nhờ chỉ phím tắt khi dùng paste special values (1 người xem)
tranthanhhai
Tôi thường xuyên dùng chức năng paste special values ai biết phím tắt xin chỉ giúp xin cám ơn.
tranthanhhai đã viết:
Một vấn đề cần hỏi, bạn chỉ cần mở 1 topic thôi.
Mình không biết phím tắt. Nhưng bạn có thể tạo một nút bấm trên Toolbar như sau :
+ Click phải lên thanh Toolbar / chọn Customize... /
+ Chọn Tab Commands / khung trái chọn Edit / Khung bên phải chọn Past Values (Có hình số 12) và Click chuột - kéo rê lê thanh Toolbar và thả ra
+ Sau đó đóng cửa sổ Customize
TDN
ALT+E+S Sau đó ấn:
+ A = All
+ F = Formula
+ V = Values
tedaynui đã viết:
chưa vội đóng cửa sổ Customize... và kích phải vào biểu tượng mới tạo, chọn "Value and text", đóng cửa sổ Customize. Khi cần sử dụng bạn bấm Alt+P. Đó chính là phím tắt cho thao tác dán giá trị.
Nếu trên bàn phím của bạn có phim hình chữ nhật và con trỏ (nằm cạnh phim Ctrl bên phải) bạn có thể làm theo các bước này.
- Ctrl C ô có giá trị muốn copy
- Qua ô muốn paste, click vao phím hình chữ nhật và con trỏ
- S
- V
Nút đó tương đương với Right click
Cái phím có "hình chữ nhật và mũi tên" thực ra là phím gọi menu con.
Cách này cũng tương tự bài #3.
Đối với 2007 thì sao các bác?
Excel 2007 thì càng dễ. Add cái Button Paste Value vào Quick Access Toolbar rồi sử dụng phím tắt Alt + số. Số nào là tùy bạn đặt Button ở vị trí nào trên Quick Access Toolba. Không riêng gì Paste Value mà bất cứ Button nào cũng có thể Add lên Quick Access Toolba. Tôi khoái Excel 2007 nhất ở chỗ này.
Bạn ơi bạn có thể hướng dẫn cụ thể cách add cái Button Paste Value như nào đc hok. T ko rõ cái đấy như thế nào, hic
Bạn hãy sử dụng Office 2007 hoặc 2010 thì đều tạo button cho riêng mùnhvùdùngthoải mái
OK
Cách thêm phím tắt cho Past value đối với Office 2003:
-Thêm biểu tượng Past Value: Bấm chuột phải lên thanh công cụ, chọn Customize. Trong thẻ Command, chọn edit rồi kéo biểu tượng past values trong khung command lên thanh menu (để cuối thanh menu để khỏi lộn). Bạn đã có icon past values.
-Đừng tắt hộp thoại customize, bấm chuột phải lên icon Past values (có hình số 12), Đặt lại tên trong khung name, để dấu & trước chữ cái mà bạn muốn đặt phím tắt. Sau đó bạn chọn dòngText Only(Always) ở bên dưới khung đặt tên. Bạn cũng có thể chọn Image và Text để cho đẹp.
-Vậy là xong, bạn đã có phím tắt cho Past Value bằng cách bấm phím Alt+chữ cái bạn chọn. Mình để mặc định là chữ P luôn để khỏi nhầm lẫn.
-Theo cách này, bạn có thể tạo phím tắt cho các công cụ khác, tuy nhiên bạn phải đặt sao cho khác với các menu mặc định (Có dấu gạch chân dưới phím tắt).
-Khi bạn để hộp thoại customize, bạn có thể tùy chỉnh tất cả biểu tượng trên thanh công cụ, ví dụ như thay đổi icon thì chọn Change button Image.
Lưu ý: Nếu chỉ để biểu tượng mà không chọn text thì công cụ chỉ có thể thực hiện khi bấm thôi, không thể gán phím tắt cho nó.
TDN
khi tat máy mở lại sao bieu tượng không còn nữa?
Thanks bạn, mình làm được rồi, giờ mới biết tính năng của phím này được sử dụng.
mình muốn tạo nút lệnh bằng VBA thi code là thế nào mấy anh.
Mình đang xài con HP, trên bàn phím không có phím menu con, nó có tổ hợp từ các phím nào không? Bác nào cao tay chỉ với
Bạn có thể làm như sau:
+ Click phải lên thanh Toolbar/Chọn Customize Quick Access Toolbar
Trong mục Choose Command From chọn All Commands
+ Kéo xuống chọn Paste value và bấm nút Add bên cạnh
+ Nhìn sang 2 mũi tên bên phải (lên - xuống) bấm mũi tên lên liên tục cho đến khi biểu tượng Paste value lên trên cùng.
+ Từ nay muốn Paste value, thì sau khi copy ta chỉ cần bấm tổ hợp phím Alt và 1 thì sẽ được.
Laptop mình là HP, dùng 2007, bạn làm thế này cho dễ chứ code làm gì cho phức tạp.
Thank bạn "Phuc12345" Mình xài 2010, tìm hoài không thấy nhưng mò chút theo bài viết của bạn đã tìm ra, cảm ơn bạn rất nhiều
  • Dán lên cao
  • Question Question
Trả lời
6
Đọc
32K
