Code di chuyển dòng, xóa, chép công thức (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter TKT
TKT
Thành viên tiêu biểu
Xin Code di chuyển dòng, xóa, chép công thức
Nhở anh chị viết code dùm file đính kèm.
Mô tả như sau:
Khi chọn tài khoản ô G3, ô K3 sẽ hiển thị số (ví dụ khi chọn 111 sẽ hiện số 76).
Con số 76 này ám chỉ dòng cộng số phát sinh và dòng số dư cuối kỳ ở dòng 76 và dòng 77. Và sao chép công thức đến dòng 75.
Con số ô K3 luôn thay đổi khi ta chọn một tải khoản khác.
Trường hợp ô K3 hiển thị số 13 (tức dòng dữ liệu đầu tiên của bảng) thì hiện thông báo "Không có phát sinh, bạn chọn TK khác"
Xin Cám ơn.
Bạn viết như vậy thật sự mình cũng không hiểu nổi ý của bạn là gì? Bạn có thể nó rõ hơn không?
Mô tả như sau:
Xin Cám ơn.
Thử với đoạn code này xem sao nhé
Sub ChuyenDong()
    Sheet13.Select
    SoDong = Range("K3").Value
    If SoDong = 13 Then
        MsgBox "Khong co phat sinh, hay chon TK khac", , "Xin Loi"
        Range("A13:I13").Copy
        Range("A14:I" & SoDong - 1).PasteSpecial xlPasteFormulasAndNumberFormats
        Range("F" & SoDong) = "Coäng phaùt sinh"
        Range("F" & SoDong + 1) = "Soù dö cuoái kyø"
        Range("H" & SoDong & ":I" & SoDong) = "=SUM(R13C:R" & SoDong - 1 & "C)"
        Range("H" & SoDong + 1) = "=MAX(R12C8+R[-1]C-R12C9-R[-1]C[1],0)"
        Range("I" & SoDong + 1) = "=MAX(R12C9+R[-1]C-R12C8-R[-1]C[-1],0)"
Vẫn chưa được bạn ơi. Bạn làm trên file đính kèm để tiện việc kiểm tra luôn. Cám ơn bạn
TKT quên là còn ba cột A,B,C bị ẩn, ba cột này có liên quan nữa
Bạn xem file đính kèm
Chọn TK rồi nhấn nút Loc
Mô tả như sau:
Xin Cám ơn.
Của bạn đây:
If Target.Address = "$G$3" Then
Dim Dong As Long
Dong = [K3].Value
[A14:I65536].ClearContents
[A13].EntireRow.Hidden = False
If Dong = 13 Then
Dong = Dong + 1
[A13].EntireRow.Hidden = True
GoTo Err
Range("A13:I" & (Dong - 1)).FillDown
Err:
With Cells(Dong, 6)
    .Formula = "Coäng phaùt sinh"
    .Offset(1).Formula = "Soá dö cuoái kyø"
    .Offset(, 2).FormulaR1C1 = "=Sum(R13C8:R[-1]C)"
    .Offset(, 3).FormulaR1C1 = "=Sum(R13C8:R[-1]C)"
    .Offset(1, 2).FormulaR1C1 = "=MAX(R12C8+R[-1]C-R12C9-R[-1]C[1],0)"
    .Offset(1, 3).FormulaR1C1 = "=MAX(R12C9+R[-1]C-R12C8-R[-1]C[-1],0)"
Của bạn đây:
Dim Dong As Long
Dong = [K3].Value
If Dong = 13 Then
Dong = Dong + 1
GoTo Err
Err:
With Cells(Dong, 6)
Cám ơn bạn huuthang_bd, ở hàm sum là cột 9 bạn àh.
.Offset(, 3).FormulaR1C1 = "=Sum(R13C9:R[-1]C)"
Hướng dẫn mình code khi nhập diễn giải tại cột A kết quả xuất hiện cột B hoặc cộy khác
