Xử lý dữ liệu chứng khoán (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter ankiten
ankiten
Mình đang làm 1 project về phân tích thị trường chứng khoán, trước tiên phải xử lý số liệu, chuyển dữ liệu hàng ngày sang tập hợp ngày theo từng mã chứng khoán. Mình viết code tạo marco để tự động chuyển nhưng k hiểu sao chạy k ra kết quả. Các bạn xem file check lại hộ mình nhé
Tiện thể, mở rộng ra, mình muốn sắp xếp các Mã bắt đầu bằng chữ A vào 1 sheet, tương tự mã bắt đầu bằng B, C ...vào 1 sheet khác, chữ cái nào ít mã có thể gộp chung 1 sheet cũng được. để tiện cho việc truy xuất dữ liệu sau này. Project chỉ mới bắt đầu, chắc phải còn nhở anh em GPE dài dài.%#^#$
Cố gắng giúp mình nhé, mới chập chững tạo Marco àh. Mong được chỉ giáo
không hiểu sao mình không tải file lên được, mình gửi file trực tiếp vào mail cho Thắng trước nhé
Code của bạn phải tinh lọc bỏ đi các đoạn mã thừa. Bạn nên nói rõ định làm thế nào chứ kiến thức chứng khoán bọn mình mù tịt, chẳng biết tham gia làm sao cả.
Trước hết mình muốn lấy dữ liệu Price ở sheet HOSE-DATA điền vào sheet Beta-HOSE, theo ngày giao dịch và mã giao dịch, code mình viết k hiểu sao chạy k được
Trước tiên mình sửa lại code của bạn như dưới đây
Đoạn mã này cũng cho kết quả như macro của bạn
Vì chưa biết bạn chép dữ từ cột nào sang nên chưa hoàn thiện cho bạn
Sub BetaHOSE()
Dim i, j, x As Double, d1, d2, d3 As Double
Dim h, c As Double:                          Dim Rng As Range
ActiveSheet.Unprotect ("SGC123"):
'-   -  -   -  -  Xoa du lieu trong Sheet "Beta HOSE"'
Sheets("Beta HOSE").Select
Range(Range("A2:A2000"), Range("F2:IV10000")).ClearContents
'-   -  -   -  -  Tim dong cuoi cua sheet HOSE-DATA'
 d2 = Sheets("HOSE-DATA").[A65500].End(xlUp).Row
'-   -  -   -  -  Copy ma CP tren san HOSE vao sheet Beta HOSE'
With Sheets("HOSE")
   Set Rng = .Range(.[d8], .[d8].End(xlDown))
Sheets("Beta HOSE").[A4].Resize(Rng.Rows.Count).Value = Rng.Value
Rng.Copy
Sheets("Beta HOSE").[G2].PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
   False, Transpose:=True
'-----------dien du lieu ngay giao dich'
 i = d2:                                        j = 3
 Do
   With Sheets("HOSE-DATA").Cells(i, 2)
      If .Value <> .Offset(1).Value Then
         Sheets("Beta HOSE").Cells(j, 6) = .Value
         i = i - 1:                             j = j + 1
         i = i - 1
 Loop While i > 1
'----------dien gia tri giao dich cho tung ngay'
C|D|E|F|G|
OPEN|HIGH|LOW|CLOSE| VOLUME
||:-=||--=0|
Bạn khẳng định là chép cột Volume, phải không?
Cái này sao ko dùng Pivot cho đơn giản nhỉ. Tội gì phải viết code?!
To: SA_DQ
Phần "Điền dữ liệu ngày giao dịch" sao bác không dùng Advance Filter + Sort mà lại dùng Do... Loop?
Macro hoàn chỉnh của bạn đây, xin mời!
