VBA - Lỗi code tải file PDF từ link (1 người xem)
Có
minhphuoc77
Chào mọi người,
Hiện tại mình có làm 1 Form mẫu để tải file PDF từ trang VNPT về máy tính, trước h vẫn chạy bình thường nhưng nay lại bị lỗi ở phần tải file PDF từ link về (cột S).
Mình có nhờ ChatGPT để sửa lỗi nhưng quài vẫn không được nên nhờ mọi người giúp Code sai ở đâu với (Sub Download_All_Invoices).
Hoặc mọi người có code nào khác không ạ.
Mình cảm ơn.
Tôi thấy mấy cái link PDF đó không có response nào trả về luôn bạn à.
Chào mọi người,
Mình cảm ơn.
Sửa đoạn code và kiểm tra lại trong cửa sổ Immediate (Ctrl+G) xem dòng nào báo Result khác 0, đó mới là dòng hỏng thật.
Khóa cứng cột S.
    For r = 5 To LRWS
        URL = Trim$(Sheet2.Cells(r, "S").Value)    ' linkdownload
        fileName = Trim$(Sheet2.Cells(r, "A").Value)
        If URL <> "" And fileName <> "" Then
            SavePath = Folder & fileName & ".pdf"  ' dat tên theo so hóa don
            Result = URLDownloadToFileA(0, URL, SavePath, 0, 0)
            If Result <> 0 Then
                Debug.Print "Loi dong " & r & " Result=" & Result & " URL=" & URL
    Next r
Lần đầu mình thử copy link để tải thì đúng là không có response thiệt
Lần sau mình đăng nhập user và pass vào VNPT để lấy link trực tiếp thì tải được, sau đó thử lại copy link từ file excel thì tải được bình thường
=> nếu vậy thì không phải code sai mà bị lỗi phần response như bạn nói rồi.
Khóa cứng cột S.
    For r = 5 To LRWS
            If Result <> 0 Then
    Next r
Mình cũng thử khóa cứng cột S và test hẳn ô S5 S6 luôn nhưng vẫn không được.
Lúc trước code vẫn chạy bình thường nhưng mà hiện tại thì không được nên mình nghĩ không phải do code mà như trường hợp ongke0711 ở trên
    44.7 KB · Đọc: 7
Mình dựa vào kết quả của ongke là link không có response và mình test thử phải đăng nhập mới tải link PDF từ website được => cần phải có Cookie trong khi Sub Download_All_Invoices của mình lại gửi request riêng biệt.
Nên mình sửa lại code khi đăng nhập mình thêm 1 Sub lưu Cookie và khi download thì Call Sub đó là được.
Mình cám ơn mọi người nha.
Bạn cho tôi hỏi thêm vụ này vì bạn tôi cũng gặp trường hợp link vnpt không tải được.
Bạn đăng nhập là đăng nhập tài khoản nào? của đơn vị hay của VNPT? Đây là hóa đơn bán hay mua của đơn vị bạn?
Đây là hóa đơn đầu vào của công ty mình.
Công ty bên bán sẽ cung cấp user và pass để đăng nhập.
Như mình nói ở trên, lúc trước chỉ cần link thôi là mình sẽ tải trực tiếp được, nhưng bây h bên VNPT setup là cần phải đăng nhập trước xong mới click vào link để tải nên bạn thử check lại xem sao
Oh...vậy giờ theo qui định mới của VNPT là bên bán khi gửi link hóa đơn phải gửi luôn user/pass để mình đăng nhập. Cái user/pass này có in trên cái hóa đơn PDF không bạn?
Mình không biết bên VNPT họ quy định hay setup như thế nào, nhưng mà hiện tại mình check thử 4 công ty đầu vào bên mình đều xuất từ VNPT thì VBA chỉ có thể tải trực tiếp 1 công ty, 3 công ty còn lại bắt buộc phải đăng nhập mới cho tải.
User/pass này sẽ không có trên hóa đơn PDF đâu, mỗi khi phát sinh công ty đầu vào mới thì sale bên mình sẽ liên hệ người phụ trách bên họ để lấy user/pass.
Tại hóa đơn đầu vào nhiều quá, mà mail hóa đơn tự động có cái có cái không nên mới cần VBA để tự đăng nhập và tải hóa đơn.
