Code VBA tra cứu kết quả trả về mảng dữ liệu (1 người xem)
Có
tiendu02
Em chào các anh/chị trong diễn đàn ạ.
Các anh/chị trong diễn đàn có ai biết code VBA tra cứu kết quả trả về mảng dữ liệu không ạ? Chỉ giúp em với.
Em có file excel gồm 2 Sheet: Sheet "Data" và Sheet "Bang do". Bài toán yêu cầu là khi em nhập bất kỳ một mã nào đó ở một hàng bất kỳ của cột Mã trong Sheet "Bang do" thì các thông số của mã đó sẽ được lấy ra từ Sheet "Data" và giữ nguyên định dạng ạ. (File excel phía dưới).
Em cảm ơn anh/chị trong diễn đàn ạ.
Bạn xem file & trên máy của mình đã đúng luôn định dạng rồi nha
Góp vui.
bạn thử gõ số (1,2,3,....) vào Cột A bảng dò và Gõ Enter xem điều gì đã diễn ra.
Xem file
Em cảm ơn anh/chị nhiều ạ
Góp vui.
Xem file
Anh có thể thêm câu lệnh giúp em là khi em xóa mã trong cột Mã của Sheet "Bang do" thì các thông số của mã đó cũng sẽ tự động xóa đi với ạ.
Tức là Khi cột A/ bảng dò đã có 1 mã nào đó ví dụ là số 3. và các cột B-G đã có số liệu. Giờ xóa số 3 ở cột A đi thì lập tức dữ liệu của mã sô 3 ấy (từ cột B-G của sheet bảng dò) cũng bị xóa
Thay code Trong Sheet Bang do bằng code này:
Dùng tạm trong khi chờ giải pháp tốt hơn.
If Not Intersect(Target, Range("A3: A100000")) Is Nothing Then
    If Not IsEmpty(Target) Then
        Dim Rng As Range, R&, R2&
        Dim d&, Lr&
        Dim Sh As Worksheet
        Dim Ma
            Ma = Target
            Set Sh = Sheets("Data")
            Lr = Sh.Range("A1000000").End(xlUp).Row
            Set Rng = Sh.Range("A1:A" & Lr)
        If Not Rng.Find(Ma) Is Nothing Then
            R = Rng.Find(Ma).Row: d = Target.Row
            R2 = Sh.Range("A" & R).End(xlDown).Row - 1
            Sh.Range("B" & R, "G" & R2).Copy Range("B" & d)
    Dim Cell
 Dim Cell
        R = Target.Row
        R2 = Range("A" & R).End(xlDown).Row - 1
        If R2 >= 1048500 Then R2 = Range("B1048575").End(xlUp).Row
            Range("B" & R, "G" & R2).ClearContents
        Dim d&, Lr&
        Dim Sh As Worksheet
        Dim Ma
            Ma = Target
    Dim Cell
 Dim Cell
        R = Target.Row
Dựa theo macro sự kiện này ta có thể chuyển thể sang UDF
Tuy nhiên dữ liệu trả về không kèm theo định dạng như tác giả bài đăng mong muốn;
Còn xài E365 thì có thể có hàm cho ra mảng kết quả luôn!
Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có Copy Code và đã thử ạ, nhưng có một vấn đề phát sinh là khi em đổi mã của cột Mã trong Sheet "Bang do". Ví dụ đổi từ mã 2 sang mã 1 do thông số của mã 2 nhiều hơn thông số của mã 1 thì khi mình chuyển đổi vậy, nó sẽ bị sót lại các thông số thừa của mã 2 ạ. Anh khắc phục giúp em với ạ
Trong macro sự kiện có ngay lúc mới vô là dòng lệnh xóa dữ liệu cũ; & nó đang là thế này
Target.Offset(, 1).Resize(54, 6).Value = Space(0)
Dịch sang tiếng Việt sẽ là Xóa 54 dòng & 6 cột (dữ liệu) kể từ ô bên phải liền kề với ô vừa nhập;
Con số 54 là mình án chừng; Nếu nó còn nhỏ thì bạn tăng lên
[Bảng dữ liệu của bạn có 1126 dòng + 1;
(/ới 112 mã công việc thì 1126/60 mình cứ đinh ninh là OK; xin lỗi bạn về điều này nha!]
Thử code này xem sao (tôi chưa thử kỹ)- chắc vẫn còn sai sót.
        Dim Rng As Range, R&, R2&, X&
        Dim d&, Lr&, d1&
        Dim Sh As Worksheet, Arr()
        Dim Ma, A As Boolean
            Ma = Target
A = True
            d = Target.Row
            d1 = Range("A" & d).End(xlDown).Row
            If d1 >= 1048500 Then d1 = Range("B1048576").End(xlUp).Row
            If d1 > d Then A = False: Range("B" & d, "G" & d1 - 1).ClearContents
If A = True Then GoTo Run
            X = (R2 - R) - (d1 - d)
            If X > 0 Then
                Rows(d1 & ":" & d1 + X).Insert Shift:=xlDown  ', CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
            ElseIf X < 0 Then
                Rows(d1 + (X + 1) & ":" & d1).Delete Shift:=xlUp
Run:
            Sh.Range("A" & R, "G" & R2).Copy Range("A" & d)
        Dim Cell
        d = Target.Row
        If d1 >= 1048500 Then d1 = Range("B1048575").End(xlUp).Row
 '           Range("B" & d, "G" & d1 - 1).ClearContents
            Rows(d & ":" & d1 - 1).Delete Shift:=xlUp
Em có copy code và chạy thử ạ, code có bị sai sót chút ạ. Em có đánh mã 3 thì thông số của mã hiển thị thừa thông tin ạ.
