Code Đếm số dòng ẩn (entirerow.hidde) ? (1 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Chào các bạn! Nhờ các bạn viết giúp tôi code đếm số dòng ẩn (tôi không biết việc đếm dòng ẩn bằng Autofilter và dòng ẩn bằng thủ công có gì khác nhau không ?). Lưu ý: trong dòng ẩn có thể là trống hoặc có dữ liệu.
Bạn thử cách lập luận loằng ngoằng của mình xem sao. Excel không có cách xác định vùng ẩn nhưng lại có cách xác định vùng nhìn thấy. Vậy sao ta không đếm dòng nhì thấy rồi lấy 56536 trừ đi số dòng nhìn thấy. Bạn xem code của mình xem có chơi được không
Sub thu()
Dim rg As Range
Set rg = Sheet2.Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
 For i = 1 To rg.Areas.Count
 dg = dg + rg.Areas(i).Rows.Count
MsgBox 65536 - dg
Xong rồi mới thấy còn EntireRow bạn sử lý tiếp nhé.
Để chính xác hơn bạn thay giùm dòng lệnh sau
bằng dòng lệnh:
Set rg = Sheet2.Columns("B:B").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Thông cảm nha
Cảm ơn sealand ! tôi test code của bạn OK rồi.
và cho tôi xin hỏi thêm:
- Tại sao tôi không khai biến, không Set mà code vẫn chạy bình thường ? (tôi thường bỏ qua phần này mặc dù biết đó là thói quen không tốt).
Sub Macro1()
   With Sheet2.[a:a].SpecialCells(12)
      For i = 1 To .Areas.Count
        temp = temp + .Areas(i).Rows.Count
        MsgBox 65536 - temp
Gán 1 giá trị ban đầu cho 1 biến, cũng là 1 cách khai báo biến.
Thí dụ:
- For i = 1 to .Areas.Count: biến i đã được khai báo long
- Lenght1 = Len(MyStr) : biến Length1 đã được khai báo biến long.
- MyValue = Cells(1,1): Biến MyValue sẽ cùng loại với giá trị ô A1
- IsNum = IsNumeric(MyStr) hoặc IsNum = True: IsNum được khai báo biến boolean
- Extract = Left(MyValue, 2): Extract đã được khai báo biến String
Cái dở của việc không khai báo biến trước nằm ở chỗ ta sẽ không tận dụng được cái auto check của VBA.
Anh thử code này xem:
Sub Test()
  Dim Rng As Range
  Set Rng = Selection
  MsgBox Rng.Count - Rng.SpecialCells(12).Count
Không ổn rồi Ndu à,
Set Rng = Selection
Rng.Count----> Nó trả về 1 tức là cả sheet
Rng.SpecialCells(12).Count---> Nó trả về 16.770.816=256X65511-->Số cell trong vùng nhìn thấy
MsgBox Rng.Count - Rng.SpecialCells(12).Count --->Kết quả = - 16.770.815
Lần đầu thấy Ndu sai sót chút (Phai la 25 moi dung).
To Trung Chinh:
Trước khi viết Code bạn thêm dòng này sẽ thấy khác biệt
Để sửa thói quen của bạn làm như sau:
Trong cửa sổ VBA-->Tools-->Options-->Thẻ Editor-->Chọn hộp kiểm: Require Variable Declaration-->OK
Lần sau bạn không khai báo nó sẽ nhắc nhở bạn.
Không ổn rồi Ndu à,
Set Rng = Selection
Đâu có anh!
Em nêu thuật toán chung để làm theo file giả lập của anh Trung Chính thôi mà
Thuật toán ấy là:
- Số dòng ẩn = Tổng số dòng - Số dòng đang hiện
Đương nhiên đang nói Selection = 1 cột
Nếu Selection của anh gồm nhiều cột thì anh Resize lại
Tóm lại em muốn không dùng vòng lập!
Ngoài ra, nếu Selection là bao gồm nhiều vùng không liên tục thì trả về 1 bài toán phụ: XÁC ĐỊNH VÙNG LỚN GỒM CÁC VÙNG NHỎ ---> Mà bài này đã có đăng trên diển đàn rồi (nhớ không lầm là của sư phụ SA_DQ)
@ Seland ! code của ndu OK mà. Nếu "ăn gian" thì chỉ cần thế này cũng OK.
Sub Test()
MsgBox [a:a].Count - [a:a].SpecialCells(12).Count
P/s để tìm dòng ta chỉ cần chọn 1 cột bất kỳ (tôi chọn đại cột A)
