Chức năng refresh trong Pivot khi thêm bớt dòng (2 người xem)
sonminhtran
Vui lòng cho mình hỏi là trước khi Pivot table mình có chọn vào mục (Add this data to the Data Model) -> Trong phần "Name Manager" mình cũng tạo như hình bên dưới
* Nhưng nếu chọn refresh lại theo tên "Name" đã đặt là Shopee thì dữ liệu không refresh thêm bớt dòng mà dữ liệu Pivot table trở lại trống.
Vui lòng hướng dẫn cách làm khi refresh không bị mất dữ liệu và cập nhật dữ liệu như bình thường - Xin cảm ơn
Kéo thả lại từ đầu vì đã thay đổi nguồn, dù cho giá trị nguồn y chang cũ
Ngoài ra phải sửa name
Shopee =OFFSET(Shopee!$A$2,,,COUNTA(Shopee!$A$2:$A$10000),20)
Mình làm theo hướng dẫn nhưng báo lỗi.
Nếu vào Menu "Pivottable analyze" -> "Change data source" => gõ tên "Shopee" thì bảng dữ liệu sẽ mất hết và kéo lại từng cột
Bạn chụp hình riêng cái thông báo lỗi, và chụp riêng cái name manager, không thu nhỏ kích thước mới thấy được.
Nếu vào Menu "Pivottable analyze" -> "Change data source" => gõ tên "Shopee" thì bảng dữ liệu sẽ mất hết và kéo lại từng cột.
Đương nhiên, tôi nói rồi.
Mình gửi lại hình của "Name Manager"
Và đổi tên vùng chỗ menu "Change data source" thành tên -> "Shopee" thì mất hết dữ liệu
Bạn nên đặt vùng dữ liệu ở dạng Table thay vì dùng name động.
Có phải pivot table không cập nhật khi bạn thêm bớt dữ liệu mới phải không bạn ?
Mình giải thích thêm cho bạn hiểu:
1. Mình muốn tạo "Name Manager" để có thể thêm bớt dòng ở Sheet 'Shopee' và khi refresh thì tự động cập nhật (thêm bớt dòng)
2. Vì không tạo được Table cho Sheet 'Shopee' vì file này là đỗ dữ liệu từ hệ thống + các phòng ban khác nhập thêm dữ liệu nên các cột trong Sheet 'Shopee' có thể là cố định nhưng dòng thay đổi thêm/ bớt
3. Pivot này có chọn thêm mục "Add this data to the Data Model" mục đích để chọn 'Distinct Count' nếu không có chọn ở phần này thì công thức ở trên sử dụng được. Nên bị vướng là chỗ mục số 3 này
