chèn tập tin vào exell (1 người xem)
nguyentam_hui
các pro cho mình hỏi chút:
Giờ mình muốn chèn 1 tập tin nào đó vào bảng exell thì mình làm như thế nào,
VD: như mình lich chuột vào ô nào đó nó sẽ link với 1 tập tin world hay Arobad thì mình làm như thế nào
Thanks tất cả mọi người
Bạn Click chuột phải nơi cần tạo link, chọn Hyperlink chọn đường dẫn File liên kết, OK.
Cop_kh cho mình hỏi thêm là khi coppy file đó sang máy khác thì tín năng mình chèn vào còn hiệu quả không, hay là fải coppy cả file chèn vào theo luôn.
Thanks!
Tất nhiên là bạn phải copy cả file mà bạn đã tạo hyperlink đi cùng rồi. Tốt nhất bạn nên đặt chúng chung trong một Folder. khi sao chép sang máy khác thì sao chép cả Folder đó luôn.
Thanks!
Nếu vậy bạn nên cho 2 File vào chung 1 thư mục, rồi Copy cả thư mục sang máy khác là OK.
uhm! cho mình hỏi thêm là, sao mình hyperlink tập tin PDF nó báo lỗi ko cho mo là bị sao vậy?nó báo là tập tin bị nhiểm virut và kô cho mở luôn.
thanks! pro
vẫn d,c bình thường bạn ah! nhưng khi đưa vo hyperlink thì ko mở d,c nó rất nặg, muốn treo máy luôn.
Mình vừa kiểm tra lại rùi, mở file exell khác làm lại gióng vậy mà ko bị sao cả. chỉ có cái file đó thôi
Thật khó hiểu, tại sao lại bị lỗi, cách làm và tình tự gióng nhau hoàn toàn
Mình thì làm cách Insert object
Bạn vô: insert-object
Chọn tab: create from file
Browse file
Click chọn display as Icon
Rồi ok
Tập tin sẽ được nhúng vô file excel của bạn và ở dạng ICON
Khi nào cần đọc thì bạn nhấn vô Icon đó sẽ mở ra file bạn cần
Mong là giúp ích cho bạn
