Cái này thử dùng chức năng có sẵn trên thanh công cụ là Format Painter (Hình cây chổi). Cách làm như sau:Xin được chỉ giúp:
Tôi có 1 sheet đã được định dạng chuẩn cả dòng, cột , chiều cao, chiều rộng từng ô,font, ....Tôi muốn dùng định dạng chuẩn này định dạng cho các sheet khác( tất nhiên các sheet này đã có nội dung từ trước)
Dùng Format Painter thì chỉ sao chép định dạng Font, Size... nhưng Page Setup thì không Paint được.Cái này thử dùng chức năng có sẵn trên thanh công cụ là Format Painter (Hình cây chổi). Cách làm như sau:
-Tô khối đình dạng chuẩn (Đã được bạn chỉnh từ sheet chuẩn).
-Click vào Format Painter (Biểu tượng cây chổi).
-Sang sheet muốn định dạng, click vào cell đầu tiên của vùng bạn muốn copy định dạng là OK
Xin được chỉ giúp:
Cách làm của bạn đơn giản và nhanh, nhưng đó là trong trường hợp các sheet trong cùng một file, còn với các sheets ở các files khác nhau thì bạn có cách nào không ?cái này Phúc hay làm, để Phúc chia sẻ,
Bước 1: mình chọn sheet đã định dạng chuẩn sẵn, sau đó nhấn shift để chọn thêm các sheet khác mà mình muốn định dạng page setup giống vậy.
Bước 2: vào file ---> page setup ---> ok (không chỉnh gì trong page setup nữa hết vì đã chỉnh ở sheet chuẩn rồi, chỉ vào nút page setup rồi ok liền)
cuối cùng là kiểm tra kết quả.
thân.
Cách này sẽ copy theo những Name đã tạo nếu có, sinh ra những name thừa (rác). Đồng thời code VBA của sheet cũng bị copy theo.Nếu cần tạo ra các Sheet có cấu trúc và định dạng giống nhau các Sheet giống nhau thì nhấn phải chuột vào Sheet cần copy => Move or Copy => lựa chọn chế độ Copy Sheet đó trên cùng 1 Workbook hay sang một Workbook khác.
