Xin hướng dẫn cách tính XOR trong excel (1 người xem)
nguyênthtaihl
Chào mọi người!
em đang làm lập trình! mọi lần phải tính XOR thủ công mất nhiều thời gian quá!
mong mọi người chỉ bảo cho em cách tính XOR!
Trân trọng cảm ơn.//**///**/
Chào mọi người!
Tự nhiên bạn cho 1 đóng số liệu rồi bảo tình XOR ---> Là tính cái gì đây
Cú pháp XOR
True XOR True = False
True
XOR False = True
False
XOR True = True
False
XOR False = False
SPAM một nhát:
Function MyCheck(Cas As Byte) As Boolean
Dim A, B, C, D
A = 10: B = 8: C = 6: D = Null    ' Initialize variables.
 Select Case Cas
 Case 1
    MyCheck = A > B Xor B > C    ' True;True => False.
 Case 2
    MyCheck = B > A Xor B > C    ' False;True => True.
 Case 3
    MyCheck = B > A Xor C > B    ' False;False => False.
 Case 4
    MyCheck = B > D Xor A > B    ' Returns Null.
 Case 5
    MyCheck = A Xor B    ' Returns 2 (bitwise comparison).
 Case 6
    MyCheck = A Xor D       ' Returns NULL.
 End Select
Gởi tới bạn tham khảo cách dùng trong kỹ thuật:
Function CucTri(rData As Range) As Variant
 'Returns a two-element variant containing a min and max value for chart'
 'scales based on the min and max values in the data range, computing'
 'values with the least number of significant digits necessary for the'
 'data range to cover some minimum fraction (dMinFrac) of the chart range.'
 Const dMinFrac As Double = 0.8
 Dim NumMin As Double, NumMax As Double 'min and max of data range'
 Dim GHD As Double, GHT As Double ' min and max of chart range'
 Dim dLog    As Double:                     Dim nDigit  As Integer
 With WorksheetFunction
    'Get the min and max of the data range'
    NumMin = .Min(rData):                 NumMax = .Max(rData)
    'If the data has a zero-span range, return that range'
    If NumMin = NumMax Then
        CucTri = Array(NumMin, NumMax)
        Exit Function '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->'
    'Compute the digit position for one significant digit'
    dLog = Log(.Max(Abs(NumMax), Abs(NumMin))) / Log(10)
    nDigit = CInt(dRndUpDn(-dLog, 1, False))
    Do
        'Round the min down, and the max up, to the computed significance'
        GHD = dRndUpDn(NumMin, nDigit, False)
        GHT = dRndUpDn(NumMax, nDigit, True)
        'If this chart range is sufficiently narrow for data range, finish;'
        'otherwise, add another significant digit and try again'
        If (NumMax - NumMin) / (GHT - GHD) >= dMinFrac Then
            Exit Do '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->'
            nDigit = nDigit + 1
    Loop
 'Return the computed values as a two-element variant
 CucTri = Array(GHD, GHT)
Function dRndUpDn(dNum As Double, nDigit As Integer, bUpdn As Boolean) As Double
 'Returns a Double rounded up or down to the specified significance.'
 'Unlike ROUNDDOWN() and ROUNDUP(), this function rounds in absolute'
 'direction, rather than toward or away from zero.'
 'bUpDn = False => Round Down'
 '= True  => Round Up'
 If dNum = 0 Then Exit Function '- - - - - - - - - - - - - - - - - ->'
    If dNum > 0 Xor bUpdn Then         '<=|'
        dRndUpDn = .RoundDown(dNum, nDigit)
        dRndUpDn = .RoundUp(dNum, nDigit)
thanks các bác rất nhiều!
em đã làm được rồi!
