Xin hỏi về Lỗi Path Not Found (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter GCQ
Có
GCQ
Khi dùng VBA để copy Sheet, Lệnh là:
Sheets("AB1").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
Thì xuất hiện lỗi : Path not found.
Xin mọi người chỉ dẫn cách xử lý. Cảm ơn nhiều.
Kiểm tra tên sheet của bạn có bị thừa dấu cách không, ngoài ra nên thêm các chỗ Sheets thành ThisWorkbook.Sheets cho cẩn thận.
Nếu vẫn chưa được thì bạn gửi file lên để xem cụ thể hơn
Có thể do 1 file khác đang mở và đang active (là file hiện hành), file này không có sheet AB1.
Bạn thử nhân bản sheet từ 1 sheet có sẵn. Trước đó bạn mở 1 file excel nào đó thì sẽ thấy hiện tượng báo lỗi như tôi đã trình bầy.
Chỉ chỉ có đoạn code này thì không xuất hiện nội dùng báo lỗi mà bạn cũng cấp, lỗi đó thương xuất hiện ở các lệnh liên quan đên đọc, mở tập tin, cụ thể là đường dẫn tập tin sai. Bạn gửi đầy đủ code lên sẽ thấy chính xác lý do.
Bạn đã sửa lại code theo bài #2 và chạy thử chưa?
Vẫn báo lỗi vậy khi thay code là: ThisWorkbook.Sheets("AK1").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
Hiện tượng như sau:
1. Nếu chỉ chạy riêng file Excel để nhân bản Sheet thì sẽ không báo lỗi.
2. Nhưng nếu mở thêm 1 file excel khác nữa (kể cả là sau đó có đóng lại) thì sẽ báo lỗi. Nếu file excel mở thêm này để ở Destop thì lại không lỗi. Còn nếu để ở 1 nơi có đường dẫn dài hoặc tên đường dẫn phức tạp chút là lại báo lỗi.
Hiện tượng như sau:
Ở bài #2 mình có nêu là những chỗ nào có chữ Sheets thì bạn thêm thành ThisWorkbook.Sheets
Bạn thử thay lại hết xem sao.
Bạn test thử đổi đường dẫn (tên file, thư mục) thành tên tiếng Việt không dấu xem.