Nếu tôi không lầm thì chạy trên máy tôi thì
Nếu mã mới có số dòng nhiều hơn só dòng của mã cũ thì việc chèn thêm 1 số dòng để vừa đủ với số dòng của mã cũ.
Nếu Mã mới có số dòng ít hơn số dòng mã mới thì có lúc xóa bớt dòng (trước khí xóa sữ liệu) để vừa đủ với số dòng mã mới, có lúc thì lại xóa quá 1 dòng,
Do khuya quá nên không muốn xem để sửa lại được. bạn xem code chỗ If X>0 then (....Insert Shift:=xlDown
....) .... và If X< 0 then ...Delete Shift:=xlUp
....để điều chỉnh chỗ .... ấy cho phù hợp nhé.
Tôi tin là bài này vẫn có cách khác hơn để giải quyết. Tiếc rằng tôi không đủ trình để làm được.
Em cảm ơn anh nhiều ạ!
Mình có ý tưởng khác là coi cột A là cột list mã và khi bạn nhập mã ở ô bất kỳ từ A3:A100000 thì tự động xếp mã theo thứ tự bạn nhập tương ứng với số dòng ở sheet DATA như vậy khi bạn thay đổi mã cho 1 mã bất kì thì dữ liệu B:G cũng thay đổi theo.
    Dim Sh As Worksheet
    Dim lastInput As Long, lastUsed As Long
    Dim arrInput As Variant, tmp As Variant
    Dim r As Long, curRow As Long
    Dim v As String
    Dim f As Range
    Dim startData As Long, endData As Long, numRows As Long
    On Error GoTo ErrHandler
    If Intersect(Target, Me.Range("A3:A100000")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
    Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Data")
    lastInput = Me.Cells(Me.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If lastInput < 3 Then
        lastUsed = Application.Max(3, Me.Cells(Me.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
        Me.Range("A3:G" & lastUsed).ClearContents
        GoTo CleanExit
    arrInput = Me.Range("A3:A" & lastInput).Value
    If Not IsArray(arrInput) Then
        ReDim tmp(1 To 1, 1 To 1)
        tmp(1, 1) = arrInput
        arrInput = tmp
    lastUsed = Application.Max(lastInput, Me.Cells(Me.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
    If lastUsed >= 3 Then Me.Range("A3:G" & lastUsed).ClearContents
    curRow = 3
    For r = 1 To UBound(arrInput, 1)
        v = Trim(arrInput(r, 1))
        If v <> "" Then
            Set f = Sh.Columns(1).Find(What:=v, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows)
            If Not f Is Nothing Then
                startData = f.Row
                endData = Sh.Cells(startData, 1).End(xlDown).Row - 1
                If endData < startData Then
                    endData = Sh.Cells(Sh.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                numRows = endData - startData + 1
                Me.Cells(curRow, "A").Value = v
                Sh.Range("B" & startData & ":G" & endData).Copy _
                    Destination:=Me.Cells(curRow, "B")
                curRow = curRow + numRows + 1
                curRow = curRow + 2
    Next r
CleanExit:
    Exit Sub
ErrHandler:
    Dim Sh As Worksheet
    Dim v As String
    Dim f As Range
        GoTo CleanExit
        arrInput = tmp
    curRow = 3
        If v <> "" Then
                startData = f.Row
                curRow = curRow + 2
    Next r
CleanExit:
    Exit Sub
ErrHandler:
Dạ, anh có thể chỉnh lại code giúp em là khi ta điền mã trong cột Mã của Sheet "Bangdo" ở bất kỳ hàng nào đó thì các thông số của mã sẽ điền ở hàng mà ta điền mã (không tự động nhảy hàng), được không ạ? Mục đích là để em so sánh thông số mã của mình lập với thông số mã của người khác lập ạ.Anh minh hoa.png
Code là tự động xếp mã theo số hàng ở sheet DATA. Như vậy nếu bạn điền A3=1 , A4 =2 mà muốn giữ nguyên không xếp thì mã 2 sẽ đè lên mã 1 như vậy không hợp lý. còn nếu bạn muốn code chạy để mã 2 xếp cách mã 1 là 3 dòng như hình thì bạn sửa lại code phần curRow:
                startData = f.Row
                curRow = curRow + numRows + 3
                curRow = curRow + 4
Dạ, anh có thể chỉnh lại code giúp em là khi ta điền mã trong cột Mã của Sheet "Bangdo" ở bất kỳ hàng nào đó thì các thông số của mã sẽ điền ở hàng mà ta điền mã (không tự động nhảy hàng), được không ạ? Mục đích là để em so sánh thông số mã của mình lập với thông số mã của người khác lập ạ.View attachment 309693
Tôi biết là bạn đã có code của bạn khác rồi, nhưng mạn phép "cố đám ăn XÔI" thêm 1 bài nữa, hy vọng giúp được ai đó khi cần tham khảo.
Thay code trong sheet Bang do bằng code này. (đã kiểm tra chạy ổn)
Nếu điều này làm phiền ai đó, xin được bỏ qua và cảm thông.
        Dim d&, Lr&, d1&
            Ma = Target
            d = Target.Row
            d1 = Range("A" & d).End(xlDown).Row - 1
                Lr = Range("B1000000").End(xlUp).Row
                Range("B" & d, "G" & Lr + 1).ClearContents
                GoTo Run
                Range("B" & d, "G" & d1).ClearContents
                GoTo Run1
Run1:
            If X > 0 Then
                Rows(d1 & ":" & d1 + X - 1).Insert Shift:=xlDown ', CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
            ElseIf X < 0 Then
                Rows(d1 & ":" & d1 + 1 + X).Delete Shift:=xlUp
Run:
        Dim Cell
        d = Target.Row