Sub BetaHOSE()
Dim jJ As Double, d2 As Double
Dim Rng As Range, Clls As Range, Sh As Worksheet
Dim cRng As Range, Cll0 As Range, sRng As Range
'-   -  -   -  -  Xoa du lieu trong Sheet "Beta HOSE" '
'-   -  -   -  -  Tim dong cuoi cua sheet HOSE-DATA '
'-   -  -   -  -  Copy ma CP tren san HOSE vao sheet Beta HOSE '
With Sheets("HOSE")
Rng.Copy
[G2].PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, _
   Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
'-----------dien du lieu ngay giao dich '
 jJ = 3
 Do
   With Sheets("HOSE-DATA").Cells(d2, 2)
         Sheets("Beta HOSE").Cells(jJ, 6) = .Value
         jJ = jJ + 1
      d2 = d2 - 1
 Loop While d2 > 1
'----------dien gia tri giao dich cho tung ngay '
Set Sh = Worksheets("HOSE-DATA")
Set Rng = Range([h2], [iV2].End(xlToLeft))
For Each Clls In Range([f3], [f3].End(xlDown))
   Sh.[I2].Value = Clls.Value
   Sh.Columns("A:G").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
        Sh.Range("I1:I2"), CopyToRange:=Sh.Range("K1:l1"), Unique:=False
   Set cRng = Sh.Range(Sh.[k1], Sh.[k1].End(xlDown))
   For Each Cll0 In Rng
      Set sRng = cRng.Find(Cll0.Value, , xlFormulas, xlWhole)
      If Not sRng Is Nothing Then
         Cells(Clls.Row, Cll0.Column).Value = sRng.Offset(, 1).Value
   Next Cll0
Next Clls
To tác giả Topic: " Bạn sửa code lại gọn thật."
Để có thể được vậy, mình áp dụng nguyên tắc: Mọi cái đều phải tường minh;
Khai báo biến không bao giờ chỉ duy 1 ký tự; Các biến này phải làm ta gợi nhớ;
Dùng Rng, Clls, . . . . để khai báo biến đối tượng là vùng, ô dữ liệu;
Kiểu jJ, Zz, Rw, eRw ,lRw ,. . dùng cho vòng lặp khi duyệt theo hàng; Col, Cot, . . . để chỉ cho cột. . . .
Tuy là nhàm chán, nhưng hữu ích về thời gian,.. . .
HuuThang_BD đã viết:
Mình thấy xài nó cũng chỉ tốn khoàng hơn 1 giây xíu nên để lại nguyên trạng cho tác giả phấn khích đó mà, khà,. . khà!
Báo lỗi Run-time Error '1004' The extract range has a missing or illegal field name ở đoạn Code trên bạn ah
Check lại giùm minh nhé
Đúng là phấn khích thật, nhưng càng nhanh càng tốt bạn ơi %#^#$
From Sa_DQ
À đúng rồi, mình có thiết kế thêm vùng điều kiện & vùng để trích xuất ra mà quên đưa ffile lên;
Bạn đến bài trước lấy file chạy thử lần nữa xem nha!
(2) . . . . Bạn nhờ Hữu thắng BD đi, nha!
Thay đoạn code "Điền dữ liệu ngày giao dịch" bằng đoạn code sau"
    Sheets("HOSE-DATA").Range(Sheets("HOSE-DATA").[B1], Sheets("HOSE-DATA").[B65536].End(xlUp)).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Sheets("Beta HOSE").[F2], Unique:=True
    With Sheets("Beta HOSE").Range(Sheets("Beta HOSE").[F2], Sheets("Beta HOSE").[F65536].End(xlUp))
        .Sort .Cells(1, 1), 2, Header:=xlYes
Cảm ơn bạn SA_DQ, nhưng có 1 vấn đề nhỏ đó là dữ liệu của VNINDEX k được điền, bạn xem giải quyết luôn nhé. Mình cần dữ liệu VNINDEX để so sánh nên đưa nó ra phía trước đó.
