Xử lý sổ NKC để dễ kiểm toán (3 người xem)
Có
quynhnguyen24101997
dạ em muốn xử lý file data NKC để kiểm toán như hình, anh/chị có thể hướng dẫn em xử lý đc ko ạ? Em tha thiết mong anh/chị giúp đỡ, Lâu lắm rồi em ko còn nhớ cách làm, mò thử nhưng ko ổn ạ.
Sao dữ liệu kết chuyển không có số chứng từ bạn?
Nếu không có số chứng từ + ngày thì không biết xử lý kiểu gì
dạ bên dịch vụ làm bên em bị sót rồi huhu. Dạ mình có thể giúp em xử lý trên dữ liệu sẵn không ạ, phần bị thiếu em sẽ nhờ bổ sung lại (em biết làm trên dữ liệu bị thiếu sẽ sai). Em muốn nhờ anh/chị hướng dẫn cách xử lý dữ liệu để chữa cháy vấn đề trước ạ
Tạo sheet NKC lưu kết quả
Sub xyz()
  Dim arr(), res(), tkN$, tkC$, st#, T#
  Dim sR&, fR&, i&, r&, n&, c&, j&, k&
  With Sheets("Tmp_Excel")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 7 Then MsgBox ("Khong co du lieu!"): Exit Sub
    arr = .Range("A7:I" & i).Value
  sR = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sR, 1 To 12)
  fR = 1
  For i = 1 To sR
    If arr(i, 8) > 0 Then
      n = n + 1
      st = st + arr(i, 8)
      tkN = arr(i, 7)
      st = st - arr(i, 9)
      tkC = arr(i, 7)
    If st = 0 Then
      If n = 1 Then j = 9 Else j = 8
      For r = fR To i
        If arr(r, j) > 0 Then
          res(k, 1) = arr(r, 1):      res(k, 2) = Month(res(k, 1))
          res(k, 3) = arr(r, 2):      res(k, 5) = arr(r, 3)
          res(k, 6) = arr(r, 1):      res(k, 7) = arr(r, 6)
          If j = 9 Then tkC = arr(r, 7) Else tkN = arr(r, 7)
          res(k, 8) = Left(tkN, 3):    res(k, 9) = Left(tkC, 3)
          res(k, 10) = tkN:            res(k, 11) = tkC
          res(k, 12) = arr(r, j)
          T = T + arr(r, j)
      Next r
      fR = r
      st = 0
      n = 0
  With Sheets("NKC")
    If i > 4 Then Range("A5:L" & i).ClearContents
    If k Then .Range("A7").Resize(k, 12) = res
    .Range("L5") = T
