Tách sheet và xóa sheet chỉ định ,giữ nguyên các sheet còn lại (1 người xem)
Có
Ngocminh19
Xin chào
Nhờ anh chị và mọi người giúp em viêt code tách các sheet "Purchase" ra thành nhiều sheet,dựa trên cột A tên tháng
Em có để file đính kèm.Mọi người giúp em với
1. Kết quả Mong muốn tên sheet "Purchase_08.2025,Purchase_09.2025,.....
2. Giữ nguyên format,cột ẩn,định dạng theo sheet gôc
3. Khi tách sheet "Purchase",ra các sheet con bên cạnh ,các sheet không liên quan vẫn để nguyên
4. Viet giúp em 1 chương trình xóa chỉ xóa các sheet con tách lúc trên và không xóa các sheet còn lại ạ
em cảm ơn!
Chắc đang nghỉ cuối tuần nên thấy chẳng ai trả lời
Nhưng chủ thớt phải có file cho người ta giúp chứ.
Ngâm cứu đoạn code sau :
Sub DeleteAllExceptSpecificSheets()
    Dim ws As Worksheet
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If ws.Name <> "DanhSach" And ws.Name <> "All" Then
            ws.Delete
    Next ws
Cảm ơn anh đã nhắc nhở
Do file nặng > 3MB. Em update nên thấy có cảnh báo em nghĩ được rồi
Em xin cập nhật lại,anh xem và hỗ trợ em với ạ
Trước tiên tách sheet đã:
Rich (BB code):
Sub TachSheet()
Dim arr, aData, i&, d&
Dim Ws As Worksheet, Rng As Range
    aData = Sheets("Purchase").Range("A13:A" & Sheets("Purchase").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    ReDim arr(1 To 13)
    For i = 2 To UBound(aData)
        If aData(i, 1) <> aData(i - 1, 1) Then
            d = d + 1: arr(d) = i + 12
    ReDim Preserve arr(1 To d)
    d = 0
    For i = 1 To UBound(arr) - 1
        d = d + 1
        Sheets("Purchase").Copy Before:=Sheets(d + 2)
        Set Ws = Sheets(d + 2)
        Ws.Name = "Purchase" & "_" & Left(aData(arr(i) - 12, 1), 3) & "." & Right(aData(arr(i) - 12, 1), 4)
        If i > 1 Then
            Set Rng = Ws.Range("A" & arr(1) & ":A" & arr(i) - 1)
            Set Rng = Union(Rng, Ws.Range("A" & arr(i + 1) & ":A" & arr(UBound(arr)) - 1))
            Set Rng = Ws.Range("A" & arr(i + 1) & ":A" & arr(UBound(arr)) - 1)
        Rng.EntireRow.Delete xlUp
Xin chào
em cảm ơn!
Góp vui.
Bạn chủ thớt Tham khảo
Sub TachSheet()
Dim i&, j&, Lr&, R&, n&, k&
Dim Arr(), Rng(), KQ(), S
Dim Dic As Object, Key
Dim ws As Worksheet, Sh As Worksheet
Dim wsName$
Set Sh = Sheets("Purchase")
    Lr = Sh.Cells(1000000, 1).End(xlUp).Row
    Arr = Sh.Range("A14:AR" & Lr).Value
    R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1)
    If Not Dic.Exists(Key) Then Dic(Key) = i Else Dic(Key) = Dic(Key) & "," & i
For Each Key In Dic.Keys
    S = Split(Dic(Key), ",")
    ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To UBound(Arr, 2) + 1)
    n = 0
    For j = LBound(S) To UBound(S)
        n = n + 1: KQ(n, 1) = n
        For k = 2 To UBound(Arr, 2)
            KQ(n, k) = Arr(S(j), k)
        Next k
    wsName = "Purchase_" & Key
    If CBool(Len(Worksheets(wsName).Name) > 0) = False Then
        Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
        Set ws = ActiveSheet
        ws.Name = wsName
        Sh.Rows("12:13").Copy
    ws.[A12].Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ActiveSheet.Paste
        ws.[A14].Resize(n, UBound(Arr, 2)) = KQ
        If MsgBox("Sheets " & wsName & " da có. Ban có muôn ghi de không?", vbCritical + vbYesNo, "THÔNG BÁO") = vbYes Then
            ws.[A14].Resize(100000, UBound(Arr, 2)).ClearContents
Next Key
Set Dic = Nothing
MsgBox "Thành công"
Xin chào
em cảm ơn!