Nếu mình muốn điền thêm dữ liệu ở cột CLOSE tương tự như với cột VOLUME cùng ở sheet Beta HOSE nhưng ở range bên cạnh range VOLUME thì code phải điều chỉnh như thế nào hả bạn. Tức là cung xuất dữ liệu ra hai vùng khác nhau, 1 vùng chứa dữ liệu Volume, 1 vùng chứa dữ liệu CLose trên cùng 1 sheet Beta HOSE
(1) Còn vấn đề nhỏ đó là dữ liệu của VNINDEX k được điền, bạn xem giải quyết luôn nhé. Mình cần dữ liệu VNINDEX để so sánh nên đưa nó ra phía trước đó.
Bạn đổi dòng lệnh thành như thế này:
Set Rng = Range([G2], [iV2].End(xlToLeft))
Đầu tiên của việc này, ngoài bộ khung đầu dòng & đầu cột của bảng dữ liệu, là ta phải rút trích dữ liệu theo từng ngày trong dòng lệnh sau:
        Sh.Range("I1:I2"), CopyToRange:=Sh.Range("K1:M1"), Unique:=False
Nhưng nếu chỉ thêm như vậy, sẽ bị báo lỗi như bạn đã gặp, mà ta phải bổ trợ bằng động tác chép chữ 'CLOSE' từ [F1] sang [M1] là được.
Cảm ơn các bác, chương trình chạy ok cả rồi, nhưng tốc độ xử lý chậm lắmm máy e Core 2 Duo 2Ghz, 512RAM mà phải chạy hết gần 15s, nếu dữ liệu sau này càng nhiều thì chết. Còn thuật giải nào tối ưu hơn k ạh
to bác ankiten:
+ Nếu để phân tích chứng khoán (theo cách giống như trong file của bác) thì có một cách đơn giản và hiệu quả hơn đó là sử dụng phần mềm phân tích chuyên nghiệp ngon hơn nhiều. VD phần mềm Spro của CTCK sme. Bác thử xem.
+ Còn nếu chỉ là nghiên cứu excel thì thanks bác vì tôi cũng học được một mớ :)
Còn cách dùng Pivot như tôi đã nói từ bài trước. Bạn có thể tìm hiểu công cụ này. Ưu điểm của các công cụ có sẵn của Excel là xử lý rất nhanh.
To huuthang_bd
Pivot đúng là nhanh thật, nhưng có cách nào để tự động cập nhật dữ liệu k vậy bác.Bởi vì dữ liệu cập nhật thường xuyên, cứ mỗi lần cập nhật dữ liệu lại phải chọn lại range cho Pivot àh
Theo mình biết Pivot có công cụ Refresh, có thể tạo marco để điều khiển được k
To huuthang_bd
Kết hợp với code cho nó Refresh tự động. Chẳng hạn như thế này:
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotCache.Refresh
Nhanh hơn nhiều bác Thắng ạh. Cảm ơn bác nhé. Thừa thắng xông lên. Bây giwò e có vấn đề về nhập dữ liệu. Bác xem file rồi giúp e nhé
Ak, vẫn k tải được file lên là thế nào nhỉ. E lại gửi vào hòm thư của bác vậy. Xem giúp e nhé
Đây là file của bạn. Nhưng tôi thấy bạn bố trí dữ liệu sheet HOSE chưa hợp lý. Ví dụ như qua năm 2010 bạn sẽ chép dữ liệu các quí I, II, III, IV vào đâu? Không lẽ lại Insert cột? Bạn nên bố trí lại dữ liệu hợp lý hơn.
Thực ra mình có làm sẵn đến năm 2015 luôn cơ,khỏi phải insert gì cả, nhưng lược bỏ bớt cho file nhẹ và đơn giản hơn thôi
Giả sử chỉ làm dữ liệu đến năm 2009 thôi, bác huuthang_bd xem thử thế nào hộ mình với nhé
Vâng, bác cố gắng giúp e. E đang cần lắm. Mong tin bác
Nhân tiện, e muốn lọc dữ liệu theo 4 năm gần nhất và 4 quý gần nhất (có dữ liệu) sang một sheet mới để tiện cho việc truy xuất sau này thì làm thế nào cho nhanh và gọn ạh
