Hiển thị ngày giờ nhập liệu của các cell ? (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter wtvnphu
wtvnphu
Chào các anh chị!
Công ty em có bảng kiểm tra temp trên máy vi tính. Nó được chia làm nhiều giờ trong ngày khác nhau, theo quy định nhân viên phải kiểm tra đúng giờ. Không biết có cách nào để hiển thị ngày giờ trên các cell mỗi khi có dữ liệu hay không? Các ngày giờ tất nhiên phải khác nhau đối với các cell khác nhau trên cùng 1 sheet. Các anh chị nào biết chỉ giúp em với, em cảm ơn nhiều nhiều lắm, em pó tay mấy tuần nay rồi, hình như chẳng thể dùng hàm trong excel được mà phải dùng code@!## em thì không biết , , . .
Chào các anh chị!
Bạn dùng code sau nhé
VD: nếu như vùng từ C6:C26 đổi thì cột D tương ứng sẽ nhập thời gian vào:
  With Range("C6:C26")
    If Not Intersect(Target, .Cells) Is Nothing Then
      If Target <> "" Then Target.Offset(, 1) = Now
Bạn xem file nhé
Cảm ơn anh nhiều, em làm được rồi, quá hay.
Sẵn đây anh cho em hỏi cái này, em cũng thắc mắc lâu lắm rồi mà không ai trả lời . Về hàm address, row và column.
Ví dụ : ta muốn copy dữ liệu từ C1:C10 của sheet 1 sang A1:J1 của sheet 2 thì có cách nào dùng 3 hàm trên không anh :D
Dùng hàm TRANSPOSE bạn à
Tại sheet 2, bạn quét chọn A1:J1 rồi gõ vào thanh Formula công thức:
=TRANSPOSE(Sheet1!C1:C10)
Gõ xong, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter
Bạn làm như sau:
-Ở sheet1 tô khối vùng C1:C10 cnha61n Ctrl+C , sang sheet2 chọn cell A1, click chuột phải chọn paste special, chọn Transpose, nhấn OK nhé
-Dùng hàm sau ở sheet 2
+Tô khối vùng từ A1:J1, click vào thanh nhập công thức như sau:
=TRANSPOSE(Sheet1!$C$1:$C$10)
Nhấn tổ hơp phím Ctrl+Shift+Enter nhé
EM làm được rồi. Xưa nay chỉ biết copy và paste đặc biệt thui giờ biết thêm hàm Transpose . Cảm ơn anh domfootwear và ndu96081631 đã gúp em !
cho mình hỏi thêm về phần hiển thị thời gian nhập liệu các cell:
khi nhập liệu (lần 1) vào cột D(theo file đính kèm mà Bạn domfootwear đã gửi)thì hiển thị thời gian tại thời điểm nhập đó vào cột D, khi xoá dữ liệu vùa nhập đi và nhập lại (lần 2) thì sẽ hiển thị thời gian vào ô E mà thời gian hiện ở ô C trước đó không thay đổi.
Cám ơn các Bạn nhiều!
Không khó lắm! Thuật toán như sau:
- Nếu cell nhập liệu = rổng thì không làm gì cả
- Nếu cell nhập liệu có dữ liệu thì nhập giá trị ngày tháng vào bên phải của cell cuối cùng có dữ liệu (tính theo hàng)
Vậy thôi ---> Chỉ là... End(xlToLeft)
Cám ơn sự chỉ dẫn của bạn.Bạn có thể viết code cụ thể cho mình được không?!
Dựa vào file ở bài #5, sửa code lại như sau:
      If Target <> "" Then Range("IV" & Target.Row).End(xlToLeft).Offset(, 1) = Now
Cho em hỏi thêm 1 chút, em muốn khóa luôn các ô ngày tháng và các ô nhập liệu thì em phải làm sao ạ? nghĩa là chỉ nhập liệu 1 lần thôi và sẽ cố định thời gian nhập liệu đó luôn ạ.
