Xin giải thích và hướng khắc phục khi mở Form con trỏ không thể SetFocus. (2 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Xin vui lòng hướng dẫn và giúp đỡ:
Tại sao khi mở Form (có sử dụng MinMax), con trỏ không thể SetFocus vào combobox hay textbox?
Có khắc phục vấn đề này được không?
Trân trọng cảm ơn!
Initialize Event xảy ra sau khi object được nạp nhưng trước khi object hiển thị do vậy phương thức SetFocus không có tác dụng.
Anh dời SetFocus sang sự kiện Activate là được.
TTP.
TTP.
Không được đâu các hạ ơi! Mình đã thử trước rồi mới hỏi đấy!
Private Sub UserForm_Activate()
ComboBox1.SetFocus
Trân trọng cảm ơn!
Code dài ngán quá (không dám sửa luôn)
Tôi dùng code của tôi, SetFocus bình thường
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
 (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" _
 (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
  Dim hWnd As Long
  hWnd = FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption)
  SetWindowLong hWnd, -16, &H84CF0080
  'TextBox1.SetFocus
  ComboBox1.SetFocus
Xem file
Em đã thử nhiều cách, Code gốc của nó là:
Public Sub MinMax(sCaption As String)
Dim hWndForm As Long
Dim iStyle As Long
If Val(Application.Version) < 9 Then
  hWndForm = FindWindow("ThunderXFrame", sCaption)
  hWndForm = FindWindow("ThunderDFrame", sCaption)
If hWndForm = 0 Then Exit Sub
Select Case iStyle
Case 0
  SetWindowPos hWndForm, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 800, 600, SWP_SHOWWINDOW
Case 1
  SetWindowPos hWndForm, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW
End Select
iStyle = GetWindowLong(hWndForm, GWL_STYLE)
iStyle = iStyle Or WS_MAXIMIZEBOX
iStyle = iStyle Or WS_MINIMIZEBOX
SetWindowLong hWndForm, GWL_STYLE, iStyle
Em sửa thành:
Dim iStyle As Long
Thì nó Setfocus, mà không cần phải Combobox.SetFocus nếu để TabIndex = 0
Nhưng vấn đề đặt ra là khi cái Form từ File của em mở lên nếu bỏ cái Select Case đi thì nó không còn biểu tượng của Form trên Taskbar nữa! Em không muốn mất nó đi!
Dim iStyle As Long
Select Case iStyle
Case 0
Case 1
End Select
Em sửa thành:
Dim iStyle As Long
Thì sửa lại tí:
Private Declare Function FindWindow Lib "User32" Alias "FindWindowA" _
Private Declare Function SetWindowLong Lib "User32" Alias "SetWindowLongA" _
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long, _
  ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, _
  ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
  Dim hWnd As Long
  SetWindowPos hWnd, -2, 0, 0, 800, 600, &H40
  Application.Visible = False
  Unload Me
Private Sub UserForm_Terminate()
  Application.Visible = True
Chỉ "ăn chơi" có 1 chút mà phải tốn kém hơi nhiều, quả thật chẳng đáng tí nào
Thầy ơi, cho em "Được voi đòi 2 bà Trưng" một tí nhé!
1) Có thể nào thay đổi cái biểu tượng Excel trên Taskbar thành một Icon khác được không?
2) Khi nhấp vào biểu tượng đó trên taskbar có thể Min form không? Bởi khi nó đang mở thì click vào biểu tượng trên taskbar nó không Min như những chương trình khác, chỉ chớp chớp tí thôi, nó chỉ được khi đang Min thì click vào nó hiện lại Form.
CÁM ƠN THẦY RẤT NHIỀU!!!
1> Vụ thay đổi biểu tượng thì tôi không biết (nếu làm được chắc cũng rất phức tạp) ---> Vậy nếu bạn có như cầu này, thôi thì viết bằng VB đi cho khỏe
2> Tôi vẫn click phải vào biểu tượng của UserForm trên Taskbar và Minimize, Maximize bình thường mà bạn!
Trình độ em non kém quá nên không biết dò cách nào để ra cái FormFun này. Trong đó nó có Check lựa chọn Icon luôn, nhưng sử dụng Class.
Form này thiết kế rất hay... nhưng chắc còn lâu lắm ta mới có thể áp dụng nó 1 cách thành thạo được
Vậy thì ngay bây giờ phải cố gắng trao dổi thêm thôi (để hy vọng 1 ngày không xa ta cũng làm được hoặc hơn thế)
Thì sửa lại tí:
Dim hWnd As Long
Unload Me
Thầy ui, cũng để cái dòng code này: "SetWindowPos hWnd, -2, 0, 0, 800, 600, &H40" để xác định chiều rộng chiều cao của Form, nhưng em lại không muốn có cái ICON ở Taskbar (như các UserForm khác) thì code này phải sửa lại như thế nào? và cái API này khai lại như thế nào ạ?
