cần xử lý dữ liệu trùng nhau bằng VBA (3 người xem)
sonminhtran
Mình có 1 file bao gồm 2 Sheet cần xử lý dữ liệu trùng bằng VBA. Xin vui lòng giúp đỡ
1. Sheet 'Data' là dữ liệu gốc lấy từ hệ thống ra. Do có 2 dòng giống nhau nên cần thể hiện 1 dòng qua Sheet 'TO' -> mục đích để nhìn dễ và lọc dữ liệu cho nhanh không cần phải cộng số lượng 2 dòng lại cho nhanh
2. Sheet 'TO' là dữ liệu được lọc trùng rồi sau đó sum lại số lượng theo giải thích file đính kèm
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Trong khi chờ đợi các phương án khác, hãy dùng tạm code (Trong file đính kèm) sau:
Thay đổi K1/Sh TO và nhấn nút "Chạy code" để được kết quả.
DL (Dữ liệu) của chủ bài đăng đưa ra chưa đầy đủ, cụ thể đó là DL chỉ có 1 ngày duy nhất;
& vì vậy sẽ làm ta mất đi cái nhìn tổng quan; dẫn đến dễ chệch hường giải quyết vấn đề.
Phải chi thay 6 dòng (từ dòng 13) là DL của ngày khác gần kề nào đó thì sẽ khả dĩ hơn nhiều cho mọi người!
Chào anh, mình chưa thấy file anh gửi đính kèm. Cảm ơn anh
File gốc của Sheet 'DATA' đúng là có nhiều ngày dựa theo cột B. Nhưng ở Sheet 'TO' mình chọn số TO ở ô $K$1 thì dữ liệu được lấy từ Sheet 'DATA' qua lọc theo các số TO ở cột C. Cảm ơn đã chia sẻ và có thể mong anh giúp đỡ thêm
Mình xin gửi lại file có bổ sung như ý anh nói là nếu thêm ngày ở cột B thì sẽ có thêm ngày cho file nhiều dữ liệu. Nhưng mục đích chính mình cần là Sheet 'TO' khi chọn ở ô $K$1 thì chỉ cần tham chiếu Sheet 'DATA' dò tìm cột C trùng với $K$1 thì lọc trùng và sum lại thể hiện ở Sheet 'TO'
Để có số liệu trong vùng như trong hình, có thể chạy macro này:
Sub Loc_DL()
' Loc_DL Macro'
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+R
    Sheets("DL").Range("B1:M25").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Range("L1:M2"), CopyToRange:=Range("L11:M11"), Unique:=True
Xin lỗi. Tôi quên không kiểm tra lại.
Cảm ơn anh, có 2 chỗ cần anh hỗ trợ thêm:
1. Sheet 'TO' ở cột Z trở xuống thì làm sao để tăng dòng khi mà Sheet 'DATA' cột D tăng dữ liệu. Vì thấy trong file anh gửi là có bao nhiêu đây dòng
2. Sheet 'DATA' ở dòng 20, 21 ô I20, I21 tên giống nhau nhưng J20, J21 khác nhau thì tách ra ở Sheet 'TO' ô C15, C16 và G15, G16 (vì dữ liệu gốc ở Sheet 'DATA' khác date sản phẩm
Cảm ơn anh lần nữa
Sub Loc_DL()
' Loc_DL Macro'
Mình là như anh hướng dẫn nhưng báo lỗi, vui lòng hỗ trợ. Xin cảm ơn
File của bạn có ma;
Mình chép dữ liệu 2 trang tính sang file của mình & chạy macro bình thường!
Cảm ơn anh lần nữa
1. Từ giờ khi bạn gõ vào cột C/Sh Data một Số Chứng từ mới thì cột Z cuãng sẽ được tự động thêm số chứng từ mới ấy vào. Và Data validation của Ô K1 cũng được thêm.
Do tôi đặt 1 Namerange cho cái list ấy.
2. Thêm Key= Arr(i, 8) & "|" & Arr(i, 10) là được mà.Đac thêm code để Ô A8 có được ngày HĐ; Ô C8 = Từ kho ; Ô E8=Đến kho
Xem file đính kèm.
Bài này có thể phát triển thêm thành: Dùng chính sheet TO này thành form nhập liệu. Khi đó Sheet TO này vừa để nhập liệu vào Sheet DATA vừa có thể truy xuất ngược lại từ Sheet DATA sang sheet TO. Khí ấy bạn có thêm, xóa, sửa 1 Mã đơn hàng nào đó ( ở ô K1) tùy thích.
Bạn nên xem lại bài #3 của anh SA_DQ để có cái nhìn tổng thể hơn
