chia dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter giaosy
giaosy
Nhờ sự trợ giúp của bác ndu, em đã làm ra cái file này, chức năng chia dữ liệu trong sheet thành các book theo mã hàng hóa. Nhưng có vấn đề phát sinh là khi tạo workook mới thì cứ 1 wb có tên đặt theo mã hàng hóa lại phát sinh thêm 1 book trắng. Các bác chỉ giúp em cách khắc phục vấn đề này và làm sao để em có thể chỉ định được thư mục lưu các wb này (thay vì lưu mặc định vào mydoccument) với. Thanks các bác.
Đây là code:
Sub test_chia_DL()
Dim Nwb As Workbook
'Dim Frg As Range'
Dim clls As Range
Dim NwbName As String
'Set Frg = activativeWorkbook.Range(Sheets("Data").[IV2], Sheets("Data").[IV65536].End(xlUp)) '
        With Sheets("Data").Range("A1").CurrentRegion
            .Resize(, 1).AdvancedFilter 2, , Sheets("Data").[IV1], True
            For Each clls In Range(Sheets("Data").[IV2], Sheets("Data").[IV65536].End(xlUp))
                    If workbookExist = False Then
                       Workbooks.Add
                       Set Nwb = Workbooks.Add
                            With Nwb
                                 .SaveAs Filename:=clls.Value
                        NwbName = Nwb.Name
                           If bWorkbookIsOpen(NwbName) Then
Windows(NwbName).Activate.activateworkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1"). CurrentRegion.ClearContents
                .AutoFilter 1, clls
                .SpecialCells(12).Copy
                 Workbooks(NwbName).Sheets("sheet1").Range("A1").PasteSpecial 3
            Next clls
               .AutoFilter
        'Sheets("Data").Range("IV1").CurrentRegion.Clear'
        'Sh.Activate'
[B]Function bWorkbookIsOpen(WbkName As String) As Boolean[/B]
    bWorkbookIsOpen = CBool(Len(Workbooks(rsWbkName).Name) > 0)
[B]End Function[/B]
Bạn Add 2 lần thì nó thêm 1 book trắng nữa thôi... chổ này nè:
  Workbooks.Add
  Nwb.SaveAs Filename:=clls.Value
Lý ra phải là:
add 1 lần thôi chứ
Ngoài ra không hiểu chổ này:
là cái gì?
Có cảm giác như bạn đan thiếu 1 UDF nào đó thì phải
Trong code không thấy chổ nào nói đến đường dẩn thì biết chổ nào mà lưu file? Nó lưu được là may mắn rồi
Ẹc.. Ẹc...
Ít nhất phải là:
  Nwb.SaveAs Filename:="D:\" & clls.Value '<--- Chổ này ghi đường dẩn và tên file
không biết mình có lồng hàm vào trong with....endwith được không nhỉ
như thế này này:
with sheet1
incase
exit case
endwith
to bác ndu:
đoạn này em nhầm
If
Workbooks
.Add
Set Nwb
= Workbooks.Add
Nwb
End
If
nó là thế này
If workbookExist <> clls.value Then
Workbooks
.Add
Set Nwb
= Workbooks.Add
Nwb
End
If
Còn vấn đề này, em muốn hỏi bác ndu và các bác, nếu em không dùng cột A để lọc mã hàng, mà mã hàng hóa của em ở cột thứ 7 thì làm thế nào. Đoạn code em đã gửi chỉ cho phép lọc mã hàng hóa ở cột A thôi. hic
thanks bác
To giaosy:
Mình nhờ xóa dùm bài của mình mà đâu xóa bài bạn đâu.
Mình xin "thêm mắm giặm muối" vào code của bạn 1 chút là lưu file được tách vào cùng với folder file gốc, thêm ngày tháng năm và giờ vào cho nó không trùng file.
Sub test_chia_DL()
Dim Nwb As Workbook
'Dim Frg As Range
Dim clls As Range
 Dim strPath As String
        strPath = ThisWorkbook.Path
                      ' Workbooks.Add
                            With Nwb
                                 .SaveAs Filename:=strPath & "\" & UCase(clls.Value) & " (" & Format(Now, "DD-MM-YYYY") & ") " & Format(Now, "h MM'")
                        NwbName = Nwb.Name
                               activateworkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion.ClearContents
                .AutoFilter 1, clls
                 Workbooks(NwbName).Save
                 Workbooks(NwbName).Close
            Next clls
               .AutoFilter
Bạn xem thêm file nhé
to bác ndu:
đoạn này em nhầm
If
Workbooks
.Add
Set Nwb
= Workbooks.Add
Nwb
End
If
nó là thế này
Workbooks
.Add
Set Nwb
= Workbooks.Add
Nwb
End
If
thanks bác
Thì cũng vậy thôi... bạn đã Add 2 lần thì nó sẽ thêm 1 WB nữa...
Còn bạn lọc cột nào thì ghi địa chỉ cột đó vào ---> Như bạn nói cột 7, tức cột G đúng không? Giả sử cột này bắt đầu bằng G3 ---> Vậy bạn thay đoạn
thành:
With Sheets("Data").Range(Sheets("Data").[G3],Sheets("Data").[G65536].End(xlUp))
Thế thôi...
Ngoài ra code của bạn nên rút gọn lại, đồng thời thêm 1 FileDialog để chọn đường dẩn thì hay hơn
chẳng hạn:
Sub test_chia_DL()
  Dim Nwb As Workbook, Clls As Range, NwbName As String, FdName As String
  On Error GoTo Thoat
  With Application.FileDialog(4)
    .AllowMultiSelect = False: .Show
    FdName = .SelectedItems(1)
    For Each Clls In Range(Sheets("Data").[IV2], Sheets("Data").[IV65536].End(xlUp))
      If FileExists(FdName & "\" & Clls.Value & ".xls") = False Then
        Nwb.SaveAs Filename:=FdName & "\" & Clls.Value
        NwbName = Nwb.Name
          ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").[A1].CurrentRegion.ClearContents
        .AutoFilter 1, Clls
        Workbooks(NwbName).Close (True)
        .AutoFilter
    Next Clls
Thoat:
và 2 UDF
Function FileExists(FName) As Boolean
  FileExists = Len(Dir(FName)) > 0
Đây chỉ là gợi ý... Quan trọng nhất vấn là định vị vùng dử liệu cho chính xác, nếu không sẽ cho kết quả sai bét
Định vị vùng dử liệu nằm ở đoạn:
Vậy bạn đưa 1 ít dử liệu gần giống với thực tế lên đây thì hay hơn (đở đoán mò)
Bổ sung thêm!
Đoạn code này:
Nếu thay thành:
With CreateObject("Shell.Application")
   FdName = .BrowseForFolder(0, "CHON THU MUC LUU FILE", 1).Items.Item.Path
thì càng lợi hại hơn... (Lại rất Pro...)
em fix luôn đường lưu file theo từng nhóm hàng hóa bác ndu ạ :)). Cái code bác cho để chọn đường dẫn em lại ứng dụng vào cái khác, thanks bác
