Xoá số trong dãy thoả điều kiện không dùng vòng lặp (1 người xem)
nncb2008
Chào các anh/chị.
Em có một dãy số nguyên, cần xoá một số và giảm các số lớn hơn nó xuống 1 đơn vị. Có cách nào không dùng vòng lặp không? Ví dụ cụ thể trong file đính kèm.
Chào các anh/chị.
Cái này chắc phải dùng For ... Next :
Sub Delete()
    Dim Num As Double, Cll As Range
    Num = InputBox("Cho biet so can xoa", "NNCB")
    MsgBox "Xoa so " & Num & " va giam tat ca cac so lon hon " & Num & " xuong 1 don vi"
    For Each Cll In Range("A1", [A65536].End(xlUp))
        If Cll = Num Then
            Cll.ClearContents
        ElseIf Cll > Num Then Cll = Cll - 1
    Next Cll
Macro của bạn đây; Nhưng cũng có 1 phần vòng lặp
Sub delete()
   Dim Num As Long, mNum As Long, jJ As Long
   Dim MyAdd As String, Rng As Range, sRng As Range
   Set Rng = Range("A1:A" & [A65500].End(xlUp).Row)
   mNum = Application.WorksheetFunction.Max(Rng)
   If mNum < Num Then
      MsgBox "Khong Co So Do!", , "From GPE.COM: Exit Now"
      Exit Sub
      For jJ = Num To mNum
         Set sRng = Rng.Find(jJ, , xlFormulas, xlWhole)
         If Not sRng Is Nothing Then
            MyAdd = sRng.Address
            Do
               With sRng
                  .Value = Switch(jJ = Num, "", jJ > Num, .Value - 1)
                  .Interior.ColorIndex = Switch(jJ = Num, 3, jJ > Num, 34 + (jJ Mod 6))
               Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
            Loop While Not sRng Is Nothing And MyAdd <> sRng.Address
      Next jJ
Chào các anh/chị.
Tôi làm như vầy:
Sub DeleteNum()
  Dim Num As Long, i As Long, Rng As Range
  On Error GoTo Thoat
  Set Rng = Application.InputBox("Chon vung", Type:=8)
  If Num > WorksheetFunction.Max(Rng) Then
    MsgBox "So khong hop le": Exit Sub
  With Rng
    .AutoFilter 1, Num
    .Offset(1).SpecialCells(12).ClearContents
    .AutoFilter 1, ">" & Num
    With Intersect(.Offset(1), .Cells).SpecialCells(12)
      For i = 1 To .Areas.Count
        .Areas(i).Value = Evaluate(.Areas(i).Address & "-1")
    .AutoFilter
Thoat:
ActiveSheet.AutoFilterMode = False
- Vì dùng AutoFilter nên dử liệu buộc phải có 1 cell làm tiêu đề
- Vòng lập duyệt qua từng Area, đương nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều so với duyệt qua từng cell!
- Bài này nếu muốn không dùng đến vòng lập, bắt buộc phải sort dử liệu trước ---> Nếu bạn đồng ý tôi sẽ làm theo hướng này (không vòng lập)
Chào các anh/chị.
Có thể dùng AutoFilter hoặc công thức
1. Dùng AutoFilter lọc ra các số đó, xóa. Dùng AutoFilter lọc ra các số lớn hơn số đó. Gõ số 1 ở một ô ngoài vùng dữ liệu, Paste Special - Add vào vùng dữ liệu.
2. Dùng VBA nhập công thức vào cột phụ và Copy, Paste Special Value lại vào dùng dữ liệu. Xóa cột phụ. Có thể viết code như thế này:
Sub Delete()
    Dim Num As Integer
    With Range([A1], [A65536].End(xlUp))
    .Offset(, 1).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=" & Num & ","""",IF(RC[-1]>" & Num & ",RC[-1]-1,RC[-1]))"
    .Value = .Offset(, 1).Value
    .Offset(, 1).ClearContents
Cảm ơn các bác đã quan tâm
Dữ liệu của em không phải sort, các số cùng giá trị không nằm rải rác. Cụ thể trong file đính kèm
Ý tôi muốn nói rằng: Nếu tôi sort lại dử liệu của bạn thì có vấn đề gì không? Nếu OK thì tôi làm thế này:
Sub DeleteNum()
  Dim Num As Long
  On Error GoTo Thoat
  With Application.InputBox("Chon vung", Type:=8)
    If Num > WorksheetFunction.Max(.Cells) Then
    .Sort .Cells(1, 1), 1, Header:=xlYes
    .AutoFilter 1, Num
      .Value = Evaluate(.Address & "-1")
Thoat:
Hoàn toàn không có vòng lập nào, chỉ sort và AutoFilter thôi
