Copy 1 hàng or 1 cột từ sheet1 sang sheet2 (2 người xem)
tidus_vn
Có ai có đoạn code vba làm được điều này thì share cho mình với!!thanks nhiều nha
Bạn Record lại Macro khi copy bằng tay dòng hay cột ... vào dán ở sheet2, dừng Record. Vào code xem thử => như vậy bạn đã có được code copy theo ý bạn
thanks,nhưng bạn có thể giải thích ý nghĩa của câu lệnh trên ko??mình ko hiểu lắm câu lệnh này!!!Thanks a lot
Sub TransCopy1()
Range("4:4").Copy Sheet2.Range("a1") '( ở đây để đầy đủ hơn nên viết: sheet1.range(........).)
- range("4:4")---> chọn dòng thứ 4 của sheet 1 để copy di chuyển đến nơi cần đặt dữ liệu.
- sheet2---> là sheet mà mình muốn di chuyển đến để đặt dữ liệu.
- a1 :là vị trí đầu tiên của dữ liệu muốn đặt,;
Chú ý: bạn cũng có thể thực hiện quá trình recode Macro để tạo ra code cho nó .
ví dụ :
Sub Macro1()
Rows("4:4").Select
Selection.Copy
Sheets("Sheet2").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
từ đoạn thu đó bạn có thể thu gọn dần nó, đến khi ngắn gọn có thể ( giống như rút gọn biểu thức ấy)
mình có 1 đoạn code như sau:
max = 0
For i = 4 To 115
a = Sheet2.Cells(i, "C")
If (a = "COMBAO MAX") And Cells(i, "J") > max Then
max = Sheet2.Cells(i, "J")
hang = Str(i)
chạy đoạn code đó sẽ ra cái hàng mà mình cần tìm,giờ mình muốn copy cái hàng đó từ sheet1 sang sheet 2 thì làm sao???
