Mình nhờ các bạn giúp đoạn code lọc dữ liệu giùm, nghĩ nát óc rùi,hjx (1 người xem)
congtrihcmv
Mình muốn lọc dữ liệu thế này
Tương ứng với mỗi frame (D2,D3...) mỗi vị trí station(2.25,4.5....)lấy giá trị M3 lớn nhất.
Mình dùng Filter thì làm được ngay nhưng nhiều frame quá thì lâu không thể tả được.
Mình nhờ các bạn viết hộ code này nhé!
Thanks các bạn nhìu!
Trong trường hợp này sử dụng Hàm Dmax là nhanh và gọn nhất, bạn xem file ví dụ nhé
Thanks bạn nhưng có cách nào bắt nó lọc ra hết ko bạn
không phải, mình muốn thế này cơ
D2 2,25 0.98
D2 4.5 0.....
D3 0 0.76..
D3 2 0.9...
Nghjax là nó lọc như Dmax nhưng xuất ra tất cả các giá trị Dj và các station tương ứng duy nhất với giá trị M3 tuyệt đối lớn nhất
Thanks bạn nhé
D2 2,25 0.98
D2 4.5 0.....
D3 0 0.76..
D3 2 0.9...
Thanks bạn nhé
Thì cứ việc thêm vùng tiêu chuẩn là có kết qua thôi.
trùi cái đó thì nói làm j nữa
Mình muốn lọc ra 1 bảng mới kìa bỏ hết các hàng ko cần thiết chỉ giữ lại hàng mình cần thôi, ko phải làm thao tác nhập lại giá trị D2 hay giá trị station 2.25 vì có rất nhiều, ko lẽ nhập từng cái như vậy tốn thời gian lắm
D2 2,25 0.98
D2 4.5 0.....
D3 0 0.76..
D3 2 0.9...
Thanks bạn nhé
Không biết phải như thế này không nữa, vẫn thấy lủng củng sao đó
Bạn bấm Ctrl j xem thử kết quả ở sheet2 coi nó ra làm sao
Bạn làm gần đúng ý mình rùi, mình muốn nó theo cột theo hàng đàng hoàng chứ ko cùng 1 hàng như vậy, bạn có thể giải thích trong code để mình tìm hiều được không?
Thanks bạn!
Bạn xem File này có đúng ý của bạn không ?
Lưu ý: Khi nhập dữ liệu xong bạn chuyển con trỏ qua lại giữa 2 ô màu đỏ để xem kết quả M3. Nếu bạn muốn đưa kết quả vào danh sách thì chuột phải vào ô màu đỏ.
Thí nghiệm dùng PivotTable, tôi nghĩ là phương pháp đơn giản nhất, ít tốn kém nhất
Giới thiệu thêm 1 macro, khà,khà,. . .
Sub GPEExtremum()
 Dim mRng As Range, Sh As Worksheet, Rng As Range, Clls As Range
 Dim Frame As String
 Dim eRw As Long, Station As Double, Min_ As Double, Max_ As Double
 Sheets("Element Forces - Frames").Select:         eRw = [A65500].End(xlUp).Row
 Set Rng = [a4].Resize(eRw, 7):                    Set Sh = Sheet2
 Sh.[A5].Resize(eRw, 4).Clear
 [g3].Resize(2).Copy Destination:=Sh.[c3]
 Rng.Sort Key1:=[A5], Order1:=xlAscending, Key2:=[B5], Order2:=1, Header:=xlGuess
 For Each Clls In Rng.Cells(2, 1).Resize(eRw)
   If Clls.Row = 5 Then
      Set mRng = Clls.Offset(6):          Frame = Clls.Value
      Station = Clls.Offset(, 1).Value
      If Clls.Offset(, 1).Value = Station Then
         Set mRng = Union(mRng, Clls.Offset(, 6))
         With Application.WorksheetFunction
            Min_ = .Min(mRng):            Max_ = .Max(mRng)
         If Abs(Min_) > Max_ Then Max_ = Min_
         With Sh.[A65500].End(xlUp).Offset(1)
            .Value = Frame:               .Offset(, 1).Value = Station
            .Offset(, 2).Value = Max_
         Frame = Clls.Value:              Station = Clls.Offset(, 1).Value
         Set mRng = Clls.Offset(, 6)
 Next Clls
 Sh.Select
Mình thix đoạn macro này nhưng tại sao giá trị kết quả D2 4.5 lại bất thường, và khi chạy thêm lần nữa thì lộn xộn hết, với thêm giá trị thống kê D4........., hay D5..........thì cũng tùng phèo lun, mà mình muốn nó xuất ra ở vị trí khác thì chỉnh chỗ nào, mình đọc code ko hiểu, hjx
Thanks bạn
Đành fải cụ thể hóa bằng file thôi, biết làm răng chừ!
