Viết code tìm kiếm các file trong Folder (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lhthai
lhthai
Chào các Anh
Em có Folder gồm nhiều file mỗi lần tìm kiếm rất lâu
Em muốn viết code như sau
Tại Textbox gõ tên file cần tim
Thì hiện danh sách các file cần tìm trên listbox
chỉ cần nhấn Double click vào thì mở file đó ra
Do upload báo lỗi nên up tạm lên đây
http://www.fshare.vn/file/XDEA70UODJ/
Chào các Anh
Xem thử link bên dưới :
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?25782-Duy%E1%BB%87t-file-Excel-trong-sub-folder
Chào các Anh
Cái này chắc là hợp với bạn nè:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-folder-cho-trước-và-tạo-Hyperlink&highlight=
Chào các Anh GPE
Mình muốn sửa Texbox như sau
Chỉ cần gõ tên file thôi không cần gõ *.* ví dụ như
gõ NV-Y104P là tìm kiếm các file thôi
Tại lisbox
1. không hiện đường dẫn chỉ hiện tên file thôi chỉ hiện như vậy thôi
vd:NV-Y104P 9B-1425-004C-pdf
2.Doulbe Click vào listbox vào là mở file luôn không cần đến đường link
Không ai viết đành phải chờ thôi
Chào các Anh GPE
Tại lisbox
Thử file này
Nhấp đúp vào hộp đường dẫn để chọn thư mục
Nhập ký tự đầu của tên file vào hộp tên file
Nhấp đúp vào file trong listbox
Thử file này
Cám ơn Anh Quanghai1969
File này tương tự như file của anh ndu96081631
ý em lả muốn rút gọn như file đính kèm em đã gửi
hoặc bổ sung thêm vào file 3 checkbox
check chon file Xls
check chon file pdf
check chon tất cả *.*
còn
check chon file Xls
check chon file pdf
còn
Bạn kiên nhẫn đợi xem coi có ai siêng hơn không nha. Mình lười lắm rồi. Vả lại cũng hết khả năng rồi. Yêu cầu của bạn cao quá với hết tới rồi.
Chào các Anh GPE
Em thấy file của Anh quanghai1969 rất hay
Nếu trường hợp em muốn sữa tên checkbox trên form ".xls" thành Excel & ".doc" thanh Word ..
Không biết hàm trên đây sữa như thế nào
Function LoaiFile(path) As String
   Dim Tem As String, i As Byte
   With UserForm1
      For i = 1 To 5
         If .Controls("CheckBox" & i) = True Then
            Tem = Tem & path & "*" _
            & .Controls("CheckBox" & i).Caption & "* "
      LoaiFile = Tem
Chào các Anh GPE
Sửa thế này thử xem
   Dim Tem As String, i As Byte, StrType()
   StrType = Array(".xls", ".doc", ".pdf", ".zip", ".rar")
   For i = 1 To 5
      If UserForm1.Controls("CheckBox" & i) = True Then
         Tem = Tem & path & "*" & StrType(i - 1) & "*" & Space(1)
   LoaiFile = Tem
Sửa thế này thử xem
   With UserForm1
      For i = 1 To 5
      LoaiFile = Tem
Cám ơn anh rất nhiều
Thử file này
Code này đúng với mình đang cần tìm, nhưng file của mình đang lưu trong nhiều thư mục con quá nên nhờ anh giúp thêm phần tìm luôn trong các thư mục con nhé. Cảm ơn nhiều.
Thử dùng File này:
Cách dùng:
- Bước 1: Tại D1, nhấn nút Tạo Link, hộp thoại mở ra tìm và chọn Folder cha xong click OK, vậy là xong việc lấy tên File và tạo Link.
- Bước 2: Chọn cột B và nhấn Ctrl+F, hộp thoại mở ra gõ tên File cần tìm, xong click vào tên File và nhấn Yes.
Thử dùng File này:
Cách dùng:
Cảm ơn bạn nhiều. Do file anh QuangHai viết mình tích hợp vào form đang sử dụng nên cần edit lại 1 chút để có thể search được sub-folder.
