10].Find("*", .Cells(1), xlFormulas, xlWhole, xlByRows, xlPrevious).Row
Tên sheet trong hàm phải có cặp dấu nháy chứ!
=xlLastRow("A")
Cảm ơn bạn nhé. Mình thử rồi. OK
Nhờ bạn xem lại một lần nữa nhé. Khi mình đổi mảng thành .[A2:N10] thì lại báo lỗi #Value!. Mình cũng đã thử đổi .Cells(2) rồi như vẫn báo lỗi.
Đã là UDF thì phải mang tính tổng quát... Lý nào trong code lại chỉ định chính xác A2:N10 như thế chứ (còn gì là tính tổng quát của 1 UDF)
Nếu là tôi thì sẽ sửa code này theo dạng này:
Function xlLastRow(Optional SrcRng As Range) As Long
  Application.Volatile
  If SrcRng Is Nothing Then Set SrcRng = ActiveSheet.UsedRange
  xlLastRow = SrcRng.Find("*", , xlFormulas, xlWhole, xlByRows, xlPrevious).Row
Vậy tại cell B1 bạn sẽ gõ công thức:
=xlLastRow(A1:N100)
nếu muốn chỉ định chính xác vùng tìm kiếm là A1:N100
hoặc:
=xlLastRow() ---> sẽ ngầm hiểu là tìm trên UsedRange của ActiveSheet
=xlLastRow(A1:N100)
hoặc:
Cảm ơn bạn, cái này rất đúng như mong muốn của mình. Mình có thể chọn vùng tìm kiếm bất kỳ.
Tôi thấy ở một topic khác bạn dùng hàm này để lấy dòng cuối cùng có dữ liệu và đưa vào một code khác. Nếu như thế thì nên thêm vào UDF 1 biến để xác định xem cần lấy thông tin ở sheet nào. Nếu cứ lấy ở sheet hiện hành mà đưa vào áp dụng với nhu cầu của bạn thì có thể không kiểm soát được kết quả.
Bạn ới, trong code của tôi đã có Optional SrcRng As Range rồi còn gì
Mà Range thì đương nhiên có bao gồm tên sheet, thậm chí là cả tên workbook ---> Muốn lấy tại vị trí nào mà chẳng được (trong file đính kèm, tôi có công thức xác định LastRow ở sheet khác đấy thôi)
=xlLastRow(A1:N100)
hoặc:
Anh Ndu ơi, em test đoạn code trên, khi sử dụng công thức trong Excell thì nó hiểu và cho ra kết quả. Nhưng khi em đưa vào code của VBA thì bị báo lỗi. Không biết em đưa vào VBA như thế này đúng không.
Dim strLastRow As Integer
strLastRow = xlLastRow(NKPS!A:AT)
With Nhapchungtu
Sheets("NKPS").Cells(strLastRow + 1, 1).FillDown
Sheets("NKPS").Cells(strLastRow + 1, 2).FillDown
VBA báo lỗi ở dòng: strLastRow = xlLastRow(NKPS!A:AT)
Anh có thể cho em biết sai chỗ nào không?
With Nhapchungtu
Vì bạn viết sai cú pháp thôi
Bạn viết:
Mà lý ra phải là:
strLastRow = xlLastRow(Sheets("NKPS").Range("A:AT"))
Hoặc:
strLastRow =
xlLastRow([NKPS!A:AT])
Lưu ý: Thể hiện 1 range theo kiểu NKPS!A:AT chỉ chấp nhận được khi bạn gõ công thức trên sheet... trong VBA mà viết vậy là sai hoàn toàn
Bạn có để ý dòng này không?
Bạn khai báo tham số đưa vào là dạng chuỗi thì bạn phải nhập đúng chuỗi mới được. Đưa trực tiếp tên Sheet vào hàm thì phải đạt tên trong "". Cụ thể:
=xlLastRow("A")
Bạn thử code này xem
Tìm trong toàn bộ bảng tính
Function Dcuoi()
    Dcuoi = Cells.Find("*", , , , 1, 2).Row
Tìm trong vùng A1:N10
Function Dcuoi2()
    Dcuoi2 = [a1:n10].Find("*", , , , 1, 2).Row
Function Dcuoi()
Function Dcuoi2()
Code này cũng y chang code bài 8 thôi mà anh!
(mà code bài 8 còn tổng quát hơn nữa đấy)
Đúng đấy, mình thấy code bài 8 của anh Ndu là hay nhất, có thể dùng bất kỳ yêu cầu gì và tìm dòng cuối cùng.
Có thể dùng hàm để xác định dòng cuối cùng của cột, không cần dùng VBA
code này cũng y chang code bài 8 thôi mà anh!
ai chà... Cái vụ application.caller này hơi bị ngon à nha ... Cảm ơn nhiều lần...
Nhưng mà chưa được hiểu mấy (dù đã f1)
tôi để ý thấy rằng: Sau khi cho application.caller vào thì có thể bỏ luôn application.volatile nó vẫn cập nhật tốt
bạn có thể "diển nôm" sơ sơ về cái caller này tí được không?
@ ndu: mình chưa hiểu tác dụng của câu lệnh Application.Volatile trong code ? và cho mình hỏi luôn tác dụng của application.caller ?
Cho xin một file ví dụ (nếu spam thì chuyển qua topic khác). Mình đã xem một số bài của bạn có sử dụng hàm này nhưng chưa hiểu nó có tác dụng gì ?
1. Application.Volatile
Appilcation.Volatile True hoặc Application.Volatile (mặc định True) để trên đầu function, thì hễ tham chiếu của hàm thay đổi, hàm sẽ tính lại
Application.Volatile False, ngược lại, không tính ngay, phải nhấn F9 hoặc phải dùng câu lệnh calculate mới tính
2. Appication.Caller: Xem thêm topic mới toanh này, hiểu ngay: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...hấn-để-link-đến-các-sheet&p=245462#post245462
Trả lời
5
Đọc
289