Cám ơn rất nhiều!
Cám ơn rất nhiều!
Hỏi xong rồi mày mò, rồi tự trả lời luôn! Hihihihi
Cấu trúc không cần thay gì cả, đổi số thôi:
&H40 thực ra là 64, vậy mình đổi thành 32 hay 16, hay 0 gì đó là mất tiêu cái Icon ở Taskbar luôn!
"SetWindowPos hWnd, -2, 0, 0, 800, 600, 32"
Tôi thấy các bạn sử dụng các hàm API mò mẫm quá. Các tham số của các hàm API là các HẮNG SỐ CÓ TÊN, nhưng các bác bỏ đi phần khai báo hằng số mà dùng luôn trị số của nó, các bác làm như vậy để thể hiện sự ngắn gọn nhưng như thế người khác không thể học tập được gì mà chỉ để áp dụng mà thôi.
Ví dụ để gửi thông điệp báo cho Window thay thế Icon trên Caption của nó.
        [COLOR="SeaGreen"]'Set the big (32x32) and small (16x16) icons[/COLOR]
        SendMessage mhWndForm, WM_SETICON, True, hIcon
       [COLOR="SeaGreen"]'Set the small (16x16) icons[/COLOR]
        SendMessage mhWndForm, WM_SETICON, False, hIcon
hIcon la biến giữ điều khiển tới (handle to) một icon. Có thể dùng các hàm API để lấy như ExtractIcon hoặc dùng ListImages trong MSCOMCTL.OCX...
Với đoạn code trên theo các trình bày của các bạn để cho ngắn hoặc như làm ảo thuật
        SendMessage mhWndForm, 128, True, hIcon
        SendMessage mhWndForm, 128, False, hIcon
Vậy 128 là cái gì? Nó là trị số của hằng số có tên WM_SETICON nhưng trình bày như vậy các bạn sẽ thấy đọc code không hiểu là gì.
Trên chỉ là ví dụ đơn giản, ví dụ liên quan tới thiết lập thuộc tính (Style) cho Window mới là phức tạp. Thuộc tính là sự kết hợp OR, AND, NOT các bit để Window vẽ lại cửa sổ theo cách người dùng xác lập.
Ví dụ thiết lập Form/Window vừa có nút MINIMIZEBOX và WS_MAXIMIZEBOX
    oldStyle = GetWindowLong(mhWndForm, GWL_STYLE) [COLOR="SeaGreen"]'Nhận thuộc tính cũ[/COLOR]
   SetWindowLong mhWndForm, GWL_STYLE, oldStyle Or WS_MINIMIZEBOX Or WS_MAXIMIZEBOX [COLOR="SeaGreen"]'Kết hợp thêm thuộc tính mới[/COLOR]
Giả xử một Form đang có các nút Mini và Max giờ tôi bỏ đi thì code sẽ thế này
   SetWindowLong mhWndForm, GWL_STYLE, oldStyle Or [COLOR="Red"]Not And[/COLOR] (WS_MINIMIZEBOX Or WS_MAXIMIZEBOX) [COLOR="SeaGreen"]'Gõ bỏ thuộc tính mới[/COLOR]
Theo cách trình bày của các bạn thì nó như thế này
   SetWindowLong mhWndForm, -16, -2067070848
Nhìn thì ngắn thật nhưng -16, -2067070848 là cái gì vậy? Sao bạn có cái này?.... Tóm lại, cách trình bày này không phải để học tập.
Bản chất -2067070848 = oldStyle + WS_MINIMIZEBOX + WS_MAXIMIZEBOX
-16 là trị số thiết lập thuộc tính Window (GWL_STYLE = -16).
Chúng ta có cách học đúng thì sẽ tự nâng cao trình độ được, còn không sẽ suốt ngày mày mò.
Góp ý trên là tôi chia sẻ về việc tiếp cận và học lập trình nói chung, API nói riêng, có gì không phải mong các bạn lượng thứ!
(Tôi không phải được học IT chuyên nghiệp theo trường lớp mà tự học như các bạn.)
Xem bài này cho nó tổng quát:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?36636-Tổng-quan-về-UserForm-Windows-Styles
Bước đầu chưa hiểu lắm nên phải mò thế Tuân à! Khi đã hiểu, đã áp dụng được 1 vài bài thì mới tính đến chuyện hoàn thiện kiến thức
Học không có căn bản nên chẳng thể 1 bước lên mây đâu!