Tôi thiết nghĩ:
Tìm trên UserForm thì bạn nên nêu rõ mục đích để các thành viên hiểu mà giúp cho đúng ý.
Còn tìm để xem chơi cho vui thì không nên làm cho tốn công, tốn sức.
Thử dùng File này:
Cách dùng:
Phải tải về ngâm cứu thôi.Hehe:p:p:p
Tôi thiết nghĩ:
Cảm ơn bạn góp ý.
Mình có 1 folder chứa các file hình ảnh, và các hình này được lưu trong từng folder theo ngày. Form của anh QuangHai viết đúng với nhu cầu mình cần là chỉ cần chọn folder cha và nhập tên file vào để tìm đúng file mình cần và open.
Nhưng form đó mình chưa tìm được trong các sub-folder mà chỉ tìm được cho folder hiện hành nên cần nhờ các anh chị trong forum giúp đỡ.
Cảm ơn bạn góp ý.
Tham khảo File trong bài viết của Link sau:
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/file-áp-giá-và-gán-hình-ảnh-hàng-hóa.130630/
Các anh, chị có thể sửa giúp em code này, để nó loại bỏ các thông tin không cần thiết được không ạ!
1. Phần tên thư mục con (chữ xanh da trời trong ảnh) hiện bình thường, không cần hiện trong dấu ngoặc vuông"[ ]"
2. Tên file tìm được chỉ cần hiện tên thôi, không cần hiện đuôi và thông tin phụ. em cảm ơn ạ!
ví dụ: code hiện tại tìm được file này "I-200714-0005-VCP-CREV QV-Request to approve List of material suppliers.rar (7/24/2020 2:23:10 AM 244,022,305Bytes)"
nhưng em chỉ cần hiện "I-200714-0005-VCP-CREV QV-Request to approve List of material suppliers".
3. Và nếu các cao thủ có thể gán hyperlink cho các thư mục con và các file thì càng tuyệt vời ạ!
Các anh chị check file đính kèm giúp em nhé!
EM VÔ CÙNG CẢM KÍCH!!!
Tôi thiết nghĩ nên sử dụng code chọn bất kỳ Folder và lấy tên File trong Folder đó và tạo HyperLnk thì sẽ hợp lý hơn, bạn không nên làm kiểu bạn nếu trong Folder cha, con, cháu, chắc chứa quá nhiều File có lẽ sẽ làm cho bạn rối não.
View attachment 250216View attachment 250216
Làm thế có mục đích riêng bác ạ! file em đưa đã làm dc điều đó, em chỉ cần chỉnh sửa chút như trong bài đăng thôi. Cảm anh, chị!
Tôi viết code mới, không dùng code của bạn.
Hướng dẫn:
1. Sub ListFilesAndFolders là code tổng quát dùng để tìm kiếm các thư mục và tập tin. Cùng 1 cách gọi Sub ListFilesAndFolders, tức cùng có một số kết quả như nhau nhưng tùy nhu cầu mà ta có thể trình bầy các kết quả đó theo dạng và trong cấu trúc mà mình mong muốn. Ví dụ cùng tìm thư mục và tập tin trong "C:\1" nhưng nếu tôi dùng sub batman1 thì tôi sẽ trình bầy kết quả ở dạng khác, còn bạn sẽ gọi sub buivantinh để trình bầy cũng các kết quả đó nhưng ở dạng khác.
Tóm lại người dùng sẽ gọi Sub ListFilesAndFolders trong code của mình.
2. Mở tập tin Excel -> Alt + F11 -> menu Insert -> Module -> dán code sau vào module vừa thêm.
Với nhu cầu của bạn thì bạn chạy sub buivantinh
Public Sub ListFilesAndFolders(ByVal FolderStart As String, result, Optional fso As Object, Optional ByVal sFilter As String = "", _
        Optional ByVal inSub As Boolean = False, Optional level As Long)
'    kết quả trả về trong mảng result có 3 hàng và nhiều cột - chỉ số hàng và cột tính từ 1.
