Làm sao không cho copy paste hoặc sử dụng phím Ctrl + D trong một cột nào đó? (2 người xem)
Tường_Vi
Thành viên tiêu biểu
Luôn tìm kiếm một vị trí tốt hơn
Xin chỉ giáo giúp em
how to disable Ctrl + D Function ?
Em đã sử dụng code trên đã ok với copy paste nhưng chưa khắc phục được trường hợp người sử dụng nhấn Ctrl + D
Anh chị gíúp em với
Em có sưu tầm một đoạn code dưới nhưng không hiểu tí nào cả, không biết nó giúp ích gì trong trường hợp này không
Re: Disable Fill Down, Right, Up.... 			 			 			      	 		 		 		   		Hi,
You could put that line of code in a sub so that when they
open the book it would run, then, you could put the reset
(=true) in a sub that runs when they close. They should be
instructed not to run other books while running your book
because you have taken control of the invironment.
To diable the control keys you could run the following
code...
> Dim KilledKeys As Variant
> Sub KillKeys()
>     ''   + = Shift   ^ = Ctrl   % = Alt
>     KilledKeys = Array("+{F1}", "%{F1}", "+{F2}", "^
{F2}", "{F3}", _
>     "^{F3}", "+{F3}", "{F4}", "+{F4}", "^
{F4}", "{F5}", "+{F5}", _
>     "^{F6}", "{F7}", "^{F7}", "{F8}", "^{F8}", "+
{F8}", "{F9}", "^{F9}", _
>     "+{F9}", "^{F10}", "{F11}", "^{F11}", "+
{F11}", "{F12}", "^{F12}", _
>     "+{F12}", "^{PgDn}", "^{PgUp}")
>    SetKeysSub KilledKeys, ""
> End Sub
> Sub SetKeysSub(KeyArray, Optional AssignedMacro As
Variant)
>   Dim Counter As Integer
>   If IsArray(KeyArray) Then
>     For Counter = 0 To UBound(KeyArray)
>       If IsMissing(AssignedMacro) Then
>         Application.OnKey KeyArray(Counter)
>       Else
>         Application.OnKey KeyArray(Counter),
AssignedMacro
>       End If
>     Next
>   Else
>     Else
>       Application.OnKey KeyArray, AssignedMacro
>     End If
>   End If
> Sub ResetKilledKeys()
> End Sub
Bạn post nhiều bài quá, mở đến 2 topic luôn.
Thử dùng code sau để ẩn và hiện Ctrl+D nhé
Sub An()
    Application.OnKey "^d", ""
Sub Hien()
Mình có cách này bạn dùng thử xem: tạo 1 macro tên gì cũng được, trong nội dung của sub bạn không viết gì cả, sau đó gán phím tắt cho nó là Ctrl + D, thế là xong. Mình làm thử thấy được đó
Nếu làm như bạn thì khi muốn sử dụng lại thì mất công không.
Cám ơn bác Footer
Em xin lỗi, bác xóa bài thừa giúp em với
Ký hiệu ^ bên cạnh "^d" là gì hả bác
Để thuận tiện hơn em muốn làm như sau
Khi có thao tác Paste (cho phép Cut) hoặc Ctrl + D thực hiện thì có một input box hiện ra, mình phải nhập pass (ví dụ: 12345) thì mới cho thực hiện còn không thì không thực hiện được kiểu như sau
                                                           ' input box xuất hiện ở đây pass 123456
   Application.CutCopyMode = True
Em đang bí với application.inputbox bác giúp em nhé
Cám ơn bác
Cám ơn bác Footer
Cám ơn bác
Trời ơi sao bạn dùng sự kiện SelectionChange? Mỗi khi click nó đều hiện InputBox?
Cái này là theo ý bạn, mình không biết à nha
  Dim pass As String
    pass = InputBox("Vui long nhap pass", "Pass ", "")
    If pass = "12345" Then
      Exit Sub
  Dim pass As String
      Exit Sub
Cám ơn code của Anh rất nhiều tuy nhiên em giờ mới phát hiện ra rằng phương thức onkey thì không sao nhưng với
Application.cutcopymode thì không thể xài với commandbutton_click được
Em đã test thử nhiều nhưng không được