Cho mình hỏi, mình cũng đang gặp trường hợp tương tự nhưng cột mà mình nhập số liệu vào là cột J cột cần hiễn thị thời gian là Cột T. trong trường hợp này không biết code viết như thế nào mới đúng, mình thử đi thủ lại mà không được
Chào mọi người, mọi người có thể hướng dẫn chi tiết dùm e cách lập hàm để tự động hiển thị ngày h được k ah, e làm thử nhưng vẫn chưa đúng ah
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)On Error Resume Next
Cho file cụ thể đi sẽ dễ thực hiện hơn.
Bạn sử dụng code sau: (Mượn đỡ code của bác Ndu)
  With Range("j6:j26")
      If Target <> "" Then Range("J" & Target.Row).Offset(, 10) = Now
Bác giúp mình thêm code vào với, mình không biết làm sao, khi nào điền vào cột số CONTS thì nó sẽ tự nhiên thời gian bên cột TIME.
Nếu mình muốn mở 31 sheet tương ứng với 31 ngày và sheet nào cũng dùng format này thì phải sửa lại code như thế nào vậy bạn
Code này dành cho từng sheet, ko thể viết chung được nên bạn phải cop code này cho 31 sheets. Nếu bạn chưa tạo 31 sheets thì bạn copy code cho sheet đầu tiên rùi copy sheet cho đến khi đủ 31 sheet và đổi tên theo nhu cầu.
Mình có nhu cầu khi cick vào cột Note lần 1 thì cột 1 số 1 của ngày đó sẽ hiển thị thời gian click. Click lần 2 thì cột số 2 sẽ hiển thị thời gian click. Mọi người xem file đính kèm giúp mình nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều
dùng thử code
With Application.Union([B3:B100], [E3:E100], [H3:H100], [K3:K100])
        If Target.Offset(, 1) = "" Then
            If Target.Offset(, 2) = "" Then Target.Offset(, 2) = Now
With Application.Union([F5:G70], [I5:J70], [L5:M70], [O5:P70], [R5:S70], [U5:V70], [X5:Y70])
Target.Offset(, 0) = Now
Mình sửa lại code như trên để khi mình click vô ô nào thì tự động nó sẽ hiển thị ngày giờ. Nhưng giờ lại thấy bất tiện là khi mình tô đen chọn ô thì nó hiện ra hết. Nên mình muốn chỉ khi nào đánh chữ X vào ô rồi enter thì ô đó mới hiển thị ngày giờ. Nhưng mình gà mờ quá, không biết sửa sao. Các bạn sửa lại giúp mình nhé. Cám ơn các bạn
Bạn nào giúp mình với ạ
if target.value = "x" then target.value = now
Mình có làm thử cái này rồi nhưng khi bôi đen ô rồi xóa đi thì nó lại báo lỗi 13. Làm sao để fix lỗi này vậy bạn
Cái bạn nói là vùng(Range) chứ ko phải là ô (cell) bạn thêm dòng code này vào là dc:
If Target.Rows.Count = 1 And Target.Columns.Count = 1 Then
If Target.Value = "x" Then Target.Value = Now
có cách nào để code chạy trên file google trang tính không nhỉ ?
Các bác cho em hỏi , khi em nhập code này khi nhập dữ liệu cột C thì cột D nhảy ngày giờ. Bây h em cần nhập cột E để cột F nhảy, cột G để H nhảy...thì câu lệnh như thế nào ạ :
Bạn xem file nhé
Thầy cho em hỏi nếu như em nhập từ cột bất kỳ (cột A đến cột Z) và cột AA em muốn hiển thị thời gian ngày giờ nhập, và dòng thì từ dòng 6 đến dòng 100 thì code không biết sửa như thế nào vậy thầy.
Tôi chỉnh lại vùng nhập liệu A6:Z100, bạn tùy biến mà dùng nhé.
    With Range("A6:Z100")
            If Target <> "" Then Target.Offset(, 27 - Target.Column()) = Now
Bạn đừng gọi tôi bằng thầy nữa nhé, tôi cảm thấy ngại lắm.
dùng thử code
Em muốn lúc nhập dữ liệu thì mới nhảy time ấy ạ. Còn code này mới chọn ô đã nhảy time rồi ạ
Sự kiện bạn đang bảo nó là Worksheet_SelectionChange thì nó thực hiện đúng vậy còn gì. Nếu muốn nhập liệu nó nhảy thì thay đổi sự kiện Worksheet_SelectionChange thành Worksheet_Change nhé
Dạ, vâng ạ. Em xin cảm ơn Hai Lúa Miền Tây rất nhiều ạ.
