Code Sổ Chi Tiết Tài Khoản (2 người xem)
hieuvietmy2020
Kính chào Quý Anh Chị Em,
Nhờ Quý Anh Chị Em hỗ trợ giúp em bài code và hướng dẫn thêm giúp em lỗi sai ạ,
- Số dư đầu kỳ: Không cho kết quả theo điều kiện "If (NgayCT < FrD) Then",
- Số dư cuối kỳ: Khi thay đổi thời gian cũng không trả về kết quả,
- Ngoài ra, sau khi hoàn thiện em cần 1 lệnh in tự động nếu "Len(dk) >3"
Em cảm ơn Quý Anh Chị Em đã xem bài ạ.!
Có thể làm bằng power query , không cần viết code...
Tham khảo cách làm khác, không cần viết code...
Sheet Info, cell G2: Chọn khoảng thời gian cần xem...
Sheet SCT, cell L2: Chọn loại tài khoản...
Click fải vùng xanh lá, chọn Refresh...
Em cảm ơn Anh/Chị đã hỗ trợ,
tuy nhiên để xử lý nhanh hơn em theo phương án Code ạ.!
Số Dư đầu kỳ được tính bằng cách nào thế nhỉ? Code nhiều thế kia mà bạn giải thích có 1 chút thế thì chắc phải chờ người cùng ngành vào giúp thôi
Dạ anh, em cảm ơn anh đã xem bài,
Số dư đầu kỳ được tính khi thỏa điều kiện:
+ Tại Sheets("SCT") lấy 2 điều kiện ở ô L5, C6 để so sánh khớp điều kiện Sheets("NKC"),
+ Tại Sheets("NKC") vùng chứa điều kiện ở cột D + N + O, vùng chứa kết quả cột P,
* Nếu thỏa điều kiện tại cột D + N = P (Tổng số dư Nợ),
* Nếu thỏa điều kiện tại cột D + O = P (Tổng số dư Có),
* Tiếp đó sẽ lấy hiệu Tổng dư Nợ vs Tổng dư Có (Kết quả là hiệu Tổng Số Dư lớn hơn),
Em mong nhận được sự giúp đỡ từ Anh ạ.!
Bạn sửa lại đoạn code ghi dữ liệu dòng số dư đầu kỳ thành:
            'Ghi du lieu dong So du dau ky
            If DNoDK > DCoDK Then
            .Offset(, 8) = DNoDK - DCoDK:      .Offset(, 9) = 0
            .Offset(, 9) = DCoDK - DNoDK:      .Offset(, 8) = 0
Hoặc bỏ dấu . trước Range. Vì đang trong With Range.
            With .Range("B10")
            .Range("J10") = DNoDK - DCoDK:      .Range("K10") = 0
            .Range("K10") = DCoDK - DNoDK:      .Range("J10") = 0
Số chi tiết của bạn còn thiếu sót:
1. Số dư đầu năm chưa được đưa vào code.
2. Chưa sắp sếp dữ liệu phát sinh trong cùng 1 ngày:
- Ví dụ tài khoản Tiền mặt có số dư cuối kỳ bên Nợ: Thì ưu tiên phát sinh bên Nợ trước rồi đến phát sinh bên Có.
Chạy code
Sub xyz()
  Dim aNK(), aDK(), res(), TK$, tenSCT$, SDDK#, sdck$
  Dim sR&, i&, eRow&, k&, fDay As Date, eDay As Date
  With Sheets("NKC")
    .AutoFilterMode = False
    i = .Range("P" & .Rows.Count).End(3).Row
    aNK = .Range("D11:P" & i).Value
    .Range("A10:AA" & i).AutoFilter 1
  sR = UBound(aNK)
  ReDim res(1 To sR, 1 To 10)
  With Sheets("SCT")
    fDay = .Range("C6"):   eDay = .Range("C7")
    TK = .Range("L5"):    tenSCT = .Range("M5")
    res(1, 5) = .Range("F10")
    sdck = .Range("F" & .Rows.Count).End(3).Value '   "So du cuoi ky"
  With Sheets("CDPS")
    aDK = .Range("C12", .Range("D" & .Rows.Count).End(3)).Value
  For i = 1 To UBound(aDK)
    If aDK(i, 1) = TK Then
      tenSCT = tenSCT & TK & " - " & aDK(i, 2)
      Exit For
  For i = 1 To sR
    If aNK(i, 1) < fDay Then
      If aNK(i, 11) Like TK & "*" Then
        SDDK = SDDK + aNK(i, 13)
      ElseIf aNK(i, 12) Like TK & "*" Then
        SDDK = SDDK - aNK(i, 13)
      Exit For
  If SDDK > 0 Then res(1, 9) = SDDK Else res(1, 10) = -SDDK
  k = 1
  For i = i To sR
    If aNK(i, 1) <= eDay Then
      If aNK(i, 11) Like TK & "*" Or aNK(i, 12) Like TK & "*" Then
        res(k, 1) = aNK(i, 1): res(k, 2) = aNK(i, 4)
        res(k, 3) = aNK(i, 2): res(k, 4) = aNK(i, 6)
        res(k, 5) = aNK(i, 10)
          res(k, 6) = aNK(i, 12)
          res(k, 7) = aNK(i, 13)
          res(k, 6) = aNK(i, 11)
          res(k, 8) = aNK(i, 13)
        If SDDK > 0 Then res(k, 9) = SDDK Else res(k, 10) = -SDDK
      Exit For
  res(k, 5) = sdck
  With Sheets("SCT")
    .Range("F5") = tenSCT
    .Range("A10:K" & .Range("F" & .Rows.Count).End(3).Row).Clear
    .Range("B10").Resize(k, 10) = res
    .Range("H10").Resize(k, 4).NumberFormat = "#,###"
    .Range("B10").Resize(k, 10).Borders.LineStyle = 1
Ngày tháng của tháng 9 có vấn đề, khác dạng với các tháng trước
            With .Range("B10")
em cảm ơn nội dung hướng dẫn từ Anh/Chị pycckuu410 ạ.!
Chạy code
Sub xyz()
  With Sheets("NKC")
  sR = UBound(aNK)
  With Sheets("SCT")
  With Sheets("CDPS")
      Exit For
  For i = 1 To sR
      Exit For
  k = 1
  For i = i To sR
      Exit For
  res(k, 5) = sdck
  With Sheets("SCT")
Em cảm ơn bài code của anh HieuCD ạ.