Xoá các sheet đã tách:
Rich (BB code):
Sub XoaSheet()
Dim Ws As Worksheet
    For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If Ws.Name Like "Purchase_*" Then Ws.Delete
Có trường hợp nào ScreenUpdating mác đinh trả về True không ạ !
Tôi thấy ở Excel không đặt True cũng không sao cả nên bỏ luôn cho gọn (hình như mặc định chạy code xong là trả về True). Tuy nhiên bên Word thì không như vậy, không đặt True là nó đứng yên luôn.
Nếu không đặt lại ScreenUpdating = True thì nó không tự động trả về True đâu anh ạ.
Bạn thử bằng 2 sub Tách và Xoá của tôi là thấy ngay mà. Tôi chạy sub Xoá mà không trả Updating về True rồi sau đó chạy sub Tách mà không đặt lại False thì thì màn hình vẫn cứ nháy nháy.
cảm ơn anh đã giúp đỡ
Em thấy các tháng đúng,chỉ có tháng Nov.2025
Dữ liệu em lọc là cột AI : 47734
Nhưng khi tách trong sheet tháng 11 : 43511
Thiếu 1 giá trị ạ. Anh xem giúp em với ạ
Rich (BB code):
Sub TachSheet()
    ReDim arr(1 To 13)
    d = 0
        d = d + 1
        If i > 1 Then
Rich (BB code):
Góp vui.
Sub TachSheet()
Dim wsName$
    R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1)
    n = 0
        Next k
        ws.Name = wsName
    ws.[A12].Select
    ActiveSheet.Paste
Next Key
Set Dic = Nothing
MsgBox "Thành công"
Em cảm ơn anh giúp đỡ,code chạy kết quả đúng rồi ạ
Góp vui.
Sub TachSheet()
Dim wsName$
    R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1)
    n = 0
        Next k
        ws.Name = wsName
    ws.[A12].Select
    ActiveSheet.Paste
Next Key
Set Dic = Nothing
MsgBox "Thành công"
Sửa chút đoạn If ... End If cuối cùng
Rich (BB code):
        If i > 1 And i < UBound(arr) - 1 Then
        ElseIf i = UBound(arr) - 1 Then
Góp thêm 1 phương án lấy dữ liệu nữa khi tách sheet: dùng truy vấn SQL
Rich (BB code):
Sub TachSheet_SQL()
Dim Rec As Object, cnn As Object
Dim Ws As Worksheet
Dim i&, d&, SQL$, Adr$, tmpArr
    cnn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"""
    d = Sheets("Purchase").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Adr = Range("A14", Cells(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, Cells(13, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)).Address(0, 0)
    SQL = "Select First(F1) From [Purchase$A14:A" & d & "] Group By F1 "
    Set Rec = cnn.Execute(SQL)
    tmpArr = Rec.GetRows
    d = 0
    For i = 0 To UBound(tmpArr, 2)
        SQL = "Select * From [Purchase$" & Adr & "] Where F1 Like " & "'" & Left(tmpArr(0, i), 3) & "%" & "'"
        d = d + 1
        Sheets("Purchase").Copy Before:=Sheets(d + 1)
        Set Ws = Sheets(d + 1)
        Ws.Name = "Purchase" & "_" & Left(tmpArr(0, i), 3) & "." & Right(tmpArr(0, i), 4)
        Ws.Range(Adr).ClearContents
        Ws.Range("A14").CopyFromRecordset Rec
Rich (BB code):
Sub TachSheet_SQL()
Dim Ws As Worksheet
    d = 0
        d = d + 1
Em cảm ơn bác nhiều, tộc độ quá nhanh ạ