Bác Hai Lúa Miền Tây giúp em tiếp được không ạ
Em có các cột J cột N cột R hiển thị thời gian cần cấp vật liệu
Dùng code nào để hiển thị màu đối với các ô khi đến giờ cấp bác nhỉ.
Ví dụ ô J4 là giờ cấp. Ô K4 là số lượng cấp. Nếu ô K4 chưa có dữ liệu thì ô J4 sẽ hiển thị màu đỏ ạ
Bạn thử với:
+> Code cho Sheet
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Range("J4:K100")) Is Nothing Then
        abc
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("N4:O100")) Is Nothing Then
        abc
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("R4:S100")) Is Nothing Then
        abc
+> Code cho Module:
Sub abc()
    Dim i, j, LRJ, LRN1, LRR
    LRJ = Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    LRN1 = Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    LRR = Range("R" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 4 To LRJ
        With Columns(10)
            If IsDate(Cells(i, 10)) And Cells(i, 11).Value = Empty Then
                Cells(i, 10).Interior.ColorIndex = 3
                Cells(i, 10).Interior.ColorIndex = xlNone
    For i = 4 To LRN1
        With Columns(14)
            If IsDate(Cells(i, 14)) And Cells(i, 15).Value = Empty Then
                Cells(i, 14).Interior.ColorIndex = 3
                Cells(i, 14).Interior.ColorIndex = xlNone
    For i = 4 To LRR
        With Columns(18)
            If IsDate(Cells(i, 18)) And Cells(i, 19).Value = Empty Then
                Cells(i, 18).Interior.ColorIndex = 3
                Cells(i, 18).Interior.ColorIndex = xlNone
Bạn thử với:
+> Code cho Sheet
        abc
        abc
        abc
+> Code cho Module:
Sub abc()
    For i = 4 To LRJ
        With Columns(10)
    For i = 4 To LRN1
        With Columns(14)
    For i = 4 To LRR
        With Columns(18)
Em cảm ơn bác nhiều ạ
Bác phulien1902 ơi em nhờ tý được không ạ
Cột J4 , N4 , R4 ... là cột thời gian cấp . Dùng code nào để khi trước thời gian cấp 15 phút thì ô đó sẽ hiển thị màu không ạ
Hiện tại là 17h00
Thì cột J4 , N4 ... sẽ hiển thị màu vào lúc 16h45 ấy ạ
và khi cột K4 , O4 có dữ liệu cấp vật liệu thì J4 , N4 ... sẽ không hiển thị màu nữa ạ
Có gì mong bác giúp đỡ ạ !
Bác nào giúp em với , khi em dùng 2 code cho 1 sheet thì báo lỗi ạ :
With Application.Union([K3:K100], [O3:O100], [S3:S100])
abc
abc
abc
abc
abc
abc
Lỗi do bạn không chép Sub abc vào Module.
Hiện tại là 17h00
Bác giúp em vấn đề này với ạ
Cho mình hỏi có cách nào dùng mấy code này trên google trang tính hoặc excel online dc hok
Chuyển code sang script sao bạn.bạn nói rõ dc hok.mình chỉ mới tìm hiểu vba xíu à
Mới tìm hiểu thì sẽ rất khó, bạn cần học VBA và Javascript mới thực hiện được.
Việc hỗ trợ Google Spreadsheet trên Diễn đàn quá ít.
Bạn thử đăng bài lên Diễn đàn xem có ai giúp không. Tôi chỉ đề xuất ý kiến mà thôi
Bạn xem file nhé
bạn ơi cho mình hỏi khi mình nhập dữ liệu vào bảng. nhập vào cột A thì thời gian hiển thị cột B, nhập cột C hiển thị thời gian cột D thì làm thế nào ạ. cảm ơn bạn
