Code VBA tìm mã kiện gỗ còn tồn kho (2 người xem)
Có
moihocvba
Em chào anh chị, em làm bên nhập xuất kho kiện gỗ, em cần danh sách các kiện còn tồn trong kho khi so sanh giữa bảng nhập và bảng xuất, biết rằng các kiện có thể trùng tên nhau, ví dụ bảng nhập Mặt hàng A có 2 kiện 120A, khi xuất đi 1 kiện 120A thì tồn kho sẽ còn tồn 1 kiện 120A (không phân biệt thứ tự số trước sau)
Kết quả mà em cần nó hiển thị ở phần màu vàng như hình em minh họa, anh chị có thể giúp em code vba với ạ, em xin cám ơn nhiều ạ!
Em cần giúp code vì bảng nhập và xuất có hàng ngàn dòng nên phải dùng code mới nhanh ạ, anh chị làm demo trên dữ liệu em gửi, em về em tập chỉnh lại như file của em ạ.
Dòng A11 có phải là 123A không? bạn xem lại.
Nếu Các ô tô vàng là các mã kiện duy nhất thì tham khảo code củ chuối sau:
Sub TonKho()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&
Dim ArrN(), ArrX(), KQ(), S
Dim Dic As Object, Key
With Sheet1
Lr = .Range("A100000").End(xlUp).Row
ArrN = .Range("A4:D" & Lr).Value
ReDim KQ(1 To UBound(ArrN) * 3, 1 To 2)
Lr = .Range("F100000").End(xlUp).Row
ArrX = .Range("F4:I" & Lr).Value
For i = 1 To UBound(ArrN)
    For j = 2 To UBound(ArrN, 2)
        If ArrN(i, j) <> Empty Then
            Key = ArrN(i, 1) & "#" & ArrN(i, j)
            If Not Dic.Exists(Key) Then
                t = t + 1: Dic.Add (Key), t
                Dic(Key) = 1
                Dic(Key) = Dic(Key) + 1
For i = 1 To UBound(ArrX)
    For j = 2 To UBound(ArrX, 2)
        If ArrX(i, j) <> Empty Then
            Key = ArrX(i, 1) & "#" & ArrX(i, j)
            If Dic.Exists(Key) Then
                S = Split(Dic(Key), "|")
                If UBound(S) = 0 Then
                    Dic(Key) = Dic(Key) & "|" & 1
                    Dic(Key) = Dic(Key) & "|" & S(1) + 1
For Each Key In Dic.Keys
        If UBound(S) > 0 Then
            If S(0) - S(1) > 0 Then
                KQ(k, 1) = Split(Key, "#")(0)
                KQ(k, 2) = Split(Key, "#")(1)
Next Key
Sheet2.Range("C2").Resize(k, 2) = KQ
Xem file
Mượn file của bạn @HUONGHCKT, chạy code
Sub xyz()
  Dim aNhap(), aXuat(), res(), S, Dic As Object, key$
  Dim i&, j&, k&
  With Sheet1
    aNhap = .Range("A4:D" & .Range("A100000").End(xlUp).Row).Value
    ReDim res(1 To UBound(aNhap) * (UBound(aNhap, 2) - 1), 1 To 2)
    aXuat = .Range("F4:I" & .Range("F100000").End(xlUp).Row).Value
  For i = 1 To UBound(aXuat)
    If aXuat(i, 1) <> Empty Then
      For j = 2 To UBound(aXuat, 2)
        If aXuat(i, j) <> Empty Then
          key = aXuat(i, 1) & "|" & aXuat(i, j)
          Dic(key) = Dic(key) + 1
  For i = 1 To UBound(aNhap)
    If aNhap(i, 1) <> Empty Then
      For j = 2 To UBound(aNhap, 2)
        If aNhap(i, j) <> Empty Then
          key = aNhap(i, 1) & "|" & aNhap(i, j)
          If Dic.Exists(key) Then
            Dic(key) = Dic(key) - 1
            If Dic(key) = 0 Then Dic.Remove (key)
            res(k, 1) = aNhap(i, 1)
            res(k, 2) = aNhap(i, j)
  Sheet2.Range("C2").Resize(k, 2) = res
Sub TonKho()
With Sheet1
                Dic(Key) = 1
Next Key
Xem file
Mã kiện có thể trùng nhau ạ! Không nhất thiết phải là duy nhất!
Sub xyz()
  Dim i&, j&, k&
  With Sheet1
Cám ơn anh nhiều!
Code này chạy gần đúng rồi, chỉ có 1 cái là mặt hàng A có 2 mã kiện 123A thì nó phải thể hiện đúng cả 2 mã kiện luôn. Nhập 6 kiện, xuất 2 kiện thì còn 4 kiện (kể cả trùng nhau)
Với anh sửa lại giúp em, ví dụ ô C1 sheet2 em nhập mã kiện A, khi chạy code thì nó chỉ hiện thị tồn kho của mặt hàng A, vì em cần lọc theo từng mặt hàng, như hình này ạ!
Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Cám ơn anh nhiều!
Chỉnh lại tí xíu .
Sub xyz()
  Dim aNhap(), aXuat(), res(), S, Dic As Object, key$, mh$
  Dim i&, j&, k&
  mh = Sheets("Sheet2").Range("D1").Value
  With Sheets("Sheet1")
    ReDim res(1 To UBound(aNhap) * (UBound(aNhap, 2) - 1), 1 To 1)
    If aXuat(i, 1) = mh Then
    If aNhap(i, 1) = mh Then
            res(k, 1) = aNhap(i, j)
  With Sheets("Sheet2")
    i = .Range("D1000000").End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("D2:D" & i).Clear
    .Range("D2").Resize(k) = res
Chỉnh lại tí xíu .
Sub xyz()
  Dim i&, j&, k&
Dạ kết quả đúng rồi ạ, em xin chân thành cảm ơn anh!
nhờ anh chị giúp chỉnh code này. Tôi học từ anh chị nhưng chưa còn rất yếu. Anh chị giúp mình thực hiện 2 sheet: TH và Doanhthu. Tổng hợp từ ngày đến ngày?giúp đở.png
