Chia sẻ code hàm FilterMCLArray dùng lọc mảng 2 chiều (1 người xem)
Minh Tam 2024
Nguồn ( trên mạng không nhớ tên )​
Hàm FilterMCLArray được dùng để lọc dữ liệu từ một mảng 2 chiều dựa trên một điều kiện cụ thể (FindStr). Nó có thể tìm kiếm giá trị chuỗi hoặc so sánh số.
  • sArray: Mảng dữ liệu nguồn (có thể là mảng lấy từ một vùng trên Excel).
  • TotalCol: Tổng số cột cần tìm kiếm.
  • FindStr: Chuỗi hoặc điều kiện lọc (ví dụ: ">=100", "ABC").
  • HasTitle: Xác định có dòng tiêu đề hay không (True/False).
Ví dụ minh họa
Dữ liệu mẫu trong Excel
Giả sử bạn có dữ liệu sau trong vùng A1:C6:
A (Mã)B (Tên)C (Doanh thu)
101Nam120
102Linh90
103An150
104Bình80
105Hải200
Bạn muốn lọc ra các dòng có doanh thu ≥ 100.
Sub TestFilter()
    Dim DataArr, ResultArr
    Dim LastRow As Long
    ' Xác định số dòng cuối cùng
    LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ' Đọc dữ liệu từ vùng A1:C6 vào mảng
    DataArr = Range("A1:C" & LastRow).Value
    ' Gọi hàm để lọc doanh thu >= 100
    ResultArr = FilterMCLArray(DataArr, 3, ">=100", True)
    ' Xuất kết quả ra vùng E1:G1 (hoặc vị trí tùy chọn)
    If Not IsEmpty(ResultArr) Then
        Range("E1").Resize(UBound(ResultArr, 1), UBound(ResultArr, 2)).Value = ResultArr
        MsgBox "Không có dữ liệu phù hợp!", vbInformation
Function FilterMCLArray(ByVal sArray, ByVal TotalCol As Long, ByVal FindStr As String, ByVal HasTitle As Boolean)
        Dim tmpArr, i As Long, j As Long, ColIndex As Long, k As Long, Arr, Dic, TmpStr, Tmp, Chk As Boolean, TmpVal As Double
        tmpArr = sArray
        ColIndex = ColIndex + LBound(tmpArr, 2) - 1
        Chk = (InStr("><=", Left(FindStr, 1)) > 0)
        For i = LBound(tmpArr, 1) - HasTitle To UBound(tmpArr, 1)
            For k = 1 To TotalCol
                ColIndex = k
                If Chk Then
                    TmpVal = CDbl(tmpArr(i, ColIndex))
                    If Evaluate(TmpVal & FindStr) Then Dic.Add i, ""
                    If InStr(UCase(tmpArr(i, ColIndex)), UCase(FindStr)) Then Dic.Add i, ""
        If Dic.Count > 0 Then
            Tmp = Dic.keys
            ReDim Arr(LBound(tmpArr, 1) To UBound(Tmp) + LBound(tmpArr, 1) - HasTitle, LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2))
            For i = LBound(tmpArr, 1) - HasTitle To UBound(Tmp) + LBound(tmpArr, 1) - HasTitle
                For j = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
                    Arr(i, j) = tmpArr(Tmp(i - LBound(tmpArr, 1) + HasTitle), j)
            If HasTitle Then
                    Arr(LBound(tmpArr, 1), j) = tmpArr(LBound(tmpArr, 1), j)
        FilterMCLArray = Arr
Bạn này nên mở trang web riêng rồi đi nhặt nhạnh các thứ như thế này đưa lên thì tiện hơn là đưa vào diễn đàn này.
1. Code bảo là "quên mất nguồn". Rồi lúc sử dụng bản quyên thuộc về ai đây?
2. Code nào có câu "On Error Resume Next" mà không có phần xét error là cứ coi như code rác rưởi.
Lùa vịt về chuồng mà con nào cứng đầu chạy tản đàn thì bỏ nó luôn?
  • FindStr: Chuỗi hoặc điều kiện lọc (ví dụ: "&gt;=100", "ABC").
Ví dụ minh họa
101Nam120
102Linh90
103An150
104Bình80
105Hải200
Sub TestFilter()
    Dim LastRow As Long
        tmpArr = sArray
                ColIndex = k
                If Chk Then
            Tmp = Dic.keys
            If HasTitle Then
Phải công nhận đoạn code này cao siêu và phức tạp thiệt. Riêng tôi thì chỉ cần 1 dòng code của AdvancedFilter thì đã lọc được các cái.
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã viết bài, vì dạo này ít bài quá cũng hơi lạnh nguội, mất cơ hội cho tui thể hiện này nọ