'    Mỗi cột của mảng result có đường dẫn đầy đủ của tập tin ở hàng  1, ở hàng  2 là level của tập tin ở hàng  1, còn
'    hàng  3 = TRUE (FALSE) ứng với hàng  1 là đường dẫn tới thư mục (tập tin).
'    nếu lấy tất cả các tập tin thì sFilter = "" (đã là mặc định nên có thể bỏ qua)
'    nếu chỉ lấy vd. các tập tin JPG thì sFilter = "*.jpg"
'    nếu lấy các tập tin JPG mà tên phải chứa "hichic" thì nhập sFilter = "*hichic*.jpg"
'    nếu tìm cả trong các thư mục con thì inSub = TRUE, ngược lại thì inSub = False. Mặc định là inSub = False.
'    hàm bắt đầu tìm trong thư mục FolderStart
'    có thể truyền tham số fso và level nhưng không bắt buộc.
Dim count As Long, f As Object, SubF As Object, files As Object
    If fso Is Nothing Then Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If level = 0 Then level = 1
    If fso.FolderExists(FolderStart) Then
        If IsEmpty(result) Then
            ReDim result(1 To 3, 1 To 1)
            count = 0
            count = UBound(result, 2)
        count = count + 1
        ReDim Preserve result(1 To 3, 1 To count)
        result(1, count) = FolderStart
        result(2, count) = level
        result(3, count) = True
        level = level + 1
        If sFilter = "" Then sFilter = "*"
        Set f = fso.GetFolder(FolderStart)
        count = f.files.count
        If Err.Number Then
            Err.Clear
            On Error GoTo 0
            On Error GoTo 0
            Set files = f.files
            For Each SubF In files
                If LCase(SubF.Name) Like LCase(sFilter) Then
                    ReDim Preserve result(1 To 3, 1 To UBound(result, 2) + 1)
                    result(1, UBound(result, 2)) = SubF.Path
                    result(2, UBound(result, 2)) = level
                    result(3, UBound(result, 2)) = False
            Next SubF
            If inSub Then
                For Each SubF In f.SubFolders
                    ListFilesAndFolders SubF.Path, result, fso, sFilter, True, level
        Set f = Nothing
        level = level - 1
'Sub batman1()
'Dim r As Long, level As Long, fso As Object, result, kq()
''    xóa kết quả cũ
'    Sheet1.UsedRange.Clear
''   tất cả các tập tin trong thư mục "c:\1" và các thư mục con, chỉ tên thôi.
'    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'    ListFilesAndFolders "c:\1", result, , "", True
'    If Not IsEmpty(result) Then
'        ReDim kq(1 To UBound(result, 2), 1 To 1)
'        For r = 1 To UBound(result, 2)
'            level = result(2, r)
'            If UBound(kq, 2) < level Then ReDim Preserve kq(1 To UBound(kq, 1), 1 To level)
'            If r = 1 Then
'                kq(r, level) = result(1, r)
'            Else
'                kq(r, level) = fso.GetBaseName(result(1, r))
'            End If
'        Next r
'        Sheet1.Range("A2").Resize(UBound(kq, 1), UBound(kq, 2)).Value = kq
'    End If
'    Set fso = Nothing
'End Sub
Sub buivantinh()
Dim r As Long, level As Long, text As String, fso As Object, result, rng As Range
'    xóa kết quả cũ
            If result(3, r) Then    ' là thư mục -> gom các ô để dùng chữ đỏ.
                If rng Is Nothing Then
                    Set rng = Sheet1.Cells(r, level)
                    Set rng = Union(rng, Sheet1.Cells(r, level))
            If r = 1 Then
                text = result(1, r)
                text = fso.GetBaseName(result(1, r))
            Sheet1.Hyperlinks.Add Anchor:=Sheet1.Cells(r, level), Address:=result(1, r), TextToDisplay:=text
        Next r
        If Not rng Is Nothing Then rng.Font.Color = RGB(255, 0, 0)
    Set fso = Nothing
Code không chạy a Bat man ạ!