!~`,,,,,,,@!>><:clap2::play_ball::velho:
( Fím tắt để chạy macro: {CTRL}+{SHIFT}+G)
Mình chạy rùi nên mới bị như vậy đó, huynh kiểm tra lại xem, nó làm sao ấy, không có được ngon cho lắm => giá trị kết quả D2 4.5 lại bất thường, và khi chạy thêm lần nữa thì lộn xộn hết, với thêm giá trị thống kê D4........., hay D5..........thì cũng tùng phèo lun, mà mình muốn nó xuất ra ở vị trí khác thì chỉnh chỗ nào, mình đọc code ko hiểu, hjx
Ôi, mình thiếu rồi. Xin lỗi bạn nhiều
Ha4t thêm 1 dòng lệnh vô macro giúp mình nha:
 [A1].Resize(4, 3).Copy Destination:=Sh.[A1] '<=| Dòng lệnh thêm '
hjx, vẫn sai na, với mình thêm hàng mới D4........................... nó ko có lọc
Mình tiếp tục sửa như sau, bạn thử tiếp dùm nha
Sub GPEExtremum()
 Dim Frame As String
 Set Rng = [a4].Resize(eRw - 3, 7):                  Set Sh = Sheet2
      If Clls.Offset(, 1).Value = Station And Clls.Value = Frame Then   '<=|'
9      ElseIf Clls.Offset(, 1).Value <> Station Or _
         (Clls.Offset(, 1).Value = Station And Clls.Value <> Frame) Then
 Next Clls
 MsgBox mRng.Address
 Sh.Select
Ok, gần được rùi, chạy ra thì dư dòng d2 2,25 0.03962 -> dòng này thừa
Có vẻ như bạn chịu chơi với macro rồi fải không
Muốn chép đến nơi khác thì khảo cứu các dòng lệnh chổ ni:
2 [A1].Resize(4, 3).Copy Destination:=Sh.[A1]
4 [g3].Resize(2).Copy Destination:=Sh.[c3]
Dòng lệnh 2 sẽ chép vùng "A1:C4" của trang tính "Element Forcer - Frames" sang trang tính Sheet2 với ô trên trái nhất là [A1]
Sau đó dòng lệnh 4 chép thêm nội dung của 2 ô "G3:G4" từ trang tính đầu sang đến "C3:C4" của trang tính sau.
Vậy bạn muốn chép đi đâu thì căn cứ vào 2 dòng này & điều chỉnh thử; Quan trọng là dòng lệnh 2 í nha.
Còn 1 chổ fải chình sửa nữa trong macro, đó là chỉnh dòng lệnh 6 dưới đây
6         With Sh.[A65500].End(xlUp).Offset(1)     ',<=|'
Ví dụ bạn sửa chép sang cột D bắt đầu từ [D1] thì câu lệnh 2 sửa lại là:
[A1].Resize(4, 3).Copy Destination:=Sh.[D1]
Câu lệnh 4 fải sửa lại thành:
[g3].Resize(2).Copy Destination:=Sh.[F3]
& câu 6 sẽ fải là
With Sh.[D65500].End(xlUp).Offset(1)
Tiếp tục bạn thử dịch chuyển cho macro chép xuống dưới vài dòng hay vài cột xem sao?!
sao lại như vậy nhỉ? Bạn nói rõ hơn được không?!
Làm được rồi share cho mình được không bạn, mình đang cần mà chưa có thời gian nghiên cứu macro, thank bạn trước!
