Lấy giá trị từ hàm và xóa bỏ filter + validation cùng 1 lúc cho tất cả sheet (2 người xem)
Hai Lúa Miền Tây
Thành viên BQT
Administrator
Làm ruộng.
Gửi các anh chị GPE thân mến !
Xin chỉ em đoạn code lấy giá trị từ hàm và xóa bỏ filter + validation cùng 1 lúc cho tất cả sheet trong worbook.
Hiện em đang làm thủ công cho 1 sheet rất mất thời gian vì có thể 1 file có đến cả trăm sheet.
Mong các anh chị hướng dẫn giúp
Em xin cám ơn trước.
Không làm một lúc. Vẫn làm lần lượt từng sheet nhưng dùng Macro nên sẽ nhanh thôi.
Sub GPE()
For Each sh In Sheets
sh.[IV1].AutoFilter
With sh.UsedRange
.Value = .Value
.Validation.Delete
Thử code này xem:
Sub Test()
   Dim Sh As Worksheet, Area As Range
   For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
     Sh.AutoFilterMode = False
     With Sh.UsedRange
       .Value = .Value
       For Each Area In .SpecialCells(15).Areas
         Area.Validation.Delete
       Next Area
   Next Sh
Thử code này xem:
Sub Test()
     With Sh.UsedRange
       .Value = .Value
       Next Area
   Next Sh
Rất cám ơn thầy, không hiểu sao em chạy trên nhiều sheet nó lỗi ở dòng
[COLOR=red]For Each Area In .SpecialCells(15).Areas[/COLOR]
Hay là nhiều sheet quá, mong thầy hướng dẫn thêm.
- Thêm On Error Resume Next trên đầu code xem ---> Rất có thể sheet ấy không có Validation
- Nếu vẫn không được, bạn đưa file lên nhé
Cho em hỏi thêm là có cách nào lấy giá trị từ hàm và xóa bỏ filter + validation cùng 1 lúc cho tất cả worbook trong 1 folder mà không cần mở các worbook đó lên không ạ.
Rất mong các anh chị giúp đỡ.
Thì mở từng file lên rồi tiếp tục với code ở trên (tức là vẫn mở file, nhưng mở bằng code)
Bạn có thể tham khảo cách duyệt toàn bộ file trong 1 folder tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=25782
Em rất cám ơn về gọi ý của thầy, hiện em đang gặp vấn đề là làm sao không duyệt qua những sheet có tên là "Data", "List", "UserLog", "Size".
Em dùng đoạn code này
Sheet1 là "Data" và có khi là không phải là sheet1 nên đưa kết quả sai
UCase(mySheet.CodeName) <> "SHEET1" And ....
Ý đồ của em là bỏ qua các sheet trên không cần phải gộp sheet với giá trị, không có validation của nhiều file vào 1 file.
Code như sau:
Sub getvalue()
' GOP TAT CA CAC SHEET CUA NHIEU FILE CO CHUNG 1 FOLDER
' DIEU KIEN LA COT A CAC SHEET CUA FILE CAN GOP KHONG DUOC DE TRONG
With Application
.DisplayAlerts = False
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
With Application.FileSearch
.NewSearch
'DUONG DAN DEN FILE
.LookIn = ThisWorkbook.Path
.FileType = msoFileTypeExcelWorkbooks
If .Execute() > 0 Then
Set Basebook = ThisWorkbook
For i = 1 To .FoundFiles.Count
If .FoundFiles(i) <> ThisWorkbook.FullName Then
Set myBook = Workbooks.Open(.FoundFiles(i))
For Each mySheet In myBook.Worksheets
'If IsError(Application.Match(mySheet.Name, Array(mySheet.Name, "DATA"), 0)) Then
'If UCase(mySheet.CodeName) <> "SHEET1" And UCase(mySheet.CodeName) <> "SHEET3" _
'And UCase(mySheet.CodeName) <> "SHEET4" Then
mySheet.Activate
'End If
    mySheet.AutoFilterMode = False
     With mySheet.UsedRange
       .Value = .Value
       Next Area
Range("A1").CurrentRegion.Copy _
Basebook.Worksheets(1).Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
With Basebook.Worksheets(1)
.Range(.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0), _
.Range("C65536").End(xlUp).Offset(0, -2)).Value = _
myBook.Name
.Range(.Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0), _
.Range("C65536").End(xlUp).Offset(0, -1)).Value = _
mySheet.Name
Next mySheet
myBook.Close
With Application
.DisplayAlerts = True
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
Basebook.SaveAs Application.GetSaveAsFilename
Rất mong các thầy cô và anh chị em giúp đỡ giùm.
Em xin cảm ơn trước.
Code như sau:
Sub getvalue()
With Application
.NewSearch
'DUONG DAN DEN FILE
mySheet.Activate
'End If
       .Value = .Value
       Next Area
myBook.Name
mySheet.Name
Next mySheet
myBook.Close
With Application
Tạm sửa lại thế này:
Sub getvalue()
  Dim myBook As Workbook, mySheet As Worksheet, i As Long
            If UCase(mySheet.Name) <> "USERLOG" And _
              UCase(mySheet.Name) <> "LIST" And _
              UCase(mySheet.Name) <> "DATA" And _
              UCase(mySheet.Name) <> "SIZE" Then
                .Value = .Value
                .SpecialCells(15).Delete
              With ThisWorkbook.Sheets(1)
                mySheet.Range("A1").CurrentRegion.Copy .Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
                .Range("C65536").End(xlUp).Offset(0, -2)).Value = myBook.Name
                .Range("C65536").End(xlUp).Offset(0, -1)).Value = mySheet.Name
          Next mySheet
          myBook.Close (True)
  'Basebook.SaveAs Application.GetSaveAsFilename
Chưa hiểu lắm đoạn cuối Basebook.SaveAs Application.GetSaveAsFilename (mục đích để làm gì) ---> vì muốn SaveAs thành tên gì đó, ta cứ ghi vào thôi!
Wow! đúng nó đây rồi, cảm ơn thầy.
Có điều là em xin chỉnh theo như thầy đã hướng dẫn ở các bài trước từ đoạn sau:
Vì đoạn code trên nó sẽ xóa bỏ luôn cell có validation chứ không phải bỏ validation.
Sửa thành:
Next Area
Cái này là vì em muốn mỗi khi chạy code xong nó sẽ cho 1 hộp thoại để lưu file vừa chạy vào 1 thư mục nào đó, mà thư mục đó nó không cố định, nên dùng cách củ chuối trên.
Em xin cảm ơn
Sửa thành:
Next Area
Em xin cảm ơn
Sorry! Tôi nhầm chổ Validation
Bạn thay:
thành
.SpecialCells(15).Validation.Delete
là được!
Còn vụ SaveAs tôi nghĩ có viết thêm code cũng hóa ra... thừa... Lý do là đằng nào khi bạn đóng file thì Excel cũng hỏi về việc lưu file thôi
