Xin gởi tới các bạn trò vui trên trang tính excel (1 người xem)
SA_DQ
/(hông là gì!
U80
Nhiệm vụ là nhấn double vô 1 trong 16 ô của hình vuông cho đến khi các ô có cùng một màu
Muốn ván mới ta chọn 1 trong bốn số của ô đang chứa số {1; 2; 3; 4}
Xin các bạn góp thêm ý kiến, chúng ta cùng cải tiến! :-=
Tôi xin có vài nhận xét như sau:
1. Việc chọn ngẫu nhiên số ô có màu xanh ban đầu chưa hay lắm. Cứ thử chọn liên tiếp 4 ô sẽ có trường hợp nó chỉ có 3 ô màu xanh.
2. Đã có sub để thực hiện việc tô màu, nhưng tại sự kiện thì không sử dụng mà lại tô màu trực tiếp dẫn đến không thống nhất(Cụ thể ở đây là không có Partern)
3. Sau mỗi bước thực hiện lại phải duyệt lại toàn bộ để đếm số màu tương ứng. Trong khi đó có thể dùng 1 biến toàn cục lưu lại số màu xanh. Khi khởi tạo thì gán bằng giá trị tại ô G2, mỗi khi đổi màu 1 ô thì cộng hoặc trừ đi 1 tùy theo màu đã thay đổi.
4. Đoạn code này
      If Not Intersect(Target, Range("C3:D4")) Is Nothing Then
         Set rng = Union(.Offset(-1), .Offset(, -1), .Offset(1), .Offset(, 1))
      ElseIf Not Intersect(Target, Range("C2:D2")) Is Nothing Then
         Set rng = Union(.Offset(, -1), .Offset(1), .Offset(, 1))
      ElseIf Not Intersect(Target, Range("C5:D5")) Is Nothing Then
         Set rng = Union(.Offset(, -1), .Offset(-1), .Offset(, 1))
      ElseIf Not Intersect(Target, Range("B3:B4")) Is Nothing Then
         Set rng = Union(.Offset(-1), .Offset(1), .Offset(, 1))
      ElseIf Not Intersect(Target, Range("E3:E4")) Is Nothing Then
         Set rng = Union(.Offset(-1), .Offset(1), .Offset(, -1))
      ElseIf Not Intersect(Target, [B2]) Is Nothing Then
         Set rng = Union(.Offset(1), .Offset(, 1))
      ElseIf Not Intersect(Target, [B5]) Is Nothing Then
         Set rng = Union(.Offset(-1), .Offset(, 1))
      ElseIf Not Intersect(Target, [E2]) Is Nothing Then
         Set rng = Union(.Offset(1), .Offset(, -1))
      ElseIf Not Intersect(Target, [E5]) Is Nothing Then
         Set rng = Union(.Offset(-1), .Offset(, -1))
Có thể thay bằng 1 dòng code duy nhất
      Set rng = Intersect(Range("B2:E5"), Union(.Offset(-1), .Offset(, -1), .Offset(1), .Offset(, 1)))
4. Đoạn code này có thể thay bằng 1 dòng code . . .
Rất cảm ơn bạn!
Đúng là có thể bỏ chỉ để lại 1 dòng lệnh duy nhứt trong 19 dòng lệnh, đó là:
Nhưng nếu không thêm các dòng lệnh khác thì macro sẽ tô các ô ngoài phạm vi 16 ô của trò chơi;
Vì vậy macro được sửa lại như sau:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
 If Not Intersect(Target, Range("B2:E5")) Is Nothing Then
   Dim Rng As Range, Clls As Range, nRng As Range  'Khai Them Bien'
   Dim Red As Byte, Blue As Byte
   With Target
      With .Interior
         If .ColorIndex = 3 Then
            .ColorIndex = 5
            .ColorIndex = 3
      Set Rng = Union(.Offset(-1), .Offset(, -1), .Offset(1), .Offset(, 1))
'Gan Cac O Bien Vo Bien Vua Khai Bao:'
   Set nRng = Union(Range("B1:E1"), Range("A2:A5"), Range("F2:F5"), Range("B6:E6"))
   For Each Clls In Rng
      If Intersect(Clls, nRng) Is Nothing Then  'Loai Tru Cac O Nam Ke Tren Bien'
         With Clls.Interior
               .ColorIndex = 5
               .ColorIndex = 3
      End If          '<=|'
   Next Clls
 Set Rng = Range("B2:E5")
   With Clls.Interior
         Red = Red + 1
         Blue = 1 + Blue
      If Red > 0 And Blue > 0 Then Exit For
 Next Clls
 If Red = 0 Or Blue = 0 Then MsgBox "You win!", , "GPE.COM Xin Chuc Mung!"
Rất cảm ơn bạn!
Đúng là thay bằng dòng này thì nó sẽ tô ra ngoài, nhưng dòng của tôi ở bài dưới khác với dòng này mà, chắc sẽ không tô ra ngoài được.
Đã khắc phục toàn bộ bốn điểm yếu mà bạn đã nêu trong hai bài góp cho mình;
Có sự góp sức của bạn, các macro trở nên nhẹ đi nhiều
Xin gỏi file đính kèm đã sửa đổi & bổ sung
Xin chân thành cảm tạ! :-= --=0 :-=
- Theo tôi thì khi kết thúc(hoàn thành) cần có thêm 1 số thông tin nữa cho vui.
1. Tổng thời gian đã thực hiện.
2. Tổng số bước đã thao tác(số lần kích đúp).
3. Nếu lưu lại được thông tin kỷ lục về thời gian và số bước thì càng tốt.
- Code đang thực hiện đúng, nhưng hơi "mong manh", thử kiểm tra với 3 trường hợp sau(3 trường hợp riêng biệt).
1. Nếu bỏ dòng On Error Resume Next trong Auto_Open, code sẽ chết ngay :).
2. Nếu thay kiểu của 2 biên Red Blue từ kiểu Byte sang kiểu Integer, code chạy sẽ không còn đúng nữa.
3. Trong ToMau, nếu đổi chỗ 2 câu lệnh Blue = Blue - 1:Red = Red + 1 thành Red = Red + 1:Blue = Blue - 1 code chạy cũng không còn đúng nữa.
- Thêm 1 ý nữa, là chỉ cần dùng 1 biến đếm Blue hoặc Red là đủ, không nhất thiết phải dùng 2 biến. Khi kiểm tra chỉ cần kiểm tra biến này là 0 hoặc 16.
Tiếp tục cải tiến nhờ sự góp ý của các bạn
Để người chơi dễ đến với chiến thắng, trong quá trình chơi, người chơi có thể chọn 1 trong bốn cách tô đổi màu như macro dưới đây:
 If Not Intersect(Target, Range("B2:F5")) Is Nothing Then
   With Target
      If [k3].Value Mod 2 = 1 Then ToMau Target ''
      If [k3].Value < 3 Then
         Set Rng = Intersect(Range("B2:F5"), _
            Union(.Offset(-1, -1), .Offset(1, -1), .Offset(-1, 1), .Offset(1, 1)))
      ToMau Clls
   Next Clls
 If Blue = 20 Or Blue = 0 Then
Auto_Open:        Auto_Open
   Buoc = Buoc + 1:                 [i2].Value = Buoc
