Tự động giãn dòng và ẩn các dòng bị bỏ trống (2 người xem)
xuanthucle
Hi ACE.
Mình đang đang gặp vấn đề với việc excel không tự động giãn các dòng tại các dòng có nhiều ký tự và ẩn các dòng bị bỏ trống (dòng tô vàng).
Nhờ ACE hỗ trợ giúp!
Thanks all!
Theo mình biết thì tính năng wrap text trong excel không hoạt động đối với những ô được gộp với nhau.
ngoài ra góp ý là bạn đặt bài viết ở sai thư mục.
Thanks bạn đã góp ý.
Mình mới gia nhập nên nhờ bạn chỉ dẫn giúp xem thư mục nào thì đúng
Chỉ vì cái dấu ":" mà làm cột B tội nó vậy bạn, bạn phải bỏ gộp ô đi thì mới làm được. Sau khi bỏ gộp, chọn toàn bộ Sheet, tại Tab Home, trong nhóm Cells chọn Format, chọn AutoFit Row Height như hình là được (nhớ chọn thêm Wrap text)
@xuanthucle Giãn dòng với phím tắt bên bài viết này sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn
Hi ACE.
Thanks all!
Dùng VBA và có Dùng thêm cột phụ có được không?
Nếu được thì tham khảo code trong file đính kèm trong khi cho code sịn hơn.
Giờ mới kịp nhìn: Bạn viết tắt và....Nhưng mà trót up lên rồi,
Khuyên bạn: Hãy viết 1 câu tiếng Việt đầy đủ và Không nên viết tắt, châm thêm ngoại ngữ vào để nhận được nhiều sự hỗ trợ tốt hơn.
bạn có thể để auto ko cần kích chỉ cần thay đổi là auto nhay ko?
Không biết bạn muốn tự động giãn dòng hay ẩn dòng trống hay là cả 2
Câu trả lời là : Hoàn toàn có thể.
1/ Nếu chỉ dãn dòng-Bạn thử đọc và làm theo như bài #5 (của bạn @HeSanbi ) đã hướng dẫn.
2/Nếu chỉ để ẩn dòng rỗng : Thì dùng Filter (chon nút Blank) .OK==>sẽ thu được các dòng rỗng/Phải chuột chọn Hide
3/ Nếu nuốn cả 2:
Bạn có biết code không?
Nếu biết thử tìm hiểu code bắt sự kiện thay đổi Private Worksheet_change(Byval target as range) là có thể làm được tự dộng co giãn và ẩn môi khi có sự thay đổi (thêm-bớt-sửa xóa) dữ liệu trong vùng target.
Sơ bộ là như thế. Tôi đã xóa file của bài này nên không thử được.
3/ Nếu nuốn cả 2:
Mình muốn cả 2 và cũng biết code 1 chút. Nhờ bạn hướng dẫn thêm giúp :)
Bạn đã chạy thử code ở bài #6 chưa?
Nếu đã chạy thử thì thấy nó đã giãn được dòng và ẩn dòng trống chưa?
Nếu đã đúng ý định (giãn và ẩn dòng) rồi thì cộng với bạn biết chút ít về Vba thì :
Nên nghiên cứu thêm Về Code bắt sự kiện khi thay đổi (1 ô, hoặc 1 vùng-1 cột-2 cột,...) , trên diễn đàn có rất nhiều bài về loại này :
Đại loại là :
Private Worksheet_Change(byval target as Range)
End sub
Trong bài của bạn là target=Range(B7:C48)- khi bạn thay đổi dữ liệu 1 ô trong vùng target ấy sẽ kích hoạt (gọi) code Sub Gian_Andong chạy.
Hãy tự mình nghiên cứu và tận hưởng kết quả do chính mình là ra chẳng thú vị sao?
Và thế sẽ nhớ được lâu hơn. Trường hợp làm mà nó không ra (nó sai- nó không chạy, nó vấp lỗi,....) thì lên diễn đàn nhờ trợ giúp, lúc đó bạn sẽ có hập thụ thêm được kiến thức. Thế chẳng tốt à?
