Ẩn hiện Sheet có điều kiện. (2 người xem)
Nhờ mọi người hướng dẫn có cách nào ẩn hiện sheet có điều kiện. mình kèm theo File nhờ mọi người hướng dẫn giùm/ xin cảm ơn nhiều%#^#$
Dùng Button ngon hơn!
Code trong Module
Sub LinkToSh()
  With Sheets(ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TextFrame.Characters.Text)
    .Visible = True: .Select
Code cho sheet TrangChu
  Dim Sh As Worksheet
  For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    If Sh.Name <> "TrangChu" Then Sh.Visible = False
Bạn xem thử, có nhiều cách nhé. Bạn nên mở rông ra 1 tí nữa-> khi làm việc với sheet nay thì các sheet kia "biến", sẽ gọn hơn nếu bạn có nhiều sh.
Ý bạn cũng giống ý mình. mình muốn khi làm việc với sheet nay thì các sheet kia "biến", sẽ gọn hơn. nhưng mình thấy nó không ẩn à mình nhấn cứ nhấn sheel nào thì nó hiện lên hết/ bạn kiểm tra lại giùm mình với nhé. cảm ơn bạn nhiều.
Bạn manhhung ơi, hoàn toàn làm được mà. Bạn dùng record macro ghi lại tuần tự ý đinh của bạn, sau đó "cắt, ghép, sửa" các đoạn mã sao cho phù hợp với ý định của bạn. Thân!
Nếu vậy thì dùng code này càng đơn giản hơn:
Private Sub Workbook_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink)
  With Sheets(Target.Name)
  Sh.Visible = False
Bạn thử nghiên cứu xem còn code có thể gọn hơn cái này không?
Ẹc... Ẹc...
Nhờ sữa lại code ẩn, hiện Sheet có điều kiện
Mình đã làm theo bạn cách ẩn hiện sheet có điều kiện nhưng có một vấn đề là khi mình muốn lấp nút bấm bằng macro Button thì nó báo lỗi không ẩn sheet và không vào được sheet muốn đến. nhờ bạn có cách nào sửa lại đoạn code hộ nhé/ cảm ơn nhiều.;;;;;;;;;;;
Cái này tôi nhớ đã làm cho bạn ít nhất 3 lần rồi --> Sao chẳng chịu nghiên cứu nhỉ?
(Từ code cũ, sửa tí là xong)
Sub Link2Sh()
  On Error GoTo ExitSub
  Sheets("Trang chu").Visible = False
ExitSub:
Assign Macro toàn bộ các Buttons cho Sub trên
cảm ơn bạn mình mới làm excel nên kém lắm/ cảm ơn bạn nhé
Code trong Module
Sub LinkToSh()
  Dim Sh As Worksheet
Bài này nếu Remove Hyperlink đi thì code viết gọn lại như bài #8 ( chỉ dùng 1 code trong module ) đươc viết như thế nào hả chú. Cụ thể là chỉ còn Sheet "Trang chủ" và sheet được chọn. Cám ơn
Nhờ chú xem giúp anh bài này nhé. Cám ơn
Code trong Module
Sub LinkToSh()
Dim Sh As Worksheet
Cái này thì hay đấy, nhưng mà còn bị bất tiện một chút là. Dùng Button thì tẽt trên đó là tên của sheet. Nhưng tên của sheet thi lại viết tắt, nên đôi khi nhìn không đẹp lắm và khó đọc. Nhưng cũng cảm ơn bạn.
Cảm ơn
Cảm ơn
Chắc ý bạn muốn gõ tên trên nhản Button khác với tên sheet thực tế mà vẫn Link đến được... Thiếu chi cách, chẳng hạn đánh dấu bằng AlternativeText
Bạn thích thế nào cứ cho ý kiến, tôi sẽ làm thử
Xem qua bài này nhé: Hướng dẫn cách tạo menu nút bấm thêm đến nhiều sheet
Mình cũng có sẵn một Sheet và tự động chạy đến Sheet "Main" khi khởi động. Trên Sheet Main này mình đã dùng toàn bộ là CommandButton và click vào là dẫn tới các sheet khác. Giờ nếu dùng Button như của Bác thì ngồi chỉnh lại hơi mệt. Bác có thể từ đó mà chỉ cho mình cách giải được không.