Lưu ý:
1. Bạn thêm code của tôi vào Module1 và vào cả Module2. Hãy vứt bỏ Module2.
2. Sub buivantinh chỉ là VÍ DỤ VỀ CÁCH GỌI sub ListFilesAndFolders. Trong Sub buivantinh là code ví dụ, có dòng
Trên máy tôi có thư mục "c:\1" nên tôi tìm trong thư mục "c:\1", trên máy bạn không có thư mục đó thì lấy kết quả từ trên trời à? Thay cho "c:\1" thì nhập đường dẫn tới thư mục bắt đầu trên máy của mình.
3. Chú ý là trong code có Sheet1. Nếu tập tin có sheet tên khác thì thay Sheet1 bằng tên đó.
Những lưu ý trên lẽ ra không nên có. Làm gì thì cũng nên suy nghĩ một chút.
okey anh! Em cảm ơn ạ! em gà mờ nên cứ nghĩ bấm run là nó hiện lên hộp thoại yc đường dẫn. haha.
Nếu là tôi thì tôi sẽ suy nghĩ chút như thế này ...
batman1 không thể biết mình định tìm trong thư mục nào. Vậy trong code chắc chắn 200% phải có CHỖ NHẬP HOẶC CHỌN thư mục. Nhưng khi chạy code thì không thấy hộp thoại chọn thư mục. Vậy thì 200% thư mục được nhập trong code. Nhưng sao mình nhìn không thấy chỗ nào nhỉ, hay mình không biết nhìn, không biết đọc code? Vậy nên sẽ có câu hỏi: "Bạn ơi, nhập hay chọn thư mục cần tìm ở đâu?". Nhưng bạn lại không đặt câu hỏi đó mà chỉ phán một câu: "Code không chạy a Bat man ạ!"
Tính tương tác để HỌC của phần đông số bạn lên GPE HỎI là khá kém nên tôi nghĩ GPE cần có 1 chuyên mục thử thách trước khi các thành viên được duyệt chính thức.
Nhưng lúc đó nhiều người sẽ bị loại ngay ở vòng gửi xe rồi. Sẽ không còn con số đăng ký khủng để "khoe" với thiên hạ. :D
Chào các Anh
em đã có list tên file cần tìm bằng excecl ( cột A)
tạo lệnh trên file chưa tên list .
tạo 1 lệnh mở folder chưa các file cần tìm.
tạo 1 lệnh để mở folder copy và lấy đường dẫn
để để sau khi tìm kiếm được theo điều kiện file chứa các ký tự theo list đã cho sẵn.
thì copy file đã tìm kiếm được vào folder copy.
Tính không viết nhưng nhờ tam khảo cái 50% của bạn và code tạm thế này
@Quang_Hải cảm ơn anh Quang Hải
File của anh rất hay em muốn tìm hiểu thêm về code của file này. anh có thể viết giải thích giúp em các dòng code trong đó được không.
vì em đang cần tạo 1 cách tìm nhiều file hoặc folder ở nhiều đường dẫn khác nhau nhưng có điểm chung là cùng tên file/folder
Thử dùng File này:
Cách dùng:
Trường hợp: nếu duy chuyển Folder và file sang máy tính khác thì làm sao để sử dụng được vậy bạn, hay là phải làm lại từ đầu
cám ơn file của anh quang hải, em tải file về thì khi lọc file lại không được mn giúp em với ạ
    97.6 KB · Đọc: 4
phongvanvu bạn cho mình xin code lại với, để mình so sánh thử. cám ơn ạ.​
Đối với file này bạn phải mở ứng dụng Excel trước với "Run As Administrator" - rồi mới mở file.
Code trong file có tạo file tạm nên hệ thống sẽ không cho (không có quyền Administrator) nếu bạn tìm folder trong ổ C:\, ổ đĩa khác thì được.
