Dò tìm dữ liệu & lấy kết quả theo điều kiện bằng VBA (1 người xem)
sonminhtran
Vui lòng giúp mình có 1 file cần dò tìm dữ liệu:
Ở Sheet 'Shopee' từ cột J2 tới P2 cần dò tìm dữ liệu ở Sheet 'Data' với điều kiện:
* Nếu Sheet 'Shopee' ở ô A2, A3 giống mã đơn (250318UY8KWH73) thì dò tìm ở Sheet 'Data' cột A tham chiếu cột D lấy dữ liệu 2 dòng khác nhau cùng mã đơn cột A2, A3 và các cột khác như giải thích trong file đính kèm
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Kiểm tra lại
Sub xyz()
  Dim arr(), aMa(), aCol, a, res$(), res2(), dic As Object, key$
  Dim sR&, srMa&, i&, r&, j&
  With Sheets("Data")
    arr = .Range("A2", .Range("P" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  With Sheets("Shopee")
    aMa = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sR = UBound(arr):     srMa = UBound(aMa)
  aCol = Array(0, 1, 3, 4, 10, 11, 14, 16)
  ReDim res(1 To srMa, 1 To 7) 'Ket qua dang Text
  ReDim res2(1 To srMa, 1 To 1) 'Ket qua dang Number
  For i = 1 To srMa
    If dic.exists(aMa(i, 1)) = False Then
      dic(aMa(i, 1)) = Array(1, i)
      a = dic(aMa(i, 1))
      ReDim Preserve a(0 To UBound(a) + 1)
      a(UBound(a)) = i
      dic(aMa(i, 1)) = a
  For i = 1 To sR
    If dic.exists(arr(i, 1)) Then
      a = dic(arr(i, 1))
      If a(0) <= UBound(a)  Then
        r = a(a(0))
        a(0) = a(0) + 1
        dic(arr(i, 1)) = a
        For j = 1 To 7
          res(r, j) = arr(i, aCol(j))
        res2(r, 1) = arr(i, 14)
  Sheets("Shopee").Range("J2").Resize(srMa, 7).Value = res
  Sheets("Shopee").Range("O2").Resize(srMa, 1).Value = res2
Nếu dữ liệu 2 sheet đã xếp thứ tự theo cột A thì không cần dùng Dic và tốc độ nhanh hơn nhiều.
Kiểm tra lại
Sub xyz()
  With Sheets("Data")
  For i = 1 To srMa
      a = dic(aMa(i, 1))
      a(UBound(a)) = i
      dic(aMa(i, 1)) = a
  For i = 1 To sR
      a = dic(arr(i, 1))
      If a(0) <= UBound(a) + 1 Then
        r = a(a(0))
        a(0) = a(0) + 1
        dic(arr(i, 1)) = a
        For j = 1 To 7
Cảm ơn bạn đã giúp, nếu data ít thì chạy không báo lỗi nhưng khi mình copy dữ liệu nhiều dòng ở Sheet 'Shopee' và Sheet 'Data' vào khi chạy báo lỗi như vậy. Vui lòng giúp sửa lỗi này
Cảm ơn