Chấp nhận "ăn chơi" phải chịu "tốn kém" thôi ---> Mệt nhưng học được trò mới cũng xứng đáng
Giờ bạn hãy đưa file của bạn lên đây xem thử được không?
Đây, nhờ bạn xem giúp nhé. Trên Sheet Main của mình có nhiều commandbutton lắm.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Trong này tôi viết sẳn cho bạn 3 code:
  Sheets("Main").Visible = True
  Sh.Visible = False
Sub Auto_Open()
  Dim Sh As Worksheet
    Sh.Visible = Sh.Name = "Main"
  Next Sh
Sub GotoSh()
  With Sheets(ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).AlternativeText)
    .Visible = True
    .Select
  Sheets("Main").Visible = False
ExitSub:
Khi bạn có nhu cầu thêm Button để link đến 1 sheet mới, hãy làm như sau:
- Vẽ Button
- Click phải vào Button, chọn Assign Macro, chọn code có tên GotoSh rồi bấm OK
- Click phải vào Button, chọn Format Control, chuyển sang tab Web rồi gõ tên sheet cần link vào khung Alternative text
(Bạn thấy đấy, tôi nhoáng cái đã xong, có khó khăn gì đâu)
Cũng chủ để ẩn sheet
Mình có một File nhờ bạn xem giúp nhé. Trên Sheet Main của mình cũng có nhiều commandbutton lắm nhưng nó thêm commandbutton ẩn bạn kiểm tra giùm mình nhé. File mình nhiều Sheet nên hơi nặng mình đã xoá bớt nên File có lỗi một chút. nhờ bạn viết code ẩn hết các sheet chỉ hiện khi chọn. và lúc mở thì chỉ sheet TRANG CHU hiện ra. cảm ơn bạn
Sh.Visible = False
Sub Auto_Open()
Dim Sh As Worksheet
Next Sh
Sub GotoSh()
.Visible = True
.Select
ExitSub:
- Vẽ Button
Sao mình thử lên file của mình thì mọi thứ đều được, nhưng khi bấm "trở về" của sheet khác (dùng Huyperlink) thì nó không hiểu. Vì lúc này sheet Main đã bị ẩn.
Code module mình đưa vào như thế này, bạn xem thử có đúng theo thứ tự từng lệnh không nhé:
Sub Auto_Open()
Dim Sh As Worksheet
Next Sh
Sub GotoSh()
.Visible = True
.Select
ExitSub:
Sh.Visible = False
cho em hỏi code để ẩn và hiện các chart như thế nào a
có 1 macro
Sub bang2()
Range("H15").GoalSeek goal:=0, ChangingCell:=Range("C15")
giờ em đang ở 1 sheet1, macro kia thực hiện ở sheet2
em muốn tạo 1 nút để khi bấm vào thì sheet 2 hiện lên và thực hiện luôn câu lênh trên được ko a ?
p/s
trên chart, muốn tạo nút để back về 1 sheet nào đấy thì làm như thế nào a
trên sheet 1 có 1 button link tới sheet2, sheet 2 có 1 button link tới chart 3
vậy code như nào để khi ấn button 1 thì sheet2 hiện, sheet 1 và chart 3 ẩn,
khi ấn button 2 thì chart3 hiện sheet 1 &2 ẩn
thanks all
Code trong Module
Sub LinkToSh()
Dim Sh As Worksheet
Gửi anh Ndu
Bài này làm button thì mình đã làm được rồi, nhưng mình lỡ làm một file khi mở file thì load Form điều khiển. Mình muốn làm tương tự như bài này, khi mở file lên thì toàn bộ các sheets đều ẩn chỉ còn lại mỗi cái Form điều khiển, khi Click vào Sheet A nào thì Sheet A hiện ra, còn Sheet B và Sheet C ẩn đi. Tương tự Click vào Sheet B thì chỉ mỗi Sheet B hiện ra. Dĩ nhiên là khi mở file load Form lên các Sheet ẩn đi, nhưng khi nhập dữ liệu từ Form vào Sheet thì Sheet đó vẫn cập nhật được dữ liệu. Mình có file đính kèm để Anh sửa dùm code lên file cho nhanh. Cảm ơn trước nhé.
