Muốn thay đổi công thức sau (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter cbtm
cbtm
WWW.JABIL.COM
CHÀO CÁC BẠN
MÌNH CÓ MỘT CÔNG THỨC NẾU SAI CỦNG ĐƯỢC NHƯ MÌNH MUỐN ĐỔI SANG RANGE THÌ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI MÌNH KHÔNG BIẾT DÙNG GÌ CHO ĐÚNG
[COLOR=Red]With Workbooks("JOLIE NAIL SPA.xls")
    .Sheets("HANH").Select
    Columns("G").Select 'Destination:=Sheets("INCOME").Select.Range("A1")
    Selection.Copy
    .Sheets("INCOME").Select
    Columns("H").Select
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
[/COLOR]
CÁM ƠN CÁC BẠN
CHÀO CÁC BẠN
Selection.Copy
Columns("H").Select
CÁM ƠN CÁC BẠN
Bạn nói muốn THAY ĐỔI CÔNG THỨC nhưng trong code nào thấy công thức gì chứ? Chỉ là copy paste... và code vẫn hoạt động bình thường... Vậy bạn thắc mắc gì đây?
Có chăng là nên rút gọn code (code lằng nhằng quá... Select tới, Select lui)
Sub Test()
  With Workbooks("BaiTap.xls")
    .Sheets("HANH").Columns("G").Copy
    .Sheets("INCOME").Columns("H").PasteSpecial
Còn như chỉ muốn lấy giá trị (không cần Paste công thức) thì càng đơn giản hơn:
Sub Test()
    .Sheets("INCOME").Columns("H").Value = .Sheets("HANH").Columns("G").Value
Nhờ các bạn thêm một lần nửa
Dim TotalValue
    TotalValue = 0
     Range("A1").Select
    Do Until ActiveCell.Value = Empty
    If ActiveCell.Value = "DATE" Then
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    ElseIf DateValue(ActiveCell.Value) = DateValue(Jolienailspa.DTPicker7) Or _
        DateValue(ActiveCell.Value) > DateValue(Jolienailspa.DTPicker7) Then
            If DateValue(ActiveCell.Value) = DateValue(Jolienailspa.DTPicker8.Value) Or _
                DateValue(ActiveCell.Value) < DateValue(Jolienailspa.DTPicker8.Value) Then
                TotalValue = TotalValue + ActiveCell.Offset(0, 9)
    Loop
    Select Case TotalValue
        Case 0
            Jolienailspa.TextBox9.Value = "$" & "0"
        Case Is > 0
            Jolienailspa.TextBox9.Value = "$" & TotalValue
    End Select
Mình không rõ bạn hỏi gì, nhưng xem code mình góp ý là trong code nếu không thực sự cần thiết thì không nên select, nó mất thời gian dịch chuyển con trỏ không cần thiết. Nếu code nằm trong thân hàm thì phát sinh lỗi. Bạn đã dịch chuyển bằng lệnh Do Until rồi.
Lệnh if có sử dụng elseif nên đổi thành select case dễ xem và code rõ ràng hơn...
File của bạn đơn giản mình dùng Ctrl+Break là chặn code của bạn, nhưng mình không muốn. Bạn đừng nên gửi file dạng đánh đố thế này (Rem lệnh mở Form trong event WookbookOpen) vì còn rất nhiều người khác cũng quan tâm nhưng khả năng chưa bằng bạn.Thông cảm cho sự góp ý thẳng thắn của mình nhhé.
Dim TotalValue
    TotalValue = 0
     Range("A1").Select
    Loop
        Case 0
        Case Is > 0
    End Select
Nói thiệt, file bạn chẳng có gì phức tạp mà nhìn code thấy oải quá... dài dòng và lượm thượm... Những thứ "râu ria" không cần thiết còn nhiều hơn cả phần tính toán chính ---> Lý ra nên thiết kế vừa phải, cái nào không cần thiết lắm hãy bỏ bớt... Vì mục đích cuối cùng của Excel vẫn là TÌNH TOÁN NHANH VÀ CHÍNH XÁC
Nhìn code của bạn, tự nhiên muốn "quăng" tất, làm lại từ đầu (chẳng muốn sửa lại tí nào)
chào các bạn
mình mới chập chửng vào vb thôi, đang thử, bài tập đầu tiên đó thông cảm dùng. cám ơn các cao thủ.
CODE Ở TRÊN LÀ MÌNH MUỐN TÌM TOTAL CỦA MỘT GÍA TRỊ TRONG RANGE
CÁM ƠN CÁC BẠN THÔNG CẢM NHÉ
nhờ các bạn giúp đở xem lại nhửng phần không đúng cám ơn các bạn
